Втягивающий механизм
Сообщение алексаа »
Рычаг никуда у меня не уместится к сожалению
Сообщение Kotgepard »
Можно фото места куда поставить нужно и размеры самого места. Мож чего нить придумаем.
Сообщение алексаа »
под задним чулком справа и слева от редуктора, не уменьшая дорожный просвет
Там 5 см в высоту.
От чулка, до дорожного просвета До клиренса.
Это фото сзади, из-под машины
на картинке видим надпись бибинет.
Место, как раз над буквой Т.
там размер места с детский кулак
Принял. Вечером или завтра сообщу. Если на работе чего попадётся.
Посмотрел-прикинул, в таком маленьком объеме не получится сделать рычаг с соленоидом на приличную силу и большой ход. Выходит только небольшой, но мощный движок (типа авиационных), уголок и кулак, быстро и достаточно мощно. Либо движок, небольшой вал и типа лебедки сделать с пружинкой возврата ( будет ещё мощнее чем уголок с кулаком). Но, так как движок будет делать неполный оборот, щетки достаточно быстро гавкнут, если использовать несколько раз в месяц, то на пару-тройку лет хватит. Другого на ум не приходит.
Сообщение алексаа »
Спасибо, за желание помоч.
Я думал про эл.моторы с редуктором для стеклоочистителей авто. есть достаточно мощьные
там с управлением, надо будет мудрить
От стеклоочистителей действительно прилично по силе но они достаточно большие. А управление простейшее, можно поставить два микрика как концевики, или с фотодатчиками, но тогда управление посложнее. А чем вещь проще, тем надежнее.
[uquote="алексаа",url="/forum/viewtopic.php?p=4145957#p4145957"]Я думал про эл.моторы с редуктором для стеклоочистителей авто. есть достаточно мощьные
там с управлением, надо будет мудрить[/uquote]
Ещё есть моторы от стеклоподъёмников, они ещё есть и с шетерёнкой на выходе-
https://aliexpress.ru/item/1005003611090109.html
https://steklopodem.ru/product/motoredu ... 433-pravyy
https://steklopodem.ru/product/motoredu ... 405-pravyy
https://aliexpress.ru/item/1005003526148306.html
https://steklopodem.ru/product/motoredu ... 3433-levyy
А ещё есть не "привод" а РЕЕЧНЫЙ стеклоподъёмник целиком-
А на разборке, наверное, их можно и по цене "поллитры" :))) :))) приобрести..
Сообщение алексаа »
Всё верно.
Есть ещё реечный механизм сдвижной двери микроавтобуса.
Но они или тихоходные или слабые
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
под столом лежит 5 разных стеклоподъёмников, купленных по 150 руб.
не тянут они
алексаа писал(а):Но они или тихоходные или слабые
:dont_know:
Ну, не знаю.. Стекло двигается довольно быстро, да и руку зажимает хорошо.. И уж точно- намного сильнее, чем привод актуатора дверных замков.
А вот размер моторчика с редуктором- ощутимо меньше, чем у стеклоочистителя.
Вернуться в «Ищу...»
