Микроконтроллерный тестер UTP в спичечном коробке
Мявтор!
Сообщение Настя »
собрали не совсем правильно в Протеусе
см подправленное вложение
Progect.rar
(13.02 КБ) 686 скачиваний
натуральная блондинка
Сообщение MGarry »
Спасибо, наверное и программно можно сделать.
А зачем такая подтяжка ?
Мявтор!
Сообщение Настя »
MGarry писал(а):Спасибо, наверное и программно можно сделать.
Вы, видимо, специалист по советам. Если это так, то вы
прокомментируете что же такого необычного в линии RA4.
А мы послушаем ))
Мявтор!
Сообщение Настя »
Какие будут решения по алгоритму
уделенного тестирования разных
концов кабеля?
Сообщение Genadiy »
Настя писал(а):Какие будут решения по алгоритму
концов кабеля?
Я тут чуть приболел....и пока голова другим забита.но думаю через недельку что нибудь придумаю.А о алгоритмах.
Мявтор!
Сообщение Настя »
концов кабеля?
Ну что ж, бывает. Берегите себя.
Сообщение Genadiy »
Удалил дубль
Последний раз редактировалось Genadiy Вт мар 02, 2010 23:32:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Genadiy »
Немного отошел и появились некоторые идеи.В начале чужие,может на что нибудь натолкнут .В одном вложении схема из Радио,во втором первоисточник с исходниками.Только PIC84 лучше не использовать ,лучше 628,будет по доступнее.
tester.rar
Первоисточник с исходниками
(17.33 КБ) 767 скачиваний
R2002-02_cr.rar
Схема из Радио
(198.9 КБ) 777 скачиваний
Сообщение safronov-63 »
Автор!!!! прошивка полностью рабочая в статье указана? а то не сколько постов прочитал, кто-то говорит что ошибка. Хочу собрать. поэтому заранее узнаю :)
Сообщение Genadiy »
safronov-63 писал(а):Автор!!!! прошивка полностью рабочая в статье указана? а то не сколько постов прочитал, кто-то говорит что ошибка. Хочу собрать. поэтому заранее узнаю :)
Автор молчит :( попробую ответить я.Да прошивка рабочая и девайс тоже.Короткий провод,оба конца которого можно воткнуть в тестер -тестер проверяет на ура.Приятно прочитать на жки "прямой кабель" или другую полезную информацию.При проверке же через заглушку этот тестер ничем не отличается от простого на светодиодах и присутствие жки в таком варианте только раздражает,так как никакой информации он не дает,акромя "кабель не подключен" хотя на заглушке светодиоды бегают как надо или не надо.Короче просто игрушка.Если нужен нормальный тестер для постоянной работы-то лучше купить у китайцев с вай-фаем.Там и одному можно работать с витой парой при любой ее длине.
именно хочу собрать. мне для дома само то. ТЫ делал? видео интересует, как они бегают :)
Сообщение Genadiy »
safronov-63 писал(а):именно хочу собрать. мне для дома само то. ТЫ делал? видео интересует, как они бегают :)
Да делал.Извини но видео снимать некогда,тем более что я уже не помню куда забросил эту игрушку.На заглушке работает как и мастеркитовская на светодиодах(в нэте полно этих схем),а когда кабель включаешь в тестер(оба конца) то идет бегущая строка и потом пишет как включен кабель.Еще какие то изо были типа "шахматки",но что и когда уже не помню,но девайс рабочий точно.Так что если нечего делать то дерзай!
окей. спасибо что объяснил. как сделаю выложу фото :))
Сообщение Bond »
здраствуйте Настя. Можете переделать прошивку по pic16f629a и схему
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Bond »
ау
Сообщение MONTERS »
mega8 Может кому пригодится железо моё прошивка товарища :)
utp test.rar
(180.46 КБ) 1042 скачивания
фото.rar
(162.53 КБ) 934 скачивания
UTP.lay
(35.51 КБ) 998 скачиваний
СЕРГЕЙ
Сообщение atmel007 »
MONTERS писал(а):mega8 Может кому пригодится железо моё прошивка товарища :)
раскажите подробнее про вашу версию, схему приложите?
Сообщение MONTERS »
схема есть в протеусе во вложениях дисплей 12х2 заглушка как в теме только сопротивления добавлены сетевую карту видит как заглушку енто не исправили что ещё рассказать ?
СЕРГЕЙ
Сообщение b5766135 »
Вопрос по проекту
"Тестер UTP из 10 деталей со знакосинтезирующим ЖКИ"
Собрал,запустился. Но есть одно но - когда проверяеться прямой кабель если скажем обрыв одной линии он не показвает радостно сообщая что кабель прямой. Если же устроить кз между линиями то сообщает что кабель битый показвает место кз и напротив оборванной линии вводит вопрос,короче работает как положенно в этом случае. У еня встал вопрос - это такое неустранимое "приемущество" или где то у еня косяк ? Шился контроллер на нормальном покупном програматоре так что косяк в процессе прошиви отпадает. сам контроллер и дисплейпитаю стабилизированным 5 вольт.
И вопрос - почему для перекрестного кабеля тестер считает пины зеркально ?
Правильный вариант вообщето вот http://eaiti.ru/articles/net/obzhim-vitoy-pary.php
