радиотехника мл 6201 ремонт
Сообщение dolfin2006 »
Хотел бы я познакомиться с тем, кто научился понимать ваше письмо после первого прочтения.
Что скажете — стоило вам выдумывать этот способ? Или о нём было написано в умных книжках академиков?
Вот теперь я разобрался с вашим способом — смог понять, о чём вы ведёте речь. Так тоже можно поступить, это подспорье, если сигнала будет достаточно, чтобы воспроизведение проявилось при плохом контакте в любой цепи по шинам. При отсутствующем контакте напряжения сигнала хватит, а как при плохом — неясно. Но не я предложил.
Искры по вашему способу конечно не будет: совершенная пожаро- взрывобезопасность проверяющему обеспечена — что для работоспособности немаловажно. И это вовсе не выдумки, это техника безопасности — большая наука.
Сообщение Муркиз »
Я знаю. И сильно уважаю.
К сожалению, чтобы полностью расписать методику выявления неисправностей с помощью данного приема, в объёме, что я наработал, слишком много писать придется. А ссылки, к сожалению, дать не могу, поскольку об этой методике нигде не читал, хотя и пользуюсь этим методом уже больше 35 лет.
Поэтому прошу простить за телеграфный стиль - и в продолжении добавлю, что если брать конденсаторы разных номиналов, вблизи значений исследуемого кролика, то можно значительно увеличить информативность наблюдений.
Ok! Ждём результатов проверки от автора. У него наверняка есть один — или даже несколько — плохих контактов.
Несмотря на мои утверждения по технике безопасности, я так и не убедился в её научности. Скорее наоборот. Но это вовсе не значит, что нужно курить рядом с газовыми баллонами, пользоваться инструментом без изолированных рукояток, одному работать с лестницы, открывать в одиночку двери, на которых написано "Не влезай, убьет!".
Сообщение Муркиз »
Научность... "Ах, оставьте..." Тут у нас в университете такую "научность" учудили - появился отдел "Наукометрии"...
Интересно, метод научного тыка обслюнявленным пальцем сюда предлагается ?
Похоже, вы делаете неправильные суждения в отношении науки. Вы познали многое из того, что наукой не является. Но эти пока неизученные разложения культуры (или недоступность вам их описаний) не дают вам оснований судить о науке. Но вы идёте им наперекор — судите по ним о науке. И — ошибаетесь.
Сообщение Муркиз »
Это что - бот текст написал?
Как женщина - сама задала вопрос, сама на него ответила, а потом придралась, что ответ неверный...
Или с переводом проблемы - смысл исчезает?
Если непонятно, то в предыдущем посте была высказана ирония по отношению всовывания науки там, где используются обычные технические решения. Наука - это поиск неизвестных закономерностей мира, в отличии от техники, которая занимается их реализацией. Не стоит дискредитировать науку, ее уже и так донельзя опустили до сколково.
Ну вот — для вас читать непривычно. Ну что с вами поделаешь...
Ваши вопросы годятся только в топку. Только не лезьте туда же своим обслюнявленным пальцем! Лучше для этого наслюнявить палец товарищу.
Проблема и смысл есть, поверьте, но не из сколково, а вы наготовились слушать только повторы.
Наука это больше, чем вам дано понять. Для того её и придумали, вместе с научными методами. А до абсурда довести — не проблема. И это не характеризует абсурдиста. Что-то находится уже на пути к абсурду, что-то логично, но мелко, что-то поняло абсурд, но лишено воли для того чтобы его изменить...
Ваша "наука" стоит того чтобы её дискредитировать. Иначе это религия, морочащая вам голову лженазванием.
Сообщение Муркиз »
Как же достают эти тупые студенты, да еще и тролли... Слышали звон, да не знают, откуда он.
На троллинг не покупаюсь. Адью!
Ok! Ищите дальше свой смысл.
Я бы не был так уверен ни в троллинге, ни в общении с единомышленниками, ни в общении с начальством, как вы. Не в этом заключается спасение от абсурда и смысл, не в этом.
Вряд ли будешь строить из себя делового и умного человека, представляясь домашним котом. Это клиника. И кота троллят нормальные люди. Обычно - трёхлетние дети. Даже не студенты, тех уже мало интересуют коты.
Сообщение Афоня »
Подключал выход ЛК и ПК к месту соединения R31 и R35 сигнал при убранной громкости слышен в обоих каналах.Тут нашел схему аппарата, с режимами транзисторов в А4 померил, получилось вот что:
по схеме / по факту
V1__к_8,6__ 8,9
____б_4,6__ 4,9
____э_4,5__ 5,41
V2 _к_8,6__ 8,9
____б_4,6__ 5,0
____э_4,5__ 5,5
V3 _к_6,0__ 3,8
____б_0,8__ 0,92
____э_0,2__ 0,29
V4 _к_6,0__ 3,44
____б_0,8__ 0,94
____э_0,2__ 0,3
Пробовал вместо R 37 впаять переменный резистор, т.к. померив напряжение на коллекторах V1 и V2 было 10,8В, а R37 был не 1кОм как по схеме, а 0,89 (решил подобрать номинал). При установке напряжения 12В при убранной громкости сигнал почти не слышно.Подобрал постоянный резистор на 1,2 кОм, напряжение на коллекторах V1 и V2 стало 8,6В (измерял после замены резистора). Плату еще раз осмотрел, всю пропаял (на всякий случай).Если сигнал проходит по цепям питания, то как с этим бороться?
В первую очередь с этим борются заменой фильтрующих конденсаторов, и C31 вы заменили. И даже добавили C31'.
