[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4554611#p4554611"]Так тогда так и пишите.. Вы бы его ещё фоторезистором обозвали..
Вообще-то, такие устройства, лучше делать не на транзисторах, а на компараторах или ОУ.[/uquote]
Наверняка вы правы.
"Страна не та уже давно, а скорость звука - все та же, что при Батюшке-царе" (с)
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4554626#p4554626"]maxitch... форумы - самый худший путь ...[/uquote]
Есть еще видосики, какие номера ножек модулей с Алика надо проводочками каких цветов соединить.
Но вот если бы вы, например (извините за переход на личности), снизошли до того, чтобы объяснить, может форумы стали бы чуть лучше...
... в названии темы - специально для начинающих...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4554621#p4554621"]зы.. Если у вас есть мультиметр, то, посмотреть, как работает фотодиод- можно в режиме измерения напряжения (200 мВ), как работает фототранзистор- в режиме "прозвонки диодов", а фоторезистор- в режиме измерения сопротивления.
Изменение показаний мультиметра могут быть в любом режиме с любым фотодатчиком, но "явно выраженные" именно в этих режимах.[/uquote]
Я включил эту пару - светодиод + фототранзистор - в схему с источником тока и ограничительными резисторами, замерил падение напряжения на фототранзисторе во всех режимах. Рассчитал номиналы потребных резисторов, собрал простенькую схему с усилителем на транзисторе. Пытаюсь потихоньку двигаться дальше - превратить сигнал в дискретный. Когда с этим разберусь, может и до компараторов и ОУ доберусь.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4554634#p4554634"]
maxitch писал(а): а скорость звука - все та же, что при Батюшке-царе" (с)
Так и Омы, Вольты или Амперы- не поменялись..
Вы представьте себе сотовый телефон на радиолампах!
Да, или, хотя бы на транзисторах.. [/uquote]
Вы же не хотите сказать, что разработчику телефонов не нужно понимать заком Ома схемы работы транзисторов?
[uquote="maxitch",url="/forum/viewtopic.php?p=4554572#p4554572"]Martian, Я не против. Но это не убавляет желания разобраться, как работает транзистор.
Перенесу сюда схему:
Получается, фотодиод закрыт, первый транзистор (пусть будет VT1) открыт, ток эмиттера VT1 бежит через R1 ( и через базу VT2), так? А когда диод приоткрывается - то что?[/uquote]
maxitch писал(а):Martian, помимо всего прочего, хочется разобраться.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4554619#p4554619"]когда фотоэлемент начинает проводить, напряжение на базе второго транзистора падает и оба последних закрываются, на выходе напряжение повышается[/uquote]
Спасибо, это понятно, но речь про первый транзистор. Автор статьи называет его стабилизатором тока. А какой именно ток он стабилизирует и как?
Отвечаю сам себе, насколько смог пока понять (может и неправильно):
Первый транзистор стабилизирует ток через фотоэлемент, то есть при изменении сопротивления фотоэлемента поддерживает ток через него постоянным. Это получается потому что фотоэлемент в паре с R2 образуют делитель напряжения, к выходу которого подключен эмиттер транзистора. Изменение сопротивления фотоэлемента вызывает изменение смещения Б-Э на транзисторе, и транзистор изменяет ток через Э-К. Например, сопротивление фотоэлемента начинает падать (и ток через него вроде должен бы вырасти), но из-за этого падения сопротивления напряжение на эмиттере начинает расти, смещение транзистора уменьшается, и ток через него тоже уменьшается - в результате "ничего не происходит", ток через фотоэлемент остается стабильным. Но на деле напряжение на базе второго транзистора U = Rфото * Iфото. То есть если Rфото уменьшилось, а Iфото не изменился, то напряжение на базе второго транзистора уменьшилось.
На выходных буду дальше разбираться
