Заряд разряд Конденсатора К50-18 10000 мкФ 100 В
Сообщение Пилот »
Это конечно правда, но наверно все же лучше ограниченным током заряжать конденсатор, выдерживать его а потом разряжать, чем долбить его импульсами туда-сюда
Сообщение Jack_A »
Да не будет никакой "долбежки" : зарядившись до амплитуды выпрямленного напряжения, конденсатор почти не будет принимать заряд, кроме как для компенсации саморазряда. Ну конечно, и против тренировки кондера от ИП с нулевыми пульсациями я тоже нисколько не возражаю :)
Сообщение Андрей Бедов »
Ниже приведена схема устройства формовки электролитов с напряжением до 63 вольт. Трансформатор любой, с напряжением вторичной обмотки 40-48 вольт, и током до 100 мА, резистор R3 здесь необходим для разрядки конденсатора после завершения процесса формовки и отключения устройства от сети (разряд конденсатора отвёрткой, пинцетом и т.д. крайне не рекомендуется, и может вывести его из строя).
Если конденсатор имеет очень большую утечку, то его сначала надо подключить, соблюдая полярность, к источнику постоянного тока (лучше регулируемому) с напряжением не более 30-50% от номинального напряжения конденсатора через токо-ограничивающий резистор. Величина резистора особо не критична и выбирается исходя из тока утечки конденсатора, для низковольтных 5-20 кОм, для высоковольтных 20-100 кОм. Через пару часов на конденсатор подаётся напряжение 70-80% от номинального. Если всё нормально и температурный режим конденсатора в норме, то через несколько часов подаётся полное рабочее напряжение на конденсатор. Температурный режим конденсатора постоянно контролируется и контролируется прирост напряжения на конденсаторе цифровым вольтметром (по мере уменьшения тока утечки, напряжение на конденсаторе будет расти). Прирост напряжения идёт на конденсаторе медленно и измеряется в доли вольта (поэтому желателен цифровой вольтметр). Дождаться, когда прирост напряжения остановится - потом выключаем. Формовка конденсаторов при полном рабочем напряжении может длиться от нескольких часов до нескольких суток.
Ниже приведена схема для формовки высоковольтных электролитов.
Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора должно быть меньше номинального рабочего напряжения конденсатора примерно в полтора-два раза.Формовать можно несколько параллельно включенных конденсаторов. Время формовки конденсаторов должно составлять около двух суток.
Сообщение Александр Вайс »
Барсик писал(а):Выводы 2 и 6 тоже принадлежат к разным обмоткам.
Там 2 и 9 первичка, камера плохая изображение сливается. Вторичку не правильно выбрал, каждую проверял, показало наводку, поставлю перемычки, думаю все заработает, потом отпишусь. Блин надо внимательно все делать)))
Пилот писал(а): забанят оьа акаунта и все последующие. карма минус 2. А все потому что думать надотпрежде чем сделать.
Начнем с того друг чтобы не спалили не надо ту байду писать, которую ты написал в первом предложении. Оно тебя волнует кто там, что создал? Это вообще тебя не должно касаться :facepalm: . Вообще то предложение удали. За плюсиками и кармой я не бегаю мне это до лампочки :facepalm: . Я внимательно все делаю, но за 4 года простоя я кой что не учел. Это не повод на меня наезжать. Я сюда за помощью обратился. Мост правильно собран не надо писать того чего не было :facepalm: . Первичку я правильно подсоединил, со вторичкой ошибся думал много средних точек, проверял каждый вывод вторички, однозначно наводку показал мультиметр. На неделе исправлю свою ошибку
Jack_A писал(а):Да не будет никакой "долбежки" : зарядившись до амплитуды выпрямленного напряжения, конденсатор почти не будет принимать заряд, кроме как для компенсации саморазряда.
Полностью согласен.
Андрей Бедов писал(а):Ниже приведена схема устройства формовки электролитов с напряжением до 63 вольт.
Спасибо за схему :)) Чуть позже соберу
Нужно полное собрание сочинений В. И. Ленина (55 томов) или К. Маркс и Ф. Энгельс - Сочинения в 50 томах (в 54 книгах + 3 указателя),Сталин (13-18 томов) в хорошем состоянии, можно и со штампиками
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=119575
Сообщение Пилот »
Александр Вайс писал(а): Начнем с того друг чтобы не спалили не надо ту байду писать, которую ты написал в первом предложении. Оно тебя волнует кто там, что создал? Это вообще тебя не должно касаться :facepalm: . Вообще то предложение удали. За плюсиками и кармой я не бегаю мне это до лампочки :facepalm: . Я внимательно все делаю, но за 4 года простоя я кой что не учел. Это не повод на меня наезжать. Я сюда за помощью обратился.
Я ни на кого не наезжал :dont_know: я дал совет, похоже соает не понят
Дам еще один явный совет на будущее: после соединения обмоток их надо проверять под нагрузкой, вообще все прежде надо проверять в боевых условиях (с нагрузкой рапример), а потом пытаться использовать. Не зря электрики зачастую предпочитают всем приборам контрольную лампочку не смотря на то, что ей запрещает пользоваться ТБ
Все заработало, ошибка была в выборе вторичной обмотки
Андрей Бедов писал(а):схема устройства формовки электролитов с напряжением до 63 вольт.
Андрей можно ли использовать эту схему для зарядки бумажных конденсаторов 630В и 1 кВ? И какое напряжение лучше подойдет для формовки?
У меня есть тр-р рп4 военного производства с напряжением на вторичке 12 в и 2,6 в, на первичке от 60 до 200 В замерял. Вопрос такого плана: можно ли снимать напряжение с первички 60, 80, 90 и более вольт на формовку конденсатора? И подойдут ли на такое напряжение диоды 2д203 А??
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=978