Во вторую очередь ищут плохой контакт в цепи на плате и устраняют его. Вы просмотрели печатные дорожки и пайку, и убедились в их целостности и надёжности. Еще можно было бы проверить каждый паяный контакт по предложенному выше способу.
В третью очередь соединяют отдельным проводом землю предварительного каскада и оконечного. И это было вами испробовано.
Можно поставить стабилитрон на 9 В параллельно С31, вынуть разъём "+" XS3, и подключить "+" питания предварительного усилителя к цепи "+" оконечного, или же прямо к "+" фильтрующего конденсатора блока питания. Фон переменного тока возрастёт, но, может быть, это повлияет на регулировку громкости.
По сравнительным замерам напряжения — все транзисторы в предварительного усилителя приоткрыты больше, чем это предусматривалось конструктором на заводе-изготовителе. VT1—VT2 приоткрыты с повышением напряжения в цепи на 20%, VT3—VT4 приоткрыты с понижением напряжения в цепи до 42%.
Предлагаю провести ещё один эксперимент: отключить цепь от R5 до R29 и от R8 до R31, то есть разъединить питание первого каскада, и подать на них "+" отдельно от батарейки 9 В.
Сообщение Афоня »
Разъеденил питание каскадов,V3 и V4 остались подключены к плюсу БП усилителя, а V1 и V2 к кроне(надеюсь я правильно понял?), в ЛК сигнал еле-еле слышен .(на поворот РГ не реагирует), в ПК так же слышен еле-еле . Если подать питание от кроны на коллектор VT2, - сигнал на убавленной громкости слышен,хотя и меньше,чем в ЛК).При подаче питания на коллектор VT1 уровень сигнала при убавленной громкости слышен так же как и был.
Как я понял по первой части описания ваших действий, вы отключали только цепь R8 и R5, не отсоединяя коллекторы транзисторов VT1 и VT2. Это объясняет отсутствие регулировки звука и отсутствие усиления звука, кроме звуковой наводки.
Ещё попробуйте заменить C5 в блоке А3. Если всё предложенное вам не поможет, то это значит, что вы где-то ошиблись и выполнили неверно проверку цепей усилителя.
Сообщение Gigavolt »
Это уже весело :))) Подразумевает пропайку всего и вся.Как то раз возился с подобной неисправностью-мозгоёпство ещё то :))) А если микротрещина попадется-так вообще экстаз гарантирован :)))
ESR у литов по питанию какой?Или меняйте кучей на новые приличные -не ошибётесь :))
Земляные петли не рассматриваем-монтаж ведь не изменяли?
Я бы добавил-от некуй делать,там допустим разброс +-10 процентов,как и везде в бытовой аппаратуре.
dolfin2006 Стиль изложения радует :beer: Ещё чуть чуть и быть может,научитесь по русски послать куда нибудь :beer: Плюсую однозначна :beer:
ESR тут не особенно важен, все пульсации 50-100 Гц будут слышны при воспроизведении при совсем уж большом ESR. Это не цифровая техника и автор пульсаций не слышит.
Резистор 1,2 кОм автор подбирал для получения нужного напряжения, надеясь, что это решит описанную проблему с регулировкой громкости.
Посылать по матушке я уже разучился, так как перестал попугайничать и во всём брать пример с начальства. К тому же к матушке бредут вовсе не за смыслом.
Сообщение mikes357 »
Вопросик - проверка идет на каком источнике сигнала?
Для ремонта аудиотехники желательно иметь нечто такое, либо, по аналогии, собрать такую штуку с использованием активных комповых колонок, достаточно одного канала - вольтаж входного разделительного конденсатора - 400в, - были случаи проверки бп на 220в на пульсации :) - микра вылетела.
SB1.1 по схеме девайса коммутирует и сигнальные цепи, и питание. Контакты там не окислились случайно? При окисленных контактах может получиться классный детекторный приемник. Пульсации бы стабилизатора проверить
Сообщение Афоня »
Нашел еще один такой же аппарат с аналогичной проблемой.Попробовал подключить РГ между предварительным и оконечным усилителем-звук убирается до конца.Только при максимальной громкости низкие частоты воспроизводятся с искажениями(на разрыв) и при повороте ручки громкости из минимального положения слышен треск, хотя регулятор новый.Впаял конденсаторы по 22нФ последовательно с крайними выводами РГ, искажения на НЧ и треск при повороте ручки исчезли.Немного понизились ВЧ, т.к. тонокомпенсацию отключил.Можно ли такой "колхоз" оставить?
Сообщение Афоня »
Всем доброго времени суток! Вот решил все-таки разбираться дальше.Недавно обзавелся аудиопробником, проверил путь прохождения сигнала от входа (С3;С4) на А4 к выходу.Нашел причину наводок в левом канале: дорожки, идущие к выходу записи и базе VT3 находятся очень близко друг к другу, дорожки пока что перерезал.Теперь имеем следующее: при убранной до минимума ручке РГ еле слышный сигнал одинакового уровня прослушивается в обоих каналах(можно разобрать отдельные фразы). Регулятор громкости сигнал убирает полностью до левого по схеме вывода R19, после R19 прослушивается еле слышный сигнал, возрастающий по мере приближения к базе VT3.Если отсоединить нижний по схеме вывод R22 и прикоснуться к нему щупом пробника, то при поворотах РГ звук убирается практически полностью (кое что слышно,но неразборчиво), прикоснувшись к базе VT3(при отсоединенном R19 и среднем выводе R24.1) сигнал слышен, только при максимальном положении РГ. Пробовал закоротить С15- звук убирается до конца, но добавляются средние частоты, а это немного портит звучание аппарата.Подскажите, в какую сторону копать?
