Китайский Atmega8-16AU
Blackag писал(а):Нашел в инете что в uniprof нельзя трогать SPIEN иначе дальнейшее программирование
Его не только в Унипрофе "трогать" нельзя.. "SPIEN" это, насколько я понимаю, SPI enable- разрешение режима последовательного программирования, его можно снять(поставить) только в том случае, если ваш программатор поддерживает режим ПАРАЛЛЕЛЬНОГО программирования (это режим, примерно как у ПЗУ-хи 27С512, например) Ещё нельзя трогать "RSTDISBL" - RESET DISABLE - после этого тоже МК перестаёт читаться/писаться- нога "RESET" отключается, а основное количество программаторов ей "пользуются" :)))
Ещё можно фьюзы CKSEL0 -:- CKSEL4 и CKOPT выставить в режим внешнего кварца или внешнего генератора- но, это попроще, можно достаточно легко исправить..
зы.. Вот неплохая статейка НА РУССКОМ: http://el-shema.ru/publ/kontroller/mikr ... y/9-1-0-56
зы.. Будьте внимательны6 у ПониПрог и Унипроф- "фьюзы" (галочки) ставятся с точностью до "наоборот" :shock:
Сообщение Blackag »
спасибо. на дальнейшее буду программировать понипрогом, образец галочек у меня есть :)
Вообще- то сначала лучше СЧИТАТЬ фьюзы.. Если МК новый, то, чаще всего они сейчас идут с фьюзами, установленными на работу от внутреннего генератора 1 мГц. - а уже потом "плясать от этого". Самое интересное, некоторые фьюзы можно ставить и в "1", и в "0", а МК всё равно будет работать - и даже так, КАК НАДО..
Сообщение odvl »
чтоб оживить мк попробуй http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ помогает, штук 6 уже оживил
Сообщение Blackag »
спасибо. сам доктор фьюзов спаян, теперь надо атмегу 8 для доктора прошить чтобы ту, что залочена разлочить :)
Вернуться в «AVR»
