Расчет RС фильтра.
Тебе для каких целей нужно?
на входе сигнала интегральных унч они стоят. допустим если посмотреть даташит от TEA2025b там стоит сначала конденсатор, а затем резистер и другой пример: TDA2040, там уже сопротивление стоит после конденсатора
По моему разницы нет,что с начало кондёр стоит или резистор
Это только по вашему, для всех остальных "две большие разницы". Ну когда же научитесь читать?
http://tel-spb.ru/int_diff.html
Если их использовать в цифровых схемах,то да
Там не то, там когда резистор стоит перед конденсатором, он стоит последовательно. А конденсатор том стоит параллельно.noise1 писал(а):http://tel-spb.ru/int_diff.html
В тоже так думал, но посмотрел даташит на tea2025b и впал в ступор. там сигнальный вход так сделан: с начало резистор на землю а потом через кондёр к входу.aen писал(а):Первая ваша схема не имеет смысла.l
схема из даташита. Прокомментируйте пожалуйста обведенные детальки. Какие будут мысли?
- (7.8 КБ) 2889 скачиваний
Мысли те что обведенный узел вообще не имеет отношения к фильтру. Точнее фильтр там это конденсатор 0,22 мкФ, и входное сопротивление микросхемы, его значение надо в справочниках смотреть, или измерять. А резистор, который виден в обведенном узле, это эквивалент выходного сопротивления источника сигнала. В реальной схеме его не ставят. Или его ставят в том случае, когда вход такого усилителя, подключен сразу к входным гнёздам, или к контактам какого-то переключателя. И преследует цель, не допустить наводок на относительно высокоомный вход, и так же не допустить появление щёлчков, из-за паразитной зарядки конденсатора токами утечки монтажа.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
