работа реле
мысль автора в том, что ток нагрузки поделится поровну между двумя реле. Но это только в том случае, если сопротивления контактов этих реле равны, то бишь они одинаково чистые, прижимаются с одинаковой силой и т.д. и т.п. Но ведь это не реально! Вывод: так делать не стоит. Лучше одно хорошее реле и спокойный сон
Есть ток при замыкании/размыкании - это ограничено возможной дугой (защита от выгорания), а есть ток, ограниченный собственно сечением материала контактов... Как оно соотносится со справочными параметрами...
Справочные данные сейчас весьма хитротуманные...
Для сохранения контактов от дуги встречались схемы с тиристорами/прочими полупроводниками - смысл в пропускании импульсного тока вначале через полупроводниковый ключ с последующим "безискровым" замыканием контактной группы (она же и шунт полупроводника - чтоб не грелся при длительной работе)...
Velcom666, бросили вас все, да?
А тут такие дядьки, да - сами с собой трындят
Про какое вы реле? Которое на картинке на 1 странице? Да, это сверху силовые контакты, на 220
Обоим. Сверху контактная группа до 220Вольт, а снизу контакты самой катушки электромагнита реле, работающее видимо от 12 вольт.
А вообще надо просто скачать даташит и верить ему.
Скачать даташит и перечитать.
Или заявить тут в теме полное наименование той конкретной релюшки (списанное с корпуса).
pcf-112d1m-2d
вот это модель реле
а тут http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... F-112D1M-2 даташит....честно, не понимаю, сколько на верхние контакты должно приходить? подскажите пожалуйста, кто знает
вот это модель реле
Contact Current Max - максимальный ток контактов. Он указан: 20 А
Contact Voltage AC Nom - номинальное коммутируемое напряжение: 250В
[uquote="Интинец",url="/forum/viewtopic.php?p=3259937#p3259937"]Contact Current Max - максимальный ток контактов. Он указан: 20 А
Contact Voltage AC Nom - номинальное коммутируемое напряжение: 250В[/uquote]
значит 220 вольт подаю и будет работать?
На верхние не надо подавать 220. ЧЕРЕЗ них надо подавать.
Т.е. подаёшь на нижние 12 Вольт. И верхние замкнутся.
Только не на обмотку!!! Туда 12 В! А так конечно же будет работать. А что вас, собственно, смущает?
Ну, я второй уже
Ну, я второй уже
а ты знаеш как устроенно реле? как оно работает?
и с фото не понятно куда приходят 176 вольт...
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3259967#p3259967"]а ты знаеш как устроенно реле? как оно работает?
и с фото не понятно куда приходят 176 вольт...[/uquote]
на жёлтую клемму
на жёлтую клемму
