Подключить реле вместо светодиода
ты уже базу рисовал, я молча поправил....ты рисуешь след чушь...я при чём ?...
Скажи, ты что нибудь об измерительных мостах слышал?Какими резисторами регулируется температура срабатывания?
Хотя бы из школьного курса физики.
Любыми тремя, кроме терморезистора.
Ещё раз пишу, какой элементной базой располагаешь?
(термисторы, ОУ или компараторы, реле - параметры),
Напишешь - начерчу схему. И будешь доволен.
Я располагаю LM358, терморезисторами 2.2 кОм, резисторами всякими, тиристорами тика КУ103, и еще могу купить что-то на радиорынке.
То есть вопрос только цены. Ане конкретно какой базй я располагаю))
Короче надо проверить в модели вариант с 2 диодами. Мне писал человек, что смещения там суммируются.
Если это так, меня это не устраивает.
Вы не "ловите мысль" для чего я хочу поставить 2 тиристора на выход?
Чтобы срабатывало независимо ЛИБО 1 тиристор, либо 2.
Менять схему может не надо. Вот кто-то писал "поставь логику на выход". Конкретнее? Что ты подразумеваешь?
МК мне программровать нечем. Логику ИЛИ, ИЛИ - как ее поставить на выход? Какую-нибудь микросхему туда впихнуть?
Какая логика нужна: все ну очень просто, есть выход усилителя, там 2 транзистора силовых.
Надо сделать фиговину, чтобы она отключала питание, когда либо один нагрелся до 80, либо второй.
То есть закрепить 1 терморезистор на радиатор не достаточно.
Надо 2 на каждый транзистор.
Все. Больше ничего не надо от нее.
Триггер, если надо, я схему выложил.
Можно и без триггера. Если что он у меня есть.
Сообщений 5 назад я схему выкладывал. Он работает, в железе проверял.
Так что нужна только приблуда с термодатчиком.
сделай по самой первой схеме со светодиодом (или с транзистором и реле), посмотри как работает, а потом, может, появятся вопросы по тому, что не устраивает.
Enman, я сжег терморезистор
У меня есть много бесплатных кт315, их нельзя вместо терморезистора приспособить, чтобы не ехать за терморезистором одним?
кт315 используют для термоконтроля.
Сейчас я схему посмотрю.
galileopro писал(а):я сжег терморезистор
Я не знаю, просто подогрел его канфоркой, до 300 градусов, или больше, и он перестал работать.
Я сейчас тестирую кт315, он короче при нагреве паяльником, меняет сопротивление с 20 мОм до 10.2мОм
Подключаю я его - "коллектор и эммиттер вместе" и "база отдельно"
Кто знает схемку, как кт315 поставить вместо терморезистора?
Надо добавить туда еще кт361 я так понимаю или еще один кт315, ну как-то то есть адаптировать его.
Он же не 2.2 кОм. Да зависимость температуры от сопротивления отличается от того терморезистора.
Посмотри эту схему и можешь с ней творчески поработать.
В основном с измерительным мостом.
Посмотри как изменяется сопротивление термистора от 20 до 100 градусов
через 20 град. И на данным можно пересчитать мост.
Считаем, что напряжение стабильно. Если нет - необходимо доработать схему.
На ножки питания ОУ повесь конденсатор 0,1мкф.
Можно немного под интегрировать. Параллельно R4 повесить конденсатор 1 - 10 nF.
Что бы триод не пробило обратным напряжением.
а откуда оно?...а что такое самоиндукция?...а разве у реле есть самоиндукция?...а как посчитать её величину?...
....(так что на такие вопросы, наверное, можно отвечать бесконечно)
У катушки реле есть. Зависит от количества витков и прочей навороченности.а откуда оно?...а что такое самоиндукция?...а разве у реле есть самоиндукция?
Читай, если разберёшься. Сначала лучше школьный курс.
http://electricalschool.info/main/osnov ... kcija.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_эле ... ии_Фарадея
Вообще я помню, что такое ЭДС самоиндукции. Спасибо за ссылки.
Но, больше чем вдул, назад не прилетит.
Поэтому, если реле срабатывает при токе 30мА и напряжении 8.3В (как мое), то при размыкании больше чем 8.3*0.03 = 0.25 Вт оно не выдаст.
А посему, я не критикую тот диод, но просто, может ли сгореть транзистор, который стоит перед реле, от его самоиндукции.
Он же его как-то включил.
Мощности хватило.
А при выклчючении полюбому больше не прилетит.
Хотя может я не ориентируюсь, что будет при самоиндукции. Возможно транзистор усилит эту ЭДС самоиндукции, и это пойдет на ОУ.
Мощности хватило.
А хотя точно, обратным же напряжением.
Прямое напряжение на транзисторе же выше, чем обратное.
И когда в реле возникнет самоиндукция, диод это не пустит просто.
А так типа может пойти на транзистор.
Я понял.
У транзистора есть прямое и обратное напряжение и ток. И обратное гораздо меньше. Поэтому может пробить.
Я понял.
По обратному напряжению может выскочить до сотен Вольт.
Что бы это убрать ставят диод.
Вообще, возьми за правило, если транзистор
работает на индуктивность, всегда параллельно катушке,
ставится диод.
Сделай эксперимент.
Возьми трансформатор Ватт 40-50.
Возьмись за первичную обмотку руками, подключи к ней батарею 4,5В.
Затем её отключи.
Что почувствовал?
ставится диод.
Сделай эксперимент.
Затем её отключи.
Что почувствовал?
Не сильно. Вообще идею понял - напряжение самоиндукции может быть выше на порядки, напряжения, которым питали индуктивный элемент.
Вообще схема работает.
Но, я отклонюсь немного от ОУ. У меня есть идея сделать то же самое без ОУ. Вот я набросал схему, но есть одна проблема.
Я поставил переменный резистор 1кОм и терморезистор 1кОм.
Поставил подстроечником, чтобы при 100 градусах реле срабатывало.
Но прикол в том, что после остывания до 20, напряжение снижается с 8.1 В до 5.8В. А этого не хватает для размыкания реле.
Оно размыкается при 3.8-4.2В
КУ по току у составного транзистора из двух кт315б и так не малое. Я думаю надо как-то еще один транзистор поставить, или переменный резистор изменить номинал.
Короче как можно сделать, чтобы напряжение регулировалось в широких пределах (в идеале от 2 до 10 В) если термотадчик способен менять сопротивление от 200 Ом до 1107 Ом????
Просто хочу сам что-то сделать, без ОУ.
Похвально, конечно, но сначала покопай похожие схемы.Просто хочу сам что-то сделать, без ОУ.
Что бы что то разрабатывать, надо хорошо разбираться в схемотехнике.
Эта схема будет работать теоретически.
Практически она работать не будет.
Напряжение на эмиттере Т2 будет чуть меньше, чем на базе Т1.
В цепь эмиттера нагрузку, как правило не включают
Баз порогового элемента не обойтись.
