Стабилизатор с низким падением
Сообщение Volgol_555 »
Я все четко описал! 1.2А - это выдает мой блок питания! Стабилизированных мне нужно 100мА! Я же нагружал TL431 до 30мА - для тестов этого было достаточно. На полевиках я не смог получить низкое падение напряжение при нагрузке 5-100мА - сильно падает выходное напряжение (почти также как и на биполярном транзисторе). Схема с 2-мя полевиками выложена выше! Проверил все в Proteus.
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Телекот »
zöner писал(а):по поводу TL431 - уже неоднократно писали что с NPN/N-канальным транзистором малое падение не получите.
Почему вы так считаете? Вот схема, на транзисторе может падать несколько милливольт.
Сообщение Gudd-Head »
Телекот писал(а):Почему вы так считаете?
Да потому что речь шла про говняный нестабильный блок питания, который не разобрать.
Да забейте вы на блок питания, если это думать мешает)). Цель - сделать простой стабилизатор с очень низким падением напруги). Все схемы я прогоняю в симуляторе (а в нем входная напруга стабилизированная изначально) и оттуда уже вижу нормальный получиться стабилизатор или нет... Схема на 2-х полевиках что я выше выкладывал, должна вроде как работать...но почему-то она не стабилизирует при изменении нагрузки(. А последнюю схемку я испробую на днях!) Спасибо
Сообщение zöner »
втопку протеус. В Ltspice все работает отлично
потому что у ТС нет доступа к переменке с трансформатора - писал же что блок неразборный
Телекот писал(а):А можно узнать предназначение резистора R4? В стабилизаторах с малым падением напряжения регулирующий транзистор включают по схеме с общим эмиттером.
Попробуй так.
Схема работает и обеспечивает отличную стабилизацию при токе нагрузки до 150мА и входном напряжении на 0.25В выше (при большей нагрузки - большее Uвх). Спасибо! :)
Телекот, можно ли твою последнюю схему на полевике переделать под постоянное входное напряжение?
Сообщение Телекот »
Тогда надо P-канал с логическим управлением.
ok. Смысл ясен. Спасибо)
Сообщение Antech »
Насчет "логического управления". Если это именно ключевые транзисторы, то я где-то читал, что их очень нежелательно использовать в линеном режиме из-за возможности пробоя (типа там много параллельных каналов и в линейном режиме весь ток может пойти через один канал, накрыв фет).
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Вашему вниманию предлагаю схемку не сложного стабилизатора который будет стоять в лабораторном блоке питания. Схема построена по принципу стабилизаторов с низким падением напряжения, что позволяет регулировать на напряжения в пределах от 2в до практически напряжения источника питания, в данном случае получилось 39в. При этом стабилизатор обладает прекрасной нагрузочной способностью, то есть при подключении нагрузки просадка питания составляет менее 0.6в . Эстественно что б она такой была трансформатор должен быть минимум с током вторички 2А. В остальном смотрите сами, прийму любую критику)
(30.45 КБ) 1606 скачиваний
Последний раз редактировалось Little Jimmy Сб фев 14, 2015 19:48:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пилот »
Просадка 0,6 В? Не многовато ли? :dont_know:
Надо нам питать устройство 3,3 В, что будем делать? выставим 3,9 и подключим? А если ошибемся? Подключать на нуле потом выводить? а если нагрузка скачет? Сделали 3,3 на нагрузке и тут упало потребление... :facepalm:
Электрический кот
Может вам модель, просимулируйте я дал просадку при больших токах.
Сообщение Пилот »
я не возьмусь судить о схеме, не очень специалист я по ним, вникать надо серьезно. Симуляция не все, надо понимать полностью работу схемы и проверять в железе.
Вообще зачем токовые зеркала и дифкаскады на рассыпухе если есть опорники и ОУ у которых параметры стабильны? рассыпуху еще отстроить надо
Кстати, где схема делась?
Электрический кот
Ой простите случайно удалил сейчас верну обратно
Сообщение Пилот »
И защита не от КЗ, а от перегрузки, я так думаю. VT9 посадит опору в случае перегрузки не до нуля, а до его насыщения, при полном КЗ на выходе будет ноль
Электрический кот
Это и есть защита от перегрузки от КЗ другая отдельным модулем делаеться с реле там при кз отщелкивает
Сообщение Пилот »
Тогда надо было делать с ограничением тока сразу
Электрический кот
Ну уже как сделал меня устраивает, вот пересчитал тут добавил транзистор просадка 0.02в
(33.56 КБ) 1046 скачиваний
Электрический кот
Учитывая все выше перечисленные замечания и собравшийся с мыслями, пересчитал и переделал схемку.
Теперь все аккуратно просто и без наворотов соответствует требованиям.
Регулировка от 0 до 25в ( больше мне не нуно)
Тригерная защита от КЗ и перегрузки на тиристоре с индикацией
Что пришлось сделать:
Разобрать и домотать на трансформаторе РИВМ , точнее домотать обмотку для питания ОУ и потом акуратно собрать с минимальным зазором, получилось не сразу но все же опыт)
Ну и показую что получилось , смотрите ругайте предлагайте :solder: :solder: :solder:
(15.73 КБ) 794 скачивания
Сообщение Мурлокотам »
А что у вас со светодиодом на выходе?
Лом - это сложное техническое устройство.
