Ну если на ракетке то тогда конечно.Андрей_Р писал(а):Напал правильно все на ракетке, два раза перепаивал.
Помогите сделать адаптер для диагностики.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
С телефона не видно ничего, да и т9 сам влазит. Думаю на плате изменение импульсов слабовато. Надо будет снова проверить.
Там не работать нечему. Проверяйте монтаж. Если RX и TX замкнуть, эхо в терминале есть?
P.S. Скачайте COM Port ToolKit и отправьте пару символов в порт, они должны вернуться в окне приема.
Эхо не идёт, я писал еще на первой странице по-моему, т.к. на выходе транзистора плюсовые импульсы,а на входе минусовые. Мужик на форуме кубоводов написал, что транзистор специально стоит, чтобы инвертировать сигнал. На плате pl2303 при нажатой и не нажатой кнопке в гипертерминале очень маленькая разница в напряжении, около пол вольта. Может поэтому на выходе такой сигнал слабый ? На выходе транзистора при нажатой и не нажатой кнопке, разница напряжения 0.6-0.9в (зависит от символа)
Убираете всю свою паянную часть. Оставляете только PL2303. Замыкаете перемычкой выводы RX и TX микросхемы. Подключаете к USB. В системе появляется новый COM порт (если драйвер установлен). После этого запускаете COM Port ToolKit. Указываете этот новый COM порт (посмотреть его номер можно в диспетчере устройств). Выбираете в COM Port ToolKit "Message" -> "Send First". В появившемся окне в первой строке пишете "FF" (без кавычек). Нажимаете "Send". В левой части программы появится FF. Т.е. этот байт ушел в порт. В правой части программы тоже должно появиться FF. Т.е. "байт прошел через перемычку RX-TX" и вернулся обратно. Если всё происходит именно так, то 100% вы портачите при пайке. Если нет - PL2303 в мусор и бегом в магазин или на Ebay за FT232.
Если всё таки это работает. Т.е. байт возвращается. Убираете перемычку RX-TX. Возвращаете обратно вашу паянную конструкцию. Соединяете RXD_IN и TXD_OUT. Накидываете 12 вольт (на схеме подписано куда) и точно так же отправляете из программы "FF". Если байт опять вернулся - значит с адаптером всё ОК. Если нет - проверяйте пайку. Может транзистор дохлый. Может не те номиналы резисторов взяли.
Всё. Пока не сделаете такую проверку говорить о чем либо дальше бессмысленно.
Разговоров на 3 страницы. А когда написал что конкретно надо сделать чтобы заработало - человек пропал. Не понимаю. Зачем затевался если до конца не доделывает.
