Радиокружок в Москве
Сообщение Полосатый »
У меня есть пара десятков кнопок от ДВКшной клавиатуры с магнитоуправляемыми микросхемами MH1SS1 - на них можно телеграфные ключи сделать :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение gsmart »
Сергей Комаров писал(а):Только скопируйте туда информацию о радиокружке из моего большого сообщения от 22 апреля с.г.,
начинающееся словами "Дабы не вводить сограждан в сомнения..."
Добро. :)
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=103374
Сообщение Сергей Комаров »
Кстати!
С праздником Победы, друзья.
Я в этом же мяучном разделе, в теме "С празником великой победы" разместил весьма мяучный рассказик.
На пятой странице, сообщение от 09, 2019 11:35:39
Гляньте....
Сообщение Дмитрий Шевченко »
[uquote="Сергей Комаров",url="/forum/viewtopic.php?p=3630984#p3630984"]Кстати!
Гляньте....[/uquote]
И Вас.
Сегодня по своим делам был на Балашихинском радиоцентре (19 километр Горьковского шоссе), заодно договорился с директором и с главным инженером о проведении ближе к концу июня экскурсии для своих кружковцев. Полагаю, ребятам будет интересно посмотреть во всех подробностях современный радиовещательный объект связи с которого на Москву вещают 19 радиовещательных передатчиков, а 12-и этажные синфазные антенные системы расположены на 427-и метровой мачте.
Кстати!
Если кому-то интересно поучаствовать...
Сейчас в кружке реализуются два серьезных проекта (на самом деле - гораздо больше, чем два...).
1. АМ радиопередатчик диапазона 200 метров, мощностью 200 Ватт. На выходе 2 штуки ГС-36Б.
Он выполняется как выпускная Бакалаврская работа студента. Реально - это настоящий инженерный диплом.
Здесь упрощенно изложен принцип работы и расчет его выходного каскада на примере передатчика меньшей мощности (50 Вт):
http://www.cqf.su/technics/WKS-2f-50.html
2. Передающая вертикальная зонтичная антенна диапазона 200 метров.
Высота ее чуть больше, чем лямбда/8 и составляет 26 метров.
За счет зонтичной емкостной нагрузки эффективная электрическая высота составляет по расчетам 41 метр.
Сопротивление излучения в середине диапазона 16,7 ома. Входная реактивность компенсируется удлинительной катушкой индуктивностью 17 мкГ, намотанной, разумеется, литцендратом, и рассчитанной на проходящий ВЧ ток до 5,5 ампер.
Питается антенна либо непосредственно от передатчика, расположенного в ее основании (у него есть отдельный выход для подключения антенн с сопротивлением излучения от 6 до 18 ом), либо по трем коаксиальным кабелям с волновым сопротивлением 50 ом, соединенным параллельно (50 / 3 = 16,7).
Подробно эта антенна описана вот в этой книге: http://www.cqf.su/books/antens-200.html
А здесь размещены фотографии ее 14-и метрового прототипа, которая работала в эфире на диапазоне 49 метров (частота 5995 кГц) во время проведения Первой конференции Индивидуального радиовещания в ноябра 2009 года, и была установлена на крыше 75 павильона ВДНХ: http://www.cqf.su/stuff/photo/ant05.html Фотки кликабельны.
Антенна уже успешно прошла контрольную поузловую сборку и где-то, в середине июня я планирую провести контрольную установку антенны вместе с ее системой ВЧ заземления и реально замерить ее входное сопротивление и сравнить полученные практические результаты с расчетными. Заодно, поездием по Москве и послушаем, как слышно ее сигнал.
Для измерений буду использовать маломощный передатчик, мощностью 10 Вт, описанный вот в этой книге: http://www.cqf.su/books/rpdu-sint-200.html
Измерение с помощью антенных анализаторов проблематично, поскольку антенна протяженная и собирает на прием лошадиный сигнал из эфира (светодиоды от нее горят). И что покажет при этом антенный анализатор - одному Богу известно...
Ну, сами понимаете, что такие проекты можно реализовать с командой взрослых кружковцев. От 18-и и старше.
