Поделитесь опытом использования пельтье
Холодильник золотой станет. )
Fucking static initialization order fiasco
главное не курить рядом
) это жееесть....
Сегодня утром поставлю теплоаккумуляторы в сумку и на тот же балкон.
___ UPD
Вот провел день на балконе мой холодильник.
Три термометра находятся :
1) сразу на теплоаккумуляторе
2) в самой геометрической середине пространства холодильника
3) под самой крышкой в самом верху.
Первый тест - два теплоаккумулятора по 300 грамм в пластиковой жесткой оболочке
По расчетам теплоёмкость этой парочки 200 клождоулей. или 50 ватт-часов
в виду того что оно растаяло за 5 часов то получаем теплопотери сумки в 11 ватт. и это при том что эта потеря по сути только через дно ибо в 5 см над теплоаккумулятором уже +20...
___ UPD
- (28.87 КБ) 411 скачиваний
- (114.33 КБ) 330 скачиваний
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Долго втыкал в первый график и так и не нашел синюю линию, как собственно и красную... есть только коричневая и фиолетовая.
Ладно...на первом графике
Мой синий это сереневый/фиолетовый
Мой зеленый это зеленый
Мой красный это коричневый.
так сказала жена
так сказала жена
Такое чувство что зеленый канал подсел, если зеленый среди этих цветов сильно убавить, то будет именно так как озвучил. Коричневый станет красным, а фиолетовый синим...
спасибо что озвучили мой диагноз. у меня действительно подсел зеленый канал...вот только не в телевизоре а в глазах. причем с рождения.
А теперь по делу - Поставил в ту же сумну в тот же балкон в тот же подоконник 4 теплоаккумулятора по 300 грамм в пластиковой оболочке и кроме всего прочего добавил вентилятор 120мм на 7 вольтах работающий. Чтоб сам не грелся и воздух немного внутрях гонял.
Вот что из этого вышло
видно что прошлые два держались до 14.00 а эти продержались до 15.00
учитывая что теперь вся сумка охлаждена была а не только дно то можно сказать что полная теплопотеря сумки равна 330*0,3*4 = 400 килоджоулей или 111 ваттчасов за 7 часов.
Тоесть на поддержание 5 градусов в сумке по всему объему надо холодильная мощность в 16 ватт.
В даташите на термоэлемент http://www.hebeiltd.com.cn/peltier.data ... -12708.pdf указано что при горячей стороне 50(я думаю это минимум который можно организовать на радиаторе который на сонце стоит и подогревается 120 ваттами), вкачиваемой моще 8 ампер и отбираемой мощности 16 ватт то на холодной стороне будет -63 градуса от горячей стороны. тоесть -13 градусов.
помоему результат неплохой. хоть какй-то минус в сумке и уже мяско не потечет. Мороженому правда надо более глубокий холод. Но это будет достижимо только если радиатор будет на всю крышу сумки. ну и вентилятором будет 100 ваттная турбина.
Но КПД термоэлемента в таком режиме будет просто супер. 8*15 = 120 ватт потребление и 16 ватт охлаждения
жесть....
- Уменьшенный вариант
- (23.73 КБ) 450 скачиваний
- Большая картинка
- (70.48 КБ) 289 скачиваний
Тест гелевого аккумулятора при тех же условиях... полнейший проигрыш ...
мало того что у него особо не видно когда начинаются и заканчиваются процессы плавления дак ещё и минус он продержал не намного дольше обычной воды
- (113.51 КБ) 284 скачивания
- (34.71 КБ) 404 скачивания
