По поводу точности измерения температуры, есть некоторые сомнения. Датчик весьма чувствительный и если, как у автора, линейные стабилизаторы стоят на основании под диском, то они неизбежно подогревают его, но вращение наоборот охлаждает датчик - что реально в результате?
Ещё есть вопросик по светодиодам и управлению кнопками.
У меня есть SMD светодиоды от подсветки матрицы ноутбука, но они белые и очень яркие. При токе всего в 2 мА светят ярче любых индикаторных светодиодов, а при 10мА можно уже фонарик делать. Стоит ли их использовать в часах? А если поставить по два светодиода в параллель, для увеличения размера цифр, не будет ли проблема с балансировкой диска, так как планка с диодами будет намного длиннее, и как это будет выглядеть в натуре?
И напишите по подробнее про установку время и даты индикации. Когда часы стоят и развёртки нет, то это выглядит как то проблематично. Можно было бы поставить на плате приёмник ИК типа TSOP, и с пульта телевизора делать установки на уже раскрученных часах, но это уже дело автора, как он видит развитие проекта.