В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня с командой членов радиокружка, студентов и инженеров предприняли контрольную полноразмерную сборку в полевых (реальных) условиях и пробный подъем антенны "Зонтик-26".
Сборка прошла успешно. Все собралось и состыковалось.
При пробном подъеме (падающей стрелой) выявились несколько недостатков конструкции.
Частично даже удалось в воскресенье 16 июня их оперативно устранить и антенну даже подняли до угла в 75 градусов (немного не дотянули до вертикали). Подъем остановили по причине разрушения опорных изоляторов из-за перекоса мачты и плохого качества изоляторов (резьбовые втулки М10 были заделаны в фарфоровые изоляторы с помощью цемента, который легко крошится пальцами).
Окончательная пробная установка антенны состоится в субботу 29 июня.
К этому времени будут заменены неудачные элементы конструкции и выверена технология подъема (чтобы не было перекоса).
Антенна описана в сообщении выше.
Работаем!
77! 73!
Ну, привет! Мяу!
Докладываю.
Вчера, в 19:20 MSK, таки-состоялся успешный пробный подъём антенны "Зонтик-26".
Главные цели достигнуты:
- конструкция антенны доведена до практической реализуемости;
- определены приспособления для подъёма, их конструкция, размеры и число;
- определено необходимое число участников подъёма;
- отлизана методика подъёма антенны;
- обнаружены особенности и практические тонкости, которые надо соблюдать при подъёме.
Вчера же подключили к антенне СЧ-АМ генератор (частота 1584 кГц, сигнал 16K0A3EGN), дали модуляцию и послушали на приёмники, как работает, на удалении от 3 до 16 километров.
Генератор вот такой: http://cqf.su/technics/transmitter-10W-p1.shtml
Приемники – разные, с вещательным диапазоном средних волн.
Пару фоток выложу завтра-послезавтра…. Есть и видео подъёма.
На днях замерю входное сопротивление антенны, какое получилось с реальной землёй.
По расчётам упрощенной модели в мамане, должно быть 16,9 ома, плюс емкостная реактивность около 110 ом.
Тогда добротность антенного контура получается 110 / 16,9 = 6,5.
Полоса по половинной мощности 1584 / 6,5 = 244 кГц.
Стало быть, на сигнале с полосой 16 кГц никаких частотных искажений не будет.
Посмотрим, что окажется на практике.
Первое впечатление по поведению генератора (как состроился его выходной П-контур), сопротивление излучения выше, чем 16,9 ома, а реактивная часть небольшая.
Сегодня-завтра проведу точные замеры.
77!
Добавлено after 7 hours 53 minutes 52 seconds:
Ну, вот, пожалуйста, фотки:
0. Первый день. Толпа народу на поляне установки антенны. 16 человек. Кто-то занят делом, кто-то наблюдает, кто-то общается. А кто-то охреневает, как этой толпой управлять… которая живет своей жизнью, и просто сил не хватает, чтобы озадачить каждого. Люди соскучились и общаются между собой…. И я тоже учусь. Учусь собирать команду и ставить задачи.
http://www.cqf.su/documents/0-Tolpa-1.jpg
1. Основание антенны, положенное на травку. На этом месте встанет антенна.
http://www.cqf.su/documents/1-Osnovanie-0.jpg
2. Заземлители, и, одновременно, колья, к которым будут крепиться оттяжки.
http://www.cqf.su/documents/2-Zazwmliteli.jpg
3. Заземлители надо вбить в землю. Разумеется, кувалдой. Такой, маленькой, массой 10 кг. 12 штук – по кругу, диаметром 30 метров (через каждые 30 градусов), один кол – в центре, у основания и еще два кола – к ним будет крепиться подъёмная лебедка. Итого 15 штук.
http://www.cqf.su/documents/3-Kuvalda.jpg
4. Бывает, что кувалдой играют и женские ручки. И, ведь, получается…
http://www.cqf.su/documents/4-Kuvalda.jpg
5. И эти женские ручки могут нежно крутить барашки, присоединяя провода заземления к основанию антенны.
http://www.cqf.su/documents/5-Osnovanie-1.jpg
6. Основание антенны, поворотный кронштейн и опорные изоляторы.
http://www.cqf.su/documents/6-Osnovanie-2.jpg
7. Начали собирать звёздочку.
