Нужен расчет спиральной цилиндрической антенны
Лучше тарелки на свч ничего нет,так что не заморачивайтесь с этими спиралями и решетками,на них получить усиление более 20дб без специальных приборов для точной настройки и фазирования элементов невозможно.
Да ничего он не делает.ибуки писал(а):не заморачивайтесь с этими спиралями и решетками
Курсовую или диплом просто пишет.
Почему же "ничего". А диплом я лет 10 назад защитил. С антенной я точно определился, буду делать спиральную антенну, хотя с ней еще не все ясно. Пока занимаюсь расчетами узкополосного микрополоскового фильтра. Раздобыл МШУ на 1420 МГц.SERJ писал(а):Да ничего он не делает.
Судя по вашим вопросам, что то не верится.Pavel83 писал(а):диплом я лет 10 назад защитил
Pavel83 писал(а):А как рассчитать размеры петлевого вибратора? Еще в антеннах есть петля (провод, как я понял) - что это и как ее подключать? И самый интересный вопрос, как соединить несколько антенн в один провод?
Я не электронщик, я заканчивал прикладное материаловедение, поэтому и вопросы соответствующие
Здравствуйте! Нужен расчет или хоть какие то данные по спиральной антенне с коническим рупором. Нашел этот материал http://www.radiouniverse.ru/book/lyubit ... eflektorom , но там многое не ясно. Как рассчитать размеры конуса, какое усиление и какая форма диаграммы направленности будет?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Рассчитать то можно, только с согласованием проблема и соответственно с настройкой.
Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, формулы для расчетов. А с остальным что нибудь придумаю, кто нибудь поможет с настройкой. Мне, главное, сейчас расчет надо сделать.
Если вы продолжаете заниматься антенной тематикой, посмотрите в сторону такого ПО, как Antenna Magus - это база готовых антенн. Возможно, вы найдете именно то, что вам нужно (например, Backfire-helix-fed parabolic reflector). С формулами тоже все не так просто, как хотелось бы. Конечно, есть выражения, позволяющие получить оценку хар-к спиральной антенны и влияние рефлектора при расположении спиральной антенны в фокусе отражателя. Есть небольшая выжимка по "Backfire-helix-fed parabolic reflector". Если интересно, могу выложить в тему.
Подобные задачи разбивают, обычно, на части. Например, отдельно просчитывают хар-ки рефлектора (скажем, с использованием методов геометрической оптики или MLFMM) и отдельно - хар-ки спиральной антенны (например, поле в ближней зоне). Затем совмещают данные, полученные на предыдцщих этапах, для оценки системы "спиральная антенна - рефлектор". Если интересно, то подобный подход изложен в статье Технология ЭМ-моделирования крупных СВЧ-систем без использования суперкомпьютеров
И это только начало. А потом следует этап разработки конструкции, изготовление, обмер хар-к и потом... коррекция
Попробуйте СВЧушки
Помню делал волновой канал на дециметровый диапазон и 6-элементный квадрат. Так вот квадрат оказался много проще, тут ошибка в пару миллиметров совсем не критична. Да и сфазировать решетку из 16 волновых каналов непросто в домашних условиях.
[uquote="ПАПА",url="/forum/viewtopic.php?p=3257582#p3257582"]квадрат оказался много проще[/uquote]Вот так нужно делать.
http://cxem.net/tuner/tuner48.php
Испытывалась и семиэлементная ЭА, расположенная внутри деревянного сарая.
