kejch писал(а):
мне пространственная волна не нужна, только поверхностная, ионосфера и погода в этом случае не играют роли. легализовывать не буду.
антенну повыше, частоту пониже, мощность побольше, приёмник двухканальный,
второй канал нужен как источник шума, чтобы его можно было вычесть из полезного сигнала
сигнал перед передачей подвергнуть фильтрации , обработке , компрессии и декомпрессии при приёме
(для снижения уровня шумов)
1) какую максимальную мощность можете себе позволить? (10-100-1000вт)
2) какую максимальную высоту антенны можете сделать?
в эксперименте можно взять 3-4 метра неразрезанного рукава 1,5 метровой ширины плёнки и заполнить его сухим водородом,
(например разлагая воду на водород и кислород)
края скрутить и заплавить, к одному из концов прикрепить тонкую стальку
(лучше капроновый шнур с тонким медным проводом и прочность выше и вес меньше)
подьёмная сила получится на уровне 1,5-2 кГ минус вес плёнки и провода
(эта "колбаса" наполненая водородом сможет поднять провод антенны метров на 100 или даже на 200 в зависимости от веса провода или шнура)
получите от 400 до 800 метров резонансную длинну волны антенны ( и хорошую эффективность передачи и приёма)
поэтому большая мощность не потребуется.
(резонансная частота вертикального четвертьволнового провода от 375кгц - 750кгц)
но её можно сдвигать как вверх, так и вниз по частоте за счёт настройки согласования на выходе передатчика)
водород после подьёма будет постепенно улетучиваться из-за просачивания через поверхность плёнки в атмосферу и через некоторое время "аэростат" начнёт снижаться.
( есть простой способ постоянно пополнять водородом "аэростат" без его спуска, в этом случае он сможет летать пока сохраняется целостность плёнки, для уф стойкой плёнки гарантируют несколько лет)
к сожалению если не принять защитных мер первая молния попавшая в "аэростат" прекратит работу такой антенны,
но можно применить простую защиту таких антенн от атмосферного электричества,
в этом случае вероятность попадания молнии в "аэростат" очень сильно снижается.
зы при такой высоте подьёма "аэростата" становится возможным сделать беспроводный интернет и телефонную связь при сравнительно небольших мощностях передатчика и модема на растояния прямой видимости
(прямая видимость при 150метров примерно 40- 50км, но радиоволны огибают кривизну земли,
поэтому устойчивая связь может быть на больших растояниях )
(для CDMA телефонии(800Мгц) и интернета с высоты приёма мобильником 1,5 метра и высоте антенны базовой станции 40-50 метров нормальный приём и передачу даёт 50-70км, это проверено)
ещё один вариант снижения мощности и увеличеия дальности это поставить посередине между радиостанциями ретранслятор своего сигнала и сигнала от другой станции (и ввести коды в радисигнал для управления ретранслятором)
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
