Индикатор светового излучения
Сообщение Snowlion »
Собрал приборчик. Заработал сразу но также пришлось подбирать резисторы.
Сообщение dekus »
Скажите пожалуйста где корпус можно купить под эту плату. Прошерстил магазины, ничего даже близко нет по размерам.
Сообщение -Valerius- »
Ну... ну... :) Этих корпусов как грязи, радиорынок Митино 3 этаж, павильон недалеко от "romstore", до нового года стоил 50 р.,
сейчас 80 р.- штука. Зовется он G1906B.
Сообщение dekus »
Спасибо. Я на митинском не бываю :). На юге живу, не удобно мотаться туда. Но ради такого дела прокачусь, посмотрю.
Сообщение dina »
Здравствуйте ! Кто как паял noa1211 ? Один запорол,ещё один остался.Аналоги в более паябельных корпусах есть у него ?
Сообщение Altair »
Два устройства собрал, оба noa1211 паял с помощью канифоли, растворенной в спирте. Сначала облудил с помощью
жидкой канифоли выводы микросхемы и печатную плату, потом снова покрыл плату канифолью и установил микросхему. Потом, придерживая микросхему зубочисткой, поочередно прошелся по печатным проводникам, идущим под микросхему. Припой плавится и выводы микросхемы хорошо припаиваются.
Сообщение dina »
Засадил noa1211 (феном). Делаю корпус.
Сообщение dina »
И ещё вопрос,у меня фотодиод SFH229FA там нанометры другие,это сильно плохо? Вроде всё работает как надо.
Сообщение dekus »
Я пока только паяю. Но поделюсь своим мнением. Плата совсем не рациональная в плане сборки.
У меня вот из из smd были наборы 0805 резисторов и конденсаторов. Самые ходовые, везде продаются. И мне на все хватало. Ну ладно перемычки купить 1206, но делать один и тот же номинал на плате разными размерами... А если учесть что smd не продают поштучно... Вот например 1К нужно и 0603 и 0805 и 1206. То есть условно говоря мне вместо 20 нужно купить 60 (20*3) разных. Ради одного 1М 0603 надо покупать ленту их и где они потом пригодятся, хотя 1М и 0805 есть на плате. Много еще могу написать :). Часть компонентов вообще пока не удалось купить.
Так что если кто-то как я задумает собрать и нужно все детали покупать лучше сначала переделайте плату, чтобы покупать меньше пришлось.
Сообщение minakan »
Слепил, но не все работает как надо.
noa1211 нормально не стал. Цена GUVA-S12SD не вдохновила.
Вроде на али лот 5 штук можно взять по 3уе. Куда девать остальные 4?
Консультации с жабой продолжаются.
Вместо УФ диода пока присобачил SMD светодиод c платы ноута. У них есть фотоэффект. Эрзац конечно.
Раздобыл дохлый телефон 1280, экранчик снял воздухом. Экран приклеен там чем то типа силикона. Оригинальный экранчик поконтрастнее будет покупного. Впаял в прибор - работает.
Запрограмировался микроконтроллер штатно. Подал "1" на 1 ножку. Скачал прогу с сайта, подключил к компу переходник на Ft232, присоединил TX, Rx и землю, указал проге номер компорта, она опознала девайс, указал объем памяти 16к, все прошилось и верифицировалось, все по описанию.
Напряжение измеряет почти правильно.
С зарядником не порядок. Когда включен заряд - горят оба светодиода. Ток на аккумуляторе вроде ограничивает.
Предохранители снял с материнки - они там были на 150мА.
Дольше всего было выискивать детали на платах.
Ps перепаял noa1211, заработало.
PPs Нашел два ультрафиолетовых выводных светодиода, одним светил, на втором мерил ЭДС, так вот десятки милливольт фотоэдс от такого же диода, а от настольной лампы - ничего. Подкрутить ОС операционнику, и покатит заместо гувы с пивом. :beer:
работа драйвера фонарика wf-502b
(81.12 КБ) 966 скачиваний
Сообщение leoy »
Экспериментально установлено, что вместо УФ фотодиода можно использовать светодиод BL-FL7660UVC с оптическим углом 100гр (чип и дип 15 рублей). Данный светодиод имеет спектральную чувствительность совпадающую с эритемным излучением в диапазоне 280...400нм. В данном приборе для согласования с прошивкой и точного измерения необходим резистор R2=390кОм, а вместо фотодиода подходят красные светодиоды с прозрачной линзой на длину волны 630нм
Сообщение Tokes »
Ребят, а у меня проблема с поиском процессора. STM32F050F4P я не нахожу ни на ибей, ни на алиэкспресс, ни на сайте производителя в списке процов о_О
Есть, конечно в интернет-магазинах Российских, но в Беларусь не шлют. Вместе с этим видел много процов STM32F030F4P6. Но мозгов не хватает понять, чем они отличаются. Насколько я знаю, у них нету совместимости даже в пределах одного семейства, хотя исходник есть, можно попробовать перекомпилировать, но я с stm32 ещё ни разу не работал. Кто что посоветует?
Сообщение leoy »
Tokes писал(а): STM32F050F4P Кто что посоветует?
на сайте http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109532 это обсуждалось,
другое название нашего процессора STM32F031F4
Сообщение Tokes »
leoy, спасибо за подсказку!
Всё, что более-менее похожее нашёл - это stm32f031f4p6, было по 10 штук на лот. Попросил продавца посчитать для 5, оплатил. Ждёмс.
А NOA1211 в названии случайно не менялся? Или есть аналоги?
Сообщение minakan »
Прибор работоспособен и без NOA1211. Просто будет "0" вместо освещенности....
Сообщение Tokes »
Я полагаю, что прибор будет работоспособен и без всех датчиков, просто будут нули. А без освещённости он не так интересен :)
Сообщение mikita »
Тоже собираю этот прибор. Помогите с GUVA-S12SD. Нужна 1шт. готов откупить 2шт. по китаёзкой цене и LioN маленький на 150ма, а то в корпус не влезет.
Сообщение rav133 »
Собрал сие чудо, за что автору разработки большое спасибо!
Прибор заработал практически сразу. В качестве дисплея использую внешний экран от Nokia 2760. Вот только с китайским аналогом вышла незадача, изображение развёрнуто на 180 градусов и в зеркальном отображении. Может кто подскажет, где в hex. подправить адреса для разворота и отзеркаливания изображения?
Сообщение Tokes »
Врядли кто-то будет штудировать hex файл...
Есть же исходник с библиотеками, если и поправлять, то там.
Мне только начали детальки приходить.
Сообщение Tokes »
Когда прошивал, не обратил внимание, что у меня скорость стоит 9600 бод. Только на 115200 контроллер определился и прошился. Подтверждаю информацию о сообщении низкого заряда батареи и выключении. Конденсатор нужен не менее 4,7 мкФ на 4 ногу от земли. А так - замечательный прибор! Автор, большое за него спасибо!