http://www.cqf.su/documents/7-Zvezdochka.jpg
8. Готовую звёздочку стыкуем к верхушке мачты.
http://www.cqf.su/documents/8-Stykovka.jpg
9. Мачту надо положить на козлы. Вроде, получилось. Но общения и разговоров очень много.
http://www.cqf.su/documents/9-Sborka-machty.jpg
10. Конец первого дня работы. Тишина! Антенна подготовлена к подъёму и лежит на козлах. Но есть нюансы, и я с утра рву на строительный рынок за силовыми хомутами, чтобы передвинуть места крепления фланцев верхних ярусов оттяжек.
http://www.cqf.su/documents/10-Machta-sobrana-1.jpg
11. С другого ракурса…
http://www.cqf.su/documents/11-Machta-sobrana-2.jpg
Дальше были 3 неудачных попытки подъёма и три падения мачты. Второе падение, почти с полной высоты, было самым травматичным для антенны. Погнулись 6 лучей звёздочки из восьми, согнулась верхняя стойка, а вторая, третья и четвёртая секции мечты согнулись буквально в бараний рог. А это весьма толстые трубы из Д16 - нижние секции. Выпрямлению не подлежат. Купили новые. На ремонт и доработку антенны ушли две недели. Хорошо, что разобрались, в чём была причина. Антенну разобрали, и она две недели лежала на складе. На поляне под дождём оставалась только юбочка заземления, которая честно набирала положенную ей проводимость и обретала лучший контакт с землёй.
12. Спустя две недели, в субботу 29 июня, антенну собрали. Но людей уже было в 4 раза меньше. Меньше и было разговоров. Больше всего времени теряется на обсуждения досужих мнений, беспредметных предложений и объяснение почему сделано так, а не иначе. Дать же прочитать каждому 29-ми страничное описание антенны со всеми чертежами – конечно реально – электронная почта есть у всех. Но читать-то, ведь, не станут. Или лишь проглядят по диагонали не шибко вникая. И когда в команде остаётся необходимый минимум (самые стойкие), работа идёт быстро (практически молча) и каждый знает, что ему делать. К вечеру 30 июня антенна стоит. На подъёме нс было всего четверо. Пятый – хозяин площадки, которому самому было искренне интересно, и он от души нам помогал. В основном, приспособлениями – козлы, стремянки и некоторый инструмент. Например, ключ на 32, с помощью которого колья-заземлители можно было выкрутить из земли. Вот так видны наши довольные мордахи на фоне неба поднятая антенна. Ура! Мы сделали это!!!
http://www.cqf.su/documents/12-Antenna-Stoit-1.jpg
Фотографий в процессе подъёма нет. Ну, не до того было. Есть видео, но камера стояла в стороне на штативе и ей никто не управлял. А вся высота мачты в экран не поместилась.
13. Вот наша подъёмная команда. Самые стойкие. Меня узнаёте в бороде?
http://www.cqf.su/documents/13-Antenna-Stoit-2.jpg
14. Уже темнеет и в надвигающихся сумерках фотографа потянуло на лирику. Право, красивая фотка, даже на открытку великолепно пойдет! Вот она «Антенна Зелёного глаза».
http://www.cqf.su/documents/14-Berezka.jpg
15. И уже совсем в сумерках прокинули к основанию антенны 100-метровым удлинителем 220 вольт и включили тестовый генератор (частота 1584 кГц) с внешней модуляцией (16K0A3EGN), на вход которой подали сигнал с CD проигрывателя. Электронно-световой индикатор (здесь – на 6Е1П) – это фишка всех эфирных разработок «Зелёного глаза». По нему настраивали и выходной П-контур, и компенсацию реактивной составляющей антенны. Модуляция получилась очень чистой. Слушали на три приемника. В удовольствие! Ну, и знакомым тоже позвонили….
http://www.cqf.su/documents/15-Generator.jpg
77!
Уважаемые господа!
Со второй пятницы сентября взрослый радиокружок возобновит свою работу!
Термин "взрослый" - означает, что от студентов и старше.
А секция изучения азбуки Морзе - с четвертой среды.
Начало и там, и там в 18:00.
