STM32 прерывания NVIC и внешние прерывания.
Сообщение dosikus »
TmYAG, конечно так , там писано под платку у которой 16МГц...
Сообщение TmYAG »
Не хочу показаться назойливым, но я решил попробовать создать проект и в Keil uVision5. Уважаемый dosikus может быть Вы оцените правильность создания проекта в этой IDE?
З.Ы. У меня та жк программа с прерываниями работает.
Сообщение dosikus »
В Keil практически все так же как и в Iar.
Выкладывай...
Сообщение TmYAG »
Воть)
test_Keil.zip
(471.44 КБ) 214 скачиваний
Сообщение dosikus »
Компоненты RTE совсем необязательно юзать . CMSIS и так подключится .
В опциях препроцессора :
STM32F4XX - сие лишнее ибо уже есть :
#if !defined (STM32F4XX)
  #define STM32F4XX
#endif
Сообщение TmYAG »
А как не подключить RTE компоненты? Я просто опять по статьям делал, плюс знание полученное по IAR. В общем после выбора директории предлагается выбрать компоненты для подключения к проекту, в том числе и стартап файл. Но его я не подключаю, а просто потом добавляю сам (т.к. с кейловским не работает). Это правильно? Или все же надо подключать стартап который предлагает Keil?
(85.39 КБ) 446 скачиваний
Сообщение TmYAG »
аа понял, просто не вибирать в этом окне CMSIS? то есть тупо создать свой пустой проект и подключить хедеры?
Сообщение dosikus »
TmYAG , угу.
Научится создавать свой проект с минимумом сторонних компонентов .
Когда придет осознание что к чему в проекте - можно будет и RTE пощупать.
Хотя лучше без визардов - просто просмотреть что эти дрова содержат .
Почти все они заточены под ось и избыточны ...
TmYAG писал(а): Но его я не подключаю, а просто потом добавляю сам (т.к. с кейловским не работает). Это правильно? Или все же надо подключать стартап который предлагает Keil?
Проще и лучше иметь сей набор в виде шаблона.
При изучении все равно придется править систем_инит и хэдеры ...
Сообщение Rimsky »
Всем, здравствуйте.
STM32F100C4T6
Использую внешнее прерывание PA0 - EXTI0,
код инициализации:
// Процедура инициализации внешнего прерывания EXTI0
void EXTI0_Config(void){
	EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	/* Connect EXTI0 Line to PA0 pin */
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
	GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
	/* Configure EXTI0 line */
	EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
	EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
	EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
	EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
	EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
	/* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x04;
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
В принципе все работает, но есть непонятки.
1. Есть процедуры, когда необходимо временно запретить это прерывание, например:
void SQW_on(void){
	NVIC_DisableIRQ(EXTI0_IRQn);
	uint8_t var = 0x00;
	ReadRTC(CONTROL, &var, 1);
	var &= ~(RS1 | RS2 | INTCN);
	WriteRTC(CONTROL, &var, 1);
	EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
	NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
После вызова процедуры SQW_on(); прерывания по EXTI_Line0 отваливаются.
Подробнее:
если так:
void progPool(void){
        SQW_on();
то прерывания по спаду фронта срабатывают,
если так:
        SQW_on();
, то нет, хоты процедура NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn); в SQW_on(); есть.
Сообщение IfoR »
Это ещё что. У меня от внешних прерываний (кнопки, пластиковые, зашунтированные конденсаторами) контроллер вываливается в HardFault в совершенно рандомных случаях. Может вывалиться с первого нажатия на кнопку, а может и 10 нажатий выдержать. Судя по всему, у меня какие-то проблемы с разводной платы ибо, например, если замыкать кнопки аккуратно пинцетом, то шанс вылета становится меньше.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение es131245 »
Вот на stm32f429i-disco
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_exti.h"
#include "stm32f4xx_syscfg.h"
#include "misc.h"
 uint16_t a; uint16_t b; uint16_t c;
void EXTI0_IRQHandler(void)
{if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0)!=RESET)
 {if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)==1)
   {GPIO_ToggleBits(GPIOG,GPIO_Pin_14);
    for(c=0;c<20;c++){for(a=0;a<5000;a++){for(b=0;b<50000;b++){}}}
    GPIO_ToggleBits(GPIOG,GPIO_Pin_14);}
  else
  {GPIO_ToggleBits(GPIOG,GPIO_Pin_13);
   GPIO_ToggleBits(GPIOG,GPIO_Pin_13);}
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);}}
int main(void)
 { SystemInit();
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct;
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
 GPIO_InitTypeDef initLed;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG,ENABLE);
 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
 GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
 GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0);
 EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line0;
 EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE;
 EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
 EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising_Falling;
 EXTI_Init(&EXTI_InitStruct);
 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
 initLed.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
 initLed.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;
 initLed.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;
 initLed.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;
 initLed.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_DOWN;
 GPIO_Init(GPIOG,&initLed);
 while(1){}}
Вернуться в «ARM»
