Транзисторы bu808 2sc5388 в 11АК30 кто имел дело.
musor
Re: Транзисторы bu808 2sc5388 в 11АК30 кто имел дело.
переделывал это и подобные шаски с дарлигнгтонов 808 на любые НОТ с диодом с установкой класического ТМС и переделкой буферного каскада(класическая раскачка на ТМС)-повторов изза этого не было никогда!-там НЕТ лита! но работы болше ЯВНо (на часик и более)-недавно с мусорки дедок принес телек слезно умоляя СДЕЛАТЬ -эта 11ак30 шаска -оригинал еще не копан не разу
транзюк 808 конечно дохлый изза сухого лита в базе-осталось 0,68мк ESR=16ом! :facepalm:
в осталном целина не паханая но пыли до хуя продул компресором во дворе искать тмс и делать как обычно класику было лениво да и дедок курил во дворе...
выдрал и ломаной платы дросель филтра питала на Шобразке соединил автотрансом -лит вдул с запасом 100мк63в+ запаралелил керамой с той же ломаной платы воткнул с нееже HOT(даже не смотрел какой)
заняло минут 15 ! включит все работает радиатор при прогоне чуть теплый! :shock: :shock:
превентивно также заменил кондер в питале строк+В (остаток 27uF 2ом) отдал -дедок был рад до слез
кинескоп как новый -странно и чутье у шаски хорошее по сравнению с новым гавном
чую теперь тв деда переживет :))
так что этот способ РАБОЧИЙ(но кондер слабое место!)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну вот, запасы оригинальных BU808 от STM и нормальных 5388 у меня закончились и...
Вчера принесли мелкий Вестел 37см с АК36, 808 75 ом к-э. Пошел посмотреть, сколько стоят, 450Руб не оригинал :facepalm: , купил, поставил, предварительно все проверив, час проработало, выключил, включаю - пищит, у транзистора к-э 0 Ом, похоже диод не выдержал, т к б -э так же ~210 Ом :cry:
Решил попробовать переделать на обычный транзистор. Почитал, выбрал два способа, убрал на плате резистор 33ома между базой и эмиттером, поставил базовый лит на 100мкф, дроссель не замыкал, там и так перемычка стоит, в качестве транзистора поставил ТТ2140, дешевый, редко используется, сгорит - не жалко, диод HER102 параллельно б-э в обратной полярности. Включил, все работает, но минут через 15 радиатор транзистора нагревается явно больше 60гр. с открытым корпусом - не, не пойдет так...
Далее провел эксперимент с автотрансформатором. Взял ферритовое кольцо 20мм изолированное, материал РС 40 вроде как, взял телефонный провод 2шт, отмерил, чтобы получилось витков 30, намотал, соединил начало одной обмотки с концом другой, выпаял резистор и перемычку в базовой цепи, припаял один конец обмотки к проводнику с конденсатора(100мкф так и оставил), соединенные вместе вывод двух обмоток к базе, второй конец обмотки к земле рядом с транзистором..... Включаю, работает. 10, 20 минут - транзистор градусов 40 от силы :o . Прошло много часов - работает, транзистор чуть теплый. Включал, выключал, все нормально.
Теперь буду делать только так, специально намотаю трансик про запас, пусть продавцы этого говна, под названием BU808 / 2SC5388 им подавятся :kill: Они похоже все теперь левые. В Китае, если смотреть отзывы понимающих людей, а не "а!, я получил, все отлично!!! не важно что, важно , что прислали!!!", то вердикт один -все фуфел.
musor
bu808 сняты с производства лет 10 как ! так чо в продаже есть
1 хорощие БУ с разбора хлама(у мня 1 жив)
2в продаже НОВОЕЕ ФУФЛО -перемаркер 100%
живут от 5сек до 10минут... заквисит от тока базы*( и сколко там от кондера осталось)
уде давно писали на мониторе не КОРМИТЕ ЖУлье переделайте на транс!
