Нет бы прислушаться к советам и сделать наконец конечный автомат.Miw писал(а):Значит буду пытаться уменьшить время на 1 эффект,
С программным Fade придется локальную для функции переменную яркости выносить в главный цикл
Всем большое спасибо за мысли и советы!
Можно ли выйти из прерывания не по reti ?
Правильно ли я понимаю, что конечный автомат - это на каждый вид анимации своя функция с логикой обработки нажатий на кнопки ?
А в чем преимущество ? Минусы я вижу - дублирование кода. У меня 2 кнопки, значит разных нажатий минимум 4.
На самом деле я в итоге сделал смесь :
следит за нажатиями прерывание, оно же устанавливает признак выхода из эффекта
"короткие" эффекты - типа миганий и просто свечения длятся меньше 1 секунды, так что ничего не обрабатывают
"длинные" эффекты - типа Fade, которые по 5-10 секунд проверяют признак выхода
логика обработки различных нажатий осталась в основном цикле
в режим настройки (яркость отрегулировать, цвет выбрать и т.п.) система переходит при удержании кнопки, вызывается это все хозяйство прямо из прерывания
) по выходу из режима таймеры сбрасываются и прерывания снова включаются
С Наступившими !
С Наступившими !
придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ...
осталось придумать для чего они нужны ))))
Нет. Процедура индикации в случае конечного автомата постоянно вызывается из бесконечного цикла, то есть обработка кнопок не дублируется. Вроде уже приводил кусок кода, даже не знаю как еще расписать.
Miw, позвольте и мне предложить следующую структуру программы хотя это тоже самое что предложил COKPOWEHEU, только там я не увидел как реализованы задержки возможно ваше непонимание связанно именно с этим.
Заводим прерывание от таймер на 1-10ms (для системы антидребезга кнопок)
Внутри него будут счётчики всё остальное в главном цикле.
Я не совсем понял как у вас реализован опрос кнопок. Но это не принципиально в общем есть функция skan_key() которая возвращает один из 4 кодов нажатых клавиш и ещё один код(0xFF) когда кнопки не нажаты.
Тогда главный цикл будет выглядит следующим образом
При такой реализации получается неважна какая у вас задержка 1,10 секунд час или два. В главном цикле произойдёт сравнение и он продолжит дальнейшую работу опрашивать кнопки и тд. Если в это время произойдёт нажатие кнопки то оно тут же вызовет обработчик и эффект изменится.
PS: Если пауза будет большая то при смене и возврата эффекта мы попадём обратно в паузу тут надо подумать как запускать эффекты с начала (START_RUN)
Для реализации функции skan_key(); можно воспользоваться вот этим алгоритмом
http://www.kit-e.ru/articles/circuit/2007_08_170.php
Там не важна сколько кнопок и как они подключены.
interrupt [TIM3_OVF] void timer1_ovf_isr(void){
time_run++;
time_anim++;
signed char mode;
void main(void){
unsigned char code_key;
while(1){
//=================Опрос кнопок========
code_key=skan_key();
//==============обработка нажатия кнопок=================
switch(code_key){
case 0xFF:{break;} //кнопки не нажаты нечего не делаем
//------Следующий эфект---------------------------
case next_effect:{
mode++;
if(mode>=MAX_EFFECT){
mode=MAX_EFFECT;
break;
//-------Предыдущий эффект--------------------------
case previous_effect:{
mode--;
if(mode<=0){
mode=0;
break;
case setting:{......break;}
//================Запуск эффектов=======
switch(mode){
case 0: {eff_run(); break;}
case 1: {eff_anim(); break;}
//=============Функции эффектов==========
void eff_run(){ //эффект бегущего огня
static unsigned char eff=0; // текущее состояние
static unsigned char mode_run=0;
switch(mode_run){
case START_RUN:{
PORTB = (1<<eff);
if(eff++>7)eff=0;
// После того как вывели в порт переменную eff делаем паузу на 1-10секунд
mode_run=PAUSE_RUN; //Переходим в состояние ожидание завершения паузы
time_run=0; // Засекаем 1 секунду с этого места
break;
case PAUSE_RUN:{
if(time_run>=1000){ // пауза в 1 секунду
mode_run=START_RUN; // Время вышло возвращаемся обратно в START_RUN
break;
Вот уж не думал, что для понимания это так важно. Задержку можно расположить в основном цикле, а можно внутри эффекта. Можно даже вызывать по таймеру.pokk писал(а):предложил COKPOWEHEU, только там я не увидел как реализованы задержки
Индивидуальная задержка
const unsigned char eff2_tab[8]={0x00,0x55,0xAA,0xFF,0xFF,0xAA,0x55,0x00};
void eff1(){
if(PORTD & (1<<7)) PORTD = 0x01; else PORTD <<=1;
_delay_ms(100);
void eff2(){
unsigned char time=0;
PORTD=eff2_tab[time];
time++;
if(time>7)time=0;
_delay_ms(200);
int main(){
unsigned char mode=0;
while(1){
if(mode)eff1(); else eff2();
}Спойлер
void eff1(){
void eff2(){
PORTD=eff2_tab[time/2]; //поскольку задержка должна быть вдвое больше, чм в прошлом случае, делим локальный счетчик пополам. На самом деле это лучше делать через сдвиг, но так нагляднее
time++;
if(time>15)time=0; //поскольку счетчик приходится делить, его максимум будет удвоен
int main(){
while(1){
_delay_ms(100);
}Спойлер
void eff1(){
void eff2(){
time++;
if(time>15)time=0;
volatile char timer_flag=0;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
timer_flag=1;
int main(){
while(1){
if(timer_flag){
timer_flag=0;
}- Реклама
Ну как я понял из этого что у автора короткие эффекты и длинные эффекты находятся в разных местах в прерывании/главный цикл.COKPOWEHEU писал(а):Вот уж не думал, что для понимания это так важно.
Так как есть задержки 5-10 секунд, то варианты с индивидуальной и общей задержкой не подходят.Miw писал(а):На самом деле я в итоге сделал смесь :
А вот по таймеру как раз то что надо.
P.S. Я походу в своём варианте наворотил лишнего в эффекте.
