Мощный диодный мост
Телекот
Re: Мощный диодный мост
Сообщение Телекот »
zato4nik писал(а):Другое дело что при таком синхронном управлении в затворе не прямоугольник а кусок синусоиды и при малом выпрямляемом напряжении потери в канале D-S увеличиваются.
Она там и должна быть. Дело в том что схема поддерживает на полевике определённое падение напряжение несколько десятков мВ( пока транзистор справляется). В таком режиме напряжение на затворе пропорционально току через транзистор. Благодаря этому при довольно больших резисторах и ёмкости затвора сохраняется довольно большое быстродействие схемы при довольно малых потерях.
_vintik
Сообщение _vintik »
zato4nik писал(а): Это особенность работы выпрямителя на емкость при синусе , конденсатор заряжается до амплитудного на "макушках" синусоиды.
А полевик с Rdson=10мОм при 80А тока имеет падение 0,8В , что поболее 0.5В у шоттки , где вы нашли меньшие на порядок потери ? :dont_know:
А Вы правы :oops:
Но если перейти от теории к практике, то на такой ток придется поставить не один диод, и не один полевик. И если поставить их больше одного, то полевики начнут выигрывать :idea:
TPAHCODEJI
Сообщение TPAHCODEJI »
Купил диод шоттки 2*40А 45В с падением напряжения при 20А 0.4,а максимальны до 0.5 вольта по 2 долара.Та что все отлично
zoog
Сообщение zoog »
TPAHCODEJI, вот только не забудьте проверить эти параметры у купленного прибора (даты вижу, это оборот такой). У купленных мною было что-то 0,6В, тогда как в даташите - 0,5, макс 0,55 падение на том же токе.
Я что-то не пойму - зачем 2 транзистора исполбзуются как диоды? И при малых падениях на открытом канале схема становится ненадёжной из-за разброса транзисторов, + транзистор-транзистор приоткрывается (пара мкА базового тока) при напряжении, заметно меньшем, чем прямое на транзисторе-диоде (около мА тока) + некислое падение на Rб~~100Ом. Если псевдо-диод заменить на 2 нормальных (или разорвать перемычку б-э), будет гораздо красивее, мож даже сопротивление утечки не понадобится.
TPAHCODEJI
Ничего себе. Вскрыли тему годовой давности. А эта сборка шоттки работает без нареканий. При токе на электролизере где то 15А радиатор градусов 35
Диод 80CNQ045A
zoog
Сообщение zoog »
Так и знал, что упоминание о дате не подействует) Поясняю - это для остальных с подобным вопросом.