Подробнее с общей тенденцией (к чему стремиться) можно прочесть тут:
http://www.cqf.su/documents/radiokruzhok.pdf
Мое главное направление в радиокружке, то, к чему душа лежит - Индивидуальное радиовещание.
Вот это тоже прочтите: http://www.cqf.su/documents/RSHS-7065.pdf
А это мой комментарий к сему документу Россвязи:
http://www.cqf.su/documents/radioday-present.pdf
Ну, и по этому сайту основательно полазить стоит: http://www.cqf.su
Но я не забываю и другие радиотехнические направления.
77!
Привет, уважаемые Котяры, Кошечки, котята и их друзья!
Мяу!
Докладываю.
7 декабря завершили летний полевой сезон. - Положили и разобрали антенну "Зонтик-27".
Это передающая вертикальная антенна с емкостной нагрузкой - "звёздочкой" на верхушке. Ну, как у антенны радиостанции РБМ-1, только раз так в 20 побольше и лучей у звёздочки на 5, а 8. И длиной лучики раз так, в 7 побольше, чем у рации РБМ-1. Ну, в общем, сделать такую антенну и применить её для Индивидуального радиовещания как раз и дала мысль антенна от РБМ-1.
Приступили мы к её сборке 7 июня, а успешно установили (доработав конструкцию) и начали измерения 21 июня. В процессе доработки два раза роняли антенну. Первое падение обошлось в 18 000 рублей, второе - в 6500. Но все перепетии уже позади. Конструкция отлизана, проверена, испытана, замерена, чертежи откорректированы, новые детали изготовлены, установлены и проверены. Во втором квартале 2020 года готовлю к изданию книгу по всем аспектам изготовления такой антенны и по её параметрам, с методикой её сборки, установки и согласования.
Антенна в первую очередь предназначена для ее установки на грунтовых неподготовленных площадках в порядке проведения выездных мероприятий с мастер-классами по Индивидуальному радиовещанию по городам и весям России. Её также можно устанавливать в сельской местности на частном секторе и в городах на плоских крышах зданий.
Антенна предназначена для работы в средневолновом радиовещательном диапазоне 200 метров (1449 - 1710 кГц), но также может быть использована радиолюбителями для диапазона 160 метров (1800 - 2000 кГц) при уменьшении её высоты с 27,4 до 26 метров.
Подробнее скоро выложу информацию на сайте www.cqf.su Ну, и в марте будут по ней два доклада на отраслевой научно-технической конференции в МТУСИ.
Работаем!
С увавжением,
Сергей Комаров.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Кружок - дело нужное. Думаю получить необходимое педагогическое, чтоб вести.
Меня здесь больше нет
Сообщение docker1 »
[quote="Сергей Комаров"][/quote]
Здравствуйте, у меня такой вопрос по поводу кружка. Начало занятий в 6 часов. А я могу приезжать позже? Сами понимаете, работа, проезд. А тема очень интересна
Добрый день, уважаемые!
Давненько меня тут не было.
Ну, вот, для тех, кому эта тема действительно интересна, есть много новой информации.
Неделю назад вышла из печати книга из серии "Индивидуальное радиовещание":
7. Цели, задачи и общая стратегия. Организация радиотехнических кружков. Вещательная концепция станций ИРВ.
Практическое руководство для руководителей и членов конструкторских радиокружков и радиостанций Индивидуального радиовещания.
М.: ИД Медиа Паблишер, 2020. 200 с. ISBN 978-5-903650-56-9
Вот её анонс и содержание: http://www.cqf.su/books/7-concept.html
Помнится, там многие интересовались, а что собирается вещать ИРВ?
Вот прямой ответ.
Всё расписано по полочкам.
Ну, и, поскольку в проекте ИРВ передатчики и антенны должны быть принципиально самодельными (проект радиотехнический, образовательный и мы инженеров готовим, а не покупателей), то концепция вещания полностью завязана на организацию радиотехнических кружков. Потому эти две темы в одной книга и освещены.
Ну, и, поскольку все это очень чётко укладывается в цели задачи и общую стратегию проекта ИРВ, то эта тема здесь также подробно разобрана.
Вернее, даже с неё начато.
