Флаг прерывания (INT0IF) устанавливается независимо от того разрешено прерывание или нет. Т.е., перед разрешением прерывания надо снять флаг прерывания.Dmitry888 писал(а):...Получаю немного не то что ожидал...
Декодирование протокола парктроника
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Декодирование протокола парктроника
Я снимаю флаг в самом начале работы программы в main:Albert_V писал(а):Флаг прерывания (INT0IF) устанавливается независимо от того разрешено прерывание или нет. Т.е., перед разрешением прерывания надо снять флаг прерывания.Dmitry888 писал(а):...Получаю немного не то что ожидал...
INT0IE_bit = 0; // запрещаем прерывания на INT0
и снимаю его в случае когда SS - в "1".
- Albert_V
- Друг Кота
Вы неправильно меня поняли. Перед разрешением прерывания (INT0IE_bit = 1) надо снять флаг прерывания (INT0IF_bit = 0)!
Последний раз редактировалось Albert_V Вт мар 17, 2015 14:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо, дошло.
Лишняя единица вначале пропала. Но все равно какие то глюки:
10000001111111110001
01000011111111100011
11000011111111100011
01000011111111100111
10100011111111100011
01100001111111110001
00000001111111110011
10000011111111100011
01000001111111110001
11011110000000100011
00100111111111110000
11001111111111100001
01001111111111100001
00000111111111110000
10000111111111110000
00001111111111100001
11000111111111110000
10100111111111110000
01100111111111110000
01000111111111110000
Теоретически, должны меняться только первые 4 бита(номер посылки).
0000000111111111001110000001111111110001
У вас дисплей ОК или ОА?
не понял вопросаPicNik писал(а):У вас дисплей ОК или ОА?
Написал на ардуино аналог программы для PIC'a:
те же самые глюки. Может я что-то неправильно понимаю? Как правильно идентифицировать конец посылки?
// логер данных с парктроника
подключение:
ардуино - парктроник
D2 - SCK
D3 - CS
D4 - DATA PD4
boolean buffer[21]; // посылка - 8+8+4 бита
volatile int tact = 0;
void setup() {
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
Serial.begin(115200);
void loop() {
if (digitalRead(3) == LOW) {
EIFR |= (1 << INTF0);
// взведем прерывание 0
attachInterrupt(0, isr_DATA, FALLING);
else {
// уберем обработчик прерывания 0
detachInterrupt(0);
// если счётчик больше 19
if (tact > 19) {
for(int i=0; i<20; i++){
Serial.print(buffer[i]);
Serial.println();
// обнулим счетчик тактов
tact=0;
void isr_DATA(){
buffer[tact]=((PIND >> 4)&0x01);
tact++;
- Albert_V
- Друг Кота
Проверять программу лучше по частям.
Попробуйте, для начала, сделать такую проверку:
После окончания приёма - вывод не данных, а число CLK в пакете. Должно быть "как вкопанное" число .20.
- Albert_V
- Друг Кота
Очень похоже на условие Reset-а счётчика пакетов.
Дисплей парковки с общим анодом или ОК. И если есть возможность покажите,более растянутую картинку где можно увидеть, какой адрес и данные.Dmitry888 писал(а):не понял вопросаPicNik писал(а):У вас дисплей ОК или ОА?
Затрудняюсь ответить, на первой странице есть фото разобранного дисплея. Более детальная осциллограмма в первом посте.PicNik писал(а): Дисплей парковки с общим анодом или ОК. И если есть возможность покажите,более растянутую картинку где можно увидеть, какой адрес и данные.
Такая посылка появляется только один раз - при подаче питания, мне она не интересна, я её просто игнорирую.Albert_V писал(а):Очень похоже на условие Reset-а счётчика пакетов.
Меня больше интересует другой вопрос: как мне отличить условия когда: датчик неисправен, датчик смотрит в бесконечность, расстояние перед датчиком менее 30 см. При всех этих условиях значение на датчике - 255.
- Albert_V
- Друг Кота
Если я правильно понял вопрос (данные во всех этих случаях одинаковые) - никак.
Возможно, на какие-то данные вы не обратили внимание. Например, может быть одна посылка в которой каждому из этих условий соответствует один бит. Но это лишь моё предположение...
Скорее всего так оно и есть. Возможно неисправность датчика указывается в первых посылках, они немного отличаются от последующих. Приведу здесь лог с помеременно откюченными датчиками:Albert_V писал(а):может быть одна посылка в которой каждому из этих условий соответствует один бит
Отключены все датчики:
0001000000000000000000000001111111110001
11000001111111110001
00100001111111110001
10100001111111110001
01010110111100000000
0001000000000000000010000001111111110001
01000000011001000001
01010110111000000000
0001000000000000000000000000001001000001
01010110010000000001
00100111111111100001
10000000001001000001
01000001111111100011
11000000001001000011
01010110001000000001
10000110001001000000
11000000000010000001
01010110011100000000
11000110000010000000
- Albert_V
- Друг Кота
Напишите программу сравнения блоков посылок так, что бы отображалось в какой посылке что изменилось. Так будет проще "расколоть" протокол.
Более простой вариант - выводите попарно 1-ый блок 1-ая посылка, 2-ой блок 1-ая посылка; 1-ый блок 2-ая посылка, 2-ой блок 2-ая посылка; и т.д..
На ардуино вроде все получилось, пытаюсь "завести" всё это на pic и никак не получается настроить прерывание.
Прошивку разарабатываю в MikroC, код выглядит так:
всё время получаю разное количество срабатываний по прерыванию:
e
c
d
e
d
e
c
c
g
e
d
V
e
c
f
b
d
e
e
d
тоесть здесь прерывание происходило от 16 до 20 раз.
В чём моя ошибка?
void Interrupt() {
if (INT0IF_bit && INT0IE_bit) {
tact++;
INT0IF_bit = 0;
void main() {
GIE_bit = 1; // enable GIE
INTEDG0_bit = 0; // Передний фронт:1 , задний :0
TRISB = 0xFF; // задаём PortB как вход
TRISC = 0xFF; // задаём PortC как вход
UART1_Init(9600);
Delay_ms(100);
while(1){
if (RC3_bit==0) { // Если SS опущен разрешаем прерывание INT0
INT0IF_bit = 0;
INT0IE_bit = 1;
else {
INT0IE_bit = 0;
if ((RC3_bit==1)&&(tact!=0)) { // если "отпустили" SS и счетчик тактов не равен нулю (т.е. посылку считали)
UART1_Write((83+tact));
UART1_Write(13);
UART1_Write(10);
tact=0; // обнулим счетчик тактов
de
c
d
e
d
e
c
c
g
e
d
V
e
c
f
b
d
e
e
d
В чём моя ошибка?
Раз никто не может ответить - отвечу сам:
Ошибка в том, что флаг INT0IF_bit снимается каждый раз в основном цикле и возникает ситуация когда условие прерывания произошло, но флаг INT0IF_bit тут же снялся в основном цикле программы и обработчик прерывания не отработал. Правильнее, перед сбросом флага INT0IF_bit - проверять состояние флага INT0IE_bit, и сбрасывать его только когда это действительно нужно.
У меня парктроник без cs. Как правильно получить длину импульса по спаду?