пс сейчас жулье в столице освоило несуществующую в природе 34093!(из 34063)
Martin76
musor писал(а):u808 сняты с производства лет 10 как !
Меньше. Года три назад вполне можно было купить оригинальный транзистор BU808 производства STM - собственно их разработчика, и до некоторых пор единственного производителя. Я их покупал в Мегаэлектронике в разных корпусах, и С5388 оригинал, магазин работал с Компелом - офиц дистрибьютором и STM, и Sanyo. Причем наличие на складе было 5-10тыс штук, явно не с разборки :))) Как щас помню, 808 в ТО220 - 54 руб, 5388 - вроде 60, когда у нас уже по 250-270 были... жаль штук по 20-30 не купил...
Думается, если бы той же STM кто то заказал бы тыщ 50-100 этих БУ, они бы их и сейчас наверняка бы напекли.
musor
действително 3-5лет назад были поставки но по моим даным это был складской запас(неликвиды)
это подтверддают и коды изготовиталя-(там защифрован год и партия) но возможно позже были OEM заказы и после часть из которых"утекла налево" какэто часто бывает
как было и с инженерными релизами новейщих АМД...
по поводу чтоб сейчас заказать-ОНО ВАМ НАДО?
разработчики уже перещагнули этот тупиковый путь как и развертку на тиристорах (вспомните УПМЦТ с их ку221(109)) сейчас в здравом уме ттакое никто не сделает...
а в класической развертке с ТМС идут любые НОТ...
те немногие телики где кин еще жив лучще переделать...по одной из схем что здесь(и на мониторе) обсуждали... покупать фуфло неизвесного качества с надписью 808 -это кормить жулье и тратить денги на ветер-лучще возмите на них упавевку пива или пузырь водки...
иногда попадают на разбор щаски с живым бу808-конечно его дергаю даже если такой телек у мусорки стаит(бокорезы и отверка с обой всегда) потом можно воткнуть поменяв кондер...ноих почти не осталось...
кстати здесь еще не обсуждался вариант буферника на кт816+кт817тоже рабочий вполне и специалная микра буфер строк тда -тож есть-даже если ее купить будет дещевле фуфла
Martin76
musor писал(а):по поводу чтоб сейчас заказать-ОНО ВАМ НАДО?
Я к тому, что был бы спрос на них в десятки и сотни тысяч штук, до сих пор делали бы, как многие более старые транзисторы, 2N3055 к примеру, та же STM делает лет 30 наверное.
musor писал(а): как и развертку на тиристорах
УПИМЦТ - это как всегда копия некоторых европейских ТВ 70х годов, только там все было намного миниатюрней, не было огромного силового транса, питалось от выпрямленного сетевого, и тиристоры были в ТО220, сам видел такой Грюндиг 72см и еще какой то.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Пару недель назад принесли телек с 808 замененным мной на какой-то строчник-транз типа MD1808 и трансформаторная раскачка от первого попавшегося шасси сони. Думал что всё-же за 4 года убили его по транзистору, ибо стоит у охраны и работает ежедневно по 18-20 часов :) . Нет, оказалось пробило кондёр что стоит между строчными катушками и землёй, одновременно обнаружил что напаянный мною " на весу" RC "демпфер по первичке раскачивающего трансформатора для строчного транзистора "100 ом (1 вт)+0,01 мкф вроде) от перегрева резистора отпаялся и повис в воздухе, но транзистор уцелел. В итоге поставил 2 вт и 75 ом в демпфер, заменил высоковольтную развязывающую емкость в строчке и всё снова заработало.
musor
есть разные мнения у МАСТЕРОВ на счет переделки на транс..
дело в том что ЭТО 1-РАЗ ...и навсегда... болще с битым НОТ этот телек не принесут!
многим Мастерам это не по дуще -падает заработок... :kill: если мастер сидит толко на кинемкопниках то... :cry: :cry:
вот и лепят упрощенку типа диода в базу лит поболее и резик в преде поменее...
