- (242.22 КБ) 124 скачивания
- (236.35 КБ) 97 скачиваний
Переделать БП от ноутбука для Imax b6 mini
Поделюсь переделкой блока питания Asus PA-1121-28, 19V/6.32A, шасси PA-1131-28D1 Rev. A. Валялся данный блок, решил понизить до 17.5V, для этого резистор 11 кОм в делителе надо было поменять на 12.34 кОм, но не найдя под рукой подходящего, нашел на 13 кОм и запаял его. Напруга на выходе под нагрузкой стала 16.89v. Imax B6 успешно работает от него, до переделки соответственно ругался на источник питания. Фотки прилагаю.
А по русски нельзя? сколько нужно в вольтах.evv32 писал(а):Хочу снизить напряжение для Imax b6 mini.
Не сможем по такому качеству фото. Невозможно прочитать номиналы. Сделай фото с хорошем разрешением в районе ICS1.evv32 писал(а):Схему не нашел(( есть только фото. Сможете помочь отыскать нужный резистор?
Припаяй параллельно RS12 подстроечный резистор на 220 ком , выкрутив его на максимум сопротивления .
Включить бп и крутя подстроечник измеряй напряжение .
Не меньше 15- 16 в должно быть , если меньше будет коллапсировать . Для Imax B6 можно и 17-18 вольт . Затем припаяй постоянный смд резистор полученного сопротивления на подстроечнике .
спасибо! подстроечника не нашел, запаял постоянный на 220ком, напряжение на выходе стало 16,3в, заменил его на 330ком - напряжение ровно 17в. попробую найти подстроечник или постоянный на 470ком и попытаюсь добиться 18в на выходе
методом подбора добился сл. результатов (мб кому-то пригодится):
670ком - 18,16в
620ком - 18,07в
560ком - 17,96в
330ком - 17,0в
220ком - 16,3в
670ком - 18,16в
620ком - 18,07в
560ком - 17,96в
330ком - 17,0в
220ком - 16,3в
