вышибает автомат
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Диммеры хорошо работают с активной нагрузкой, а вот с трансами не всегда
Сообщение sema »
о чем и говорю :)), диммеры ведь в основном для лампочек, к камину еще прикрутить можно
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение korozub »
если дело и правда в реактивной (индуктивной) нагрузки, которую не выдерживает автомат, можно попробовать компенсировать косинус ФИ конденсатором, емкость которого подбирать экспириментально, ну или измерить угол фи фазометром.
PS канешна же если проблеме еще не решена =)
Сообщение sema »
косинус тут не при чем, просто в момент подключения возникает переходный процесс
RST
Сообщение RST »
SeregaT писал(а):Диммеры хорошо работают с активной нагрузкой, а вот с трансами не всегда
Может, я как-то подзабыл т. Бессонова, но мне кажется, что хорошо нагруженный трансформатон очень близок у активному сопротивлению.
Сообщение SeregaT »
RST писал(а):но мне кажется, что хорошо нагруженный трансформатон очень близок у активному сопротивлению.
Можно включить через диод утюг и нагруженый трансформатор. Ну и сравнить :)))
Да, с нагрузкой транс потребляет больше активной мощности, но всёравно всё что связано с реактивной нагрузкой, у транса остаётся.
Э...
Сообщение tych »
Предохранитель полисвич.
Сообщение бабай »
они разные бывают .............. я вот такие поставил для светильников с 12-ми галогенками , питающимися от транса http://www.vimar.ru/shop_model2/11975.html
правда транс стал жужжать при половинных мощностях ......... попробую заменить обычный транс на 2-3 электронных трансформера
и вот такие для светильников с галогенками на 220 в http://www.vimar.ru/shop_model2/7997.html
Сообщение sema »
вот математика по вопросу http://www.power-e.ru/2005_04_34.php
собственно медный провод экономят китайцы.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем привет) может вопрос не совсем в тему, НО дабы не плодить новых спрошу тут..... Решил заюзать автомат для низковольтной аппаратуры...12 вольт, взял сетевой С6- то есть 6 ампер...подрубил к нему 10амперный 12 вольтовый блок....следствие нагрев проводов в течение 3х секунд и бац он выключился ура, работает) НО!вопрос в следующем...он же вроде на напряжение 230 вольт...это как то может влиять на тока его срабатывания при 12 вольтах? заранее спасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение serg_ns »
Автомат отключает по току, из-за нагрева биметаллической пластины.
Электрический кот
Сообщение Treicer »
т.е напряжение без разницы? спасибо)
Сообщение А_л_е_к_с_е_й »
Что-то ВЫ все далеко ушли, а можт перегрев транса, ведь про производителя ни кто не говорил, а ВЫ Фукко и тд и тп., а ведь они сдесь ни причём. ПРоверял, пробовал , не каждый (реально, фирменный Китайский Транс), работает как хотелось бы, ведь по сути нагрузка адекватная, можт нужно СТАБИЛИЗАТОР на входе к трансу, вспомните также Фукко, как же броски, как же падения, ПОДСКАЗКА: 220в , (ладно,пусть транс, адекватный) светодиод, пусть даже на соплях, но со стабилизатором(или с сопротивлением, но посчитать (хотяб) 60 Вт) или лампа(типо у нас 12 в) , что будет при включении меньше чем на 10 мин( при каждом вклю чении нагрузки-сопротивлении, ресурс= -15%, в лучшем случае , если источник стабилен по напряжении) , скорее нагрузка общая очень влияет или это деревня, или сад. ИЛИ ТОНКИЙ ПРОВОД ПИТАНИЯ , ЭТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ- РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ(А может , даже, где-то скрутка не качественная) ИЩИТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ!!!
Электрический кот
Сообщение Treicer »
и все же поставил этот автомат на 6 ампер С: на усилитель 12 вольт....мерию тока доходил до 7 ампер а он не вырубился..почему???
Сообщение Seal »
бабай, самый простой и действенный путь - это поставить промежуточное реле на 12В, которое будет замыкать своими контактами резистор 10Ом в первичной обмортке..........