Рецензенты книги:
Чернов Юрий Андреевич, д.т.н., научный консультант НИИ Радио
Мишенков Сергей Львович, д.т.н., академик РАЕН, профессор кафедры телевидения и звукового вещания МТУСИ
Книга уже в свободной продаже.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3758743#p3758743"]Кружок - дело нужное. Думаю получить необходимое педагогическое, чтоб вести.[/uquote]
Прежде, чем тратить время своей жизни на получение педагогического образования, прочтите мою книгу.
BlackKilkennyCat писал(а):Начало занятий в 6 часов. А я могу приезжать позже? Сами понимаете, работа, проезд. А тема очень интересна
Да, конечно.
Никто к месту не привязан.
Можно прийти позже и можно уйти раньше.
Кому как нравится. Это ж не обязаловка. Это по желанию.
Занятия по пятницам с 18 до 22-х. Уже начались.
77!
[uquote="Сергей Комаров",url="/forum/viewtopic.php?p=3787382#p3787382"]Прежде, чем тратить время своей жизни на получение педагогического образования, прочтите мою книгу.[/uquote]Время жизни тратится в любом случае, независимо от действий и их видов.
Но если его тратить на ведение кружка юных электронщиков, то согласно нашему современному высокодосточтимому законодательству необходимо педагогическое образование (точнее, документ о таковом).
Но в любом случае, Вашу книгу прочту, спасибо.
Мяу!
Привет, Уважаемые!
Однако, в кружок ко мне с этой странички котята приходят. И это радует.
Вот, гляньте мой отчёт о деятельности в прошлом 2020 году: http://www.cqf.su/documents/IR-2020.pdf
Я такие отчёты отправлял регулярно в Федеральное Агентство связи и в Международную Академию связи начиная с 2015 года: (начиная с IR-2015.pdf )
Можете полюбопытствовать. Найдёте много интересного.
Предстоящим летом собираюсь продолжать строительство сельского радиоцентра, а потом с сентября буду преподавать и параллельно вести радиокружок.
К концу сентября с.г. Сделаю подробный фотоотчёт. Цель: Чтобы и в других регионах самодеятельные радиокружки смогли бы построить свои выездные радиотехнические базы для прохождения летней практики студентами колледжей и ВУЗ-ов.
Строю на свою пенсию и зарплату преподавателя ВУЗ-а. Они очень не велики. Но поскольку других трат, кроме своего увлечения радиотехникой (жрачка и одежда - много не отнимают) у меня нет, то этих денег мне вполне хватает.
Я и 28-и метровую зонтичную антенну также делал. Три года придумывал конструкцию, рисовал чертежи деталей, заказывал их на заводе, покупал и дорабатывал нужные трубы. Постепенно вся антенна и построилась. И денег хватило. А потом, когда было уже что показать, и антенна взметнулась ввысь, для её доработки после падений, и друзья бизнесмены помогли с ремонтом, купив мне новые трубы вместо сломаных. Если человек что-то реально делает и вкладывается от души в своё дело, то помощники находятся.
Вот так.
Работаем!
77!
Сообщение DrAl »
И это хорошо. :beer:
Сообщение Wladimir_TS »
Молодца. Хоть кто-то занимается с молодежью. А хороший пример не менее заразителен, нежели дурной !
Сообщение Николай_С »
Абзац из отчёта:
Индивидуальное (любительское) радиовещание – это эфирное звуковое музыкально-разговорное некоммерческое вещание с концепцией преимущественно радиотехнического содержания, ведущееся через маломощные самодельные (любительские) экспериментальные, постоянно совершенствуемые передатчики в вещательных диапазонах радиочастот. Это познавательное и исследовательское занятие увлеченных людей, искренне влюбленных в радиотехнику, это чистая романтика радиоэфира!
Что же тогда радиохулиганство? ;)
А если серьёзно, то Вам уже выделена частота для радиовещания? Где Вас будем слушать?
Большое и интересное дело затеяли. Удачи в его реализации! :beer:
Сообщение Morroc »
Радиохулиганство - это когда к маломощному передатчику добавляют усилитель и вместо музыки начинают болтать про картошку :))
Сообщение gsmart »
Николай_С писал(а):Что же тогда радиохулиганство? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=slQKJFB1QJ0
