Телевизор Рубин 51М06 не выходит из дежурного режима.
- murat87
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: Телевизор Рубин 51М06 не выходит из дежурного режима.
а цифры буквы били на синем фоне ( osd ) ???
то есть он сейчас вообше не вкл или вкл но экран не светится ???
работу строчки слышно ???
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
- Kuzya411
- Нашел транзистор. Понюхал.
Антену отключаешь синий экран, подключаешь темный. Звука нет. Ща проверю кабель
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
- murat87
- Вымогатель припоя
а менюшка вылазиет ?
- Kuzya411
УФфф.... ложная тревога! Все в порядке! Все работает! Именно на меню я и братил внимание! Без антены есть а с антеной нет... оказалось следующее: я этот ТВ когда он начал ерундить отдал брату. Ну все равно не работает толко че ему стоять просто так. Ну а тот зная что он задолбается его включать если выключит... видимо когда спать ложился... чтоб утром не мучаться не включать его... видимо попросту все настройки цвета выставлял на 0
ну и получался просто темный экран. Спать не мешает и включать утром не надо мучится
вот ведь жук
. А звука небыло потому что я только одну колонку подключил. Либо она не работает либо просто он так устроен что с одной колонкой звука нет. Подключил вторую и звук появился. Ну вобщем все впорядке! Все рабо Еще раз спасибо!
У этого тв еще есть такой глюк... при попытке уменьшения звука с передней понели частенько включается AV ну это мелочи...
- murat87
- Вымогатель припоя
ок !!!
за телек !)))
(ложные срабатывания клавиатуры на тв лечится заменой кнопок 100%)
- Kuzya411
P.S - Родной кандер С810 на 150мф впоял обратно. Все работает отлично!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн ноя 10, 2014 21:28:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
здравствуйте!хотел попросить помощи в решении той же проблемы только экран чёрный и искра бёт на плате!после наглядного осмотра выявил отпаявшийся контакт кондёра!запаял!включяется через раз!что делать
- Kuzya411
Замени этот конденсатор другим аналогичным. Пропояй ТДКС. Осмотри места пайки на наличие микротрещин. При обнаружении пропояй. Осмотри другие конденсаторы не вздутые ли. Если есть вздутые замени аналогичными. Но прежде всего прочти тему полностью и померяй напряжение там же где замерял я (при условии что ТВ такой же если не такой то схему на ТВ в студию) и собственно результаты замеров в студию.
значит у меня телек тот же!кондёр с705 синий!один вывод отгорел буквально!я припоял он опять!с таким кондёром я не связывался!я даже на начинающего не тяну!гдеименно у вас был обрыв?
Если вывод отгорел, менять однозначно. Обязательно такой же емкости, такого же типа, полипропиленовый и на 1600-2000В.G__J писал(а):один вывод отгорел буквально!
6n8 j 1.6kv!!!! помоену он керамический!прямоугольный! плюс обнаружил возле него на катушке маленькой с магнитом налипшие четыре пластины 0.5см на 0.5 см!это может быть с телика или посторонние?
Звука нет, потому, что там 2 динамика последовательно включены.
Полипропилен и ничего больше такой емкости в эту позицию не ставится. Замена К78-2, СВВ81, МРР.G__J писал(а):6n8 j 1.6kv!!!! помоену он керамический!
Но прежде всего прочти тему полностью !прочёл и обнаружил ту же поломку контакта 1!щя пропаяю!
Конденсатор обратного хода обязательно меняйте с отгоревшей ногой, иначе дальше будет пробой строчного транзистора.
где этот кондёр можно снять?или токо купить?телик после пайки вывода один начял работать но при монтаже платы на место опять вырубаетца! чтото гдето отходит!в какой хоть области искать обрыв!?
не нога отгорела а в отверстии где припаянно просто как будтобы и не паялось!олово почти и не осталось!Martin76 писал(а):Конденсатор обратного хода обязательно меняйте с отгоревшей ногой, иначе дальше будет пробой строчного транзистора.
сам кондёр цэл и как новый!
- Kuzya411
Осмотри плату на предмет плохой пропайки, осмотри провода. Замени кондер он не может быть новым. Отгоревшая пайка не есть хорошо. Я вообще у себя пол платы пропаял. Что видел то и пропаивал, все сподряд. Будь осторожен не лезь к плате сразу после выключения из сети. Дай кондерам разрядится. А то шарахнет будь здоров!
Последний раз редактировалось Kuzya411 Пн май 18, 2015 18:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Сам кондер поврежден из за перегрева, сильно нагретая нога тому причина, поверьте 20ти летнему опыту.G__J писал(а):сам кондёр цэл и как новый!
В этих телевизорах везде непропайкиG__J писал(а):!в какой хоть области искать обрыв!?
