БП с поддержкой стабильного тока для нихромовой нити
Сообщение botchin »
Совсем "сърая" идея
+U подается на верхную часть, - на левом ролике, Rs - растояние меж двух роликах. В качестве роликов - ролики с сварочника на проволоки. Нижний ролик "плавающий" Левее -U проволока холодная. Верхнии ролик с стопором (чтобь не вертелся при работъ).
Обтяжка - груз
Недостаток - Rs не будет стабилное, будет "плават". Но думаю, при настройке перед работой ету нестабилност уймется. Скорее всего оператор настройку делает по "цвету" проволоки.
Недостаток - ролики нужно поставить на изоляторах. Хотя бъ "плавающий"
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение Artem_rull »
Спосибо друзья за ответы, я Вам очень благодарен за помощь.
botchin, идею с запиткой всей струны рассматривал ранее, но конструкция станка не позволяет это сделать.
lexx_l писал(а):В отрисовке ты явно чтото напутал .... короче проверяй.
Вот думаю стоит ли? Вернее нужна ли мне эта схема в данном случае? Если да то обязательно перересую. Чем она мне будет полезна? Взять с нее узел измерения тока?
По запросу "датчик пульсирующего тока на шунте" гугл выдает мне много картинок схем, но к сожалению не одна мне непонятна. Какую необходимо выбрать безпонятия.
Сообщение Vovk_Z »
Artem_rull писал(а):
charchyard писал(а):нехватает, в смысле, мощность надо меньшеили больше?
Диапазон регулировки ШИМа 11-45в т.е. 34в а надо бы до 50в.
Добавьте последовательно нерегулируемый БП на недостающие 10 Вольт, все равно ведь, регулировка нужна не от нуля, так?
В идеале я должен получить регулировку от 20 до 70в, ну если можно до 100в и всё это со стабилизацией тока с точностью 0,1А
Сообщение charchyard »
тогда смотри в сторону сварочных инверторов. там как раз твои напряжения и мощности соизмеримые 0,7...4кВА
Спойлерhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898
Добрый день всем!
Чтоб тема не осталась открытой хочу выложить свои результаты..
Блок управления доделан и на неделе будет проходить обкадку на оборудовании.
Как и упоминал ранее Контроллер нагрева нити собран на Атмеге8 с применением ACS712. Всё работает не плохо.
Вот несколько фото и видео.
Коментатор с меня не важный
(144.42 КБ) 541 скачивание
(146.26 КБ) 722 скачивания
Сообщение _vintik »
Вы все таки решили питать струну стабильным током?
А как будет вести себя температура струны, при простое, работе, и изменении длины пути при постоянной скорости подачи? Изменяется ли рабочая длина нити в процессе резки(длина нити соответствует ширине разрезаемой детали), или она фиксированная(установленная с запасом по ширине)?
Так много вопросов по тому, что при охлаждении нихрома(снижении температуры), его сопротивление падает. В случае питании фиксированным напряжением ток будет расти(будет расти и мощность выделяемая на струне), и будет хоть какая то компенсация падения температуры.
В случае питании стабильным током, при снижении температуры струны(её сопротивлении), ток остается постоянным за счет снижения напряжения на струне. Т.е. мощность выделяемая струной(её температура) будет падать, чем больше тем сильнее.
длина нити в процессе работы может менятся от 1300мм до 2500мм. Для этого и сделано слежение за током, еслибы дляна была фиксированая я бы не заморачивался и поставил просто ЛАТР или импульсник с небольшой регулировкой.
Сообщение _vintik »
Тогда можно попробовать константан. Стабильность по мощности будет лучше в 26 раз.
А температуру придется ловить опытным путем.
Сообщение UnКайF »
_vintik Совершенно прав. Ждём полевых испытаний. ))
Для резки пенопласта нагретой нитью существуют допуски. Т.е. некоторая не линейность значений при разной длине вполне устроит. Когда необходимо делать точную порезку применяю фрезерный станок.
За наводку на константан спасибо, попробую найти такое в моем городе.
Извините дорогие друзья, что давно не заглядывал сюда. Для того чтоб считать тему закрытой выкладываю фото результата работы..
Сообщение Starichok51 »
красиво.
но больше понравилось последнее фото с шаром, и где ты в шортиках...