тож кстати работает ...ног нгедолго месяц -2...4 температура транзюка под 70-90С! :cry: поэтому свой ресурс он отживет максимум полгода...многим мастерам такое ПОЛЕЗНЕЕ :oops:
но мне както болще нравится с трансом.... пусть и 1разовый-не увеличивая радиатор а уменщив можно тоже снизить ресурс... :)))
Martin76
В этих ТВ кроме 808 го встречаются и еще проблемы от старости, например протекающий кондер 47Х160 в питании строчной, или отвалившиеся стабилизаторы. Причем последнее время чаще, чем транзистор.
Вот кинескопов сдохших почему то ни в одном Вестеле не попалось ни разу, хоть Томсон там стоит, хоть китайский Irico, дохнущий в других ТВ. Как то попался Вестел, через 15-20 минут заплывавший красным, ну думал кинескоп, но нет, оказалось стеклянный разрядник так вел себя.
aletdin
Сообщение aletdin »
ребята? а подскажите, - возможно ли как то проверить мультиметром этот BU808? хотя бы приблизительно чтобы понять - рабочий он или выкидывать?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Martin76
Как любой другой подобный транзистор их проверяют. к-э в одну сторону звонится как диод, в другую бесконечность, у поврежденных сопротивление 0-200 Ом, обычно десятки ом из за теплового пробоя. б-э должно звониться в районе 150-200 Ом в обе стороны.
aletdin
Сообщение aletdin »
к-э звонится в обе стороны 590. б-э в норме. дохлый??
Martin76
У выпаянного звонится? Если да, то дохляк.
aletdin
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):У выпаянного звонится? Если да, то дохляк.
у выпаянного. спасибо. выбрасываю. буду трансформатор мотать.
aletdin
Сообщение aletdin »
я вот не понял - а сколько витков? как рассчитать? колечко у меня 12 мм...
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Я брал из компьютерного БП, входной фильтр соединял соответственно обмотки и всё. Почитайте тему, здесь всё описано :))
Martin76
АлександрNZ писал(а):входной фильтр соединял соответственно обмотки и всё.
Если на кольце, то да, я для развязки накала кинескопа при КЗ катода с подогревателем использовал такие.
А для замены 808 го ранее писал, какие кольца, можно и на маленьком, но мотать легче на 20-22мм.С фазировкой еще важно не напутать, включив встречно обмотки. На данный момент заменил 4 штуки 808х таким образом, во всех нагрев по такой схеме меньше у ключа.
musor
трансы и автотрансы 1к 1 и 1к2 там плоховато тянут базу лучще взять класический ТМС с разбора
даже от 3УСЦТ идут да и банка -слабое место а АТР схемке
мотать-1раз ТМС перемотал в мелком телекет нестандартный с питанием 10в болще нини тока менял...
ну а мотать на колце :shock: да вы МАЗОХИСТЫ КОЛЕГИ... :oops:
мало готовыХ ТМС и дроселюг с разбора хламу?? :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Вс май 22, 2016 09:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Нормально все работает, с ТТ2140 в мелких и D2499 в 54 проверено, и не стоят эти телевизоры того, чтобы с ними по пол дня возиться, да и клиенты не оценят. Все равно, если через пару лет сдохнет, то на помойку пойдет в любом случае, хоть с трансом, хоть с автотрансом, хоть с оригинальным BU808.
musor писал(а):а мотать на колце :shock: да вы МАЗОХИСТЫ КОЛЕГИ...
5 минут с залуживанием, в 2 провода 30 витков - какой же ж это мазохизьм то !?
aletdin
Сообщение aletdin »
Martin76 писал(а):] 5 минут с залуживанием, в 2 провода 30 витков - какой же ж это мазохизьм то !?
согласен. вот человек делал за 10 мин. типа для 16 мм нужно 12-15 витков. а для 8 мм нужно 15-25 витков. мне бы высчитать сколько для 12 мм. что то разброс у этого типа такой))))
https://www.youtube.com/watch?v=1QZZqiMYNko
