Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат замене?
Сообщение kalobyte »
As писал(а):проблемы вылезают при попытке запуска диагностики... В этом режиме время пересылки байта определяет выполнение команды, и неконтролируемые задержки просто сводят на нет все основные возможности программы..
ну так я и говорю, что быдловузник какой-то наклепал гавно, а ты потом страдаеш херней
As писал(а):а попробуйте-ка сейчас найти "с разбега" IDE-HDD для ноута?! :)) )
б\у навалом или переходник какой
http://www.amazon.com/Optimal-Shop-Digi ... R360HG9CKT
кстати я продал старый сони 12", у него была докстанция с лпт и ком
очень хороший бук был, только тормозил на современных прогах и памяти мало поддерживал
так что на ебее всегда можеш купить
http://www.ebay.de/itm/HP-Compaq-nc6120 ... 25a876c8a7
вот сразу нашел с ком портом
могу купить таких пачку и переслать
А зачем мне пачка? Один есть, работает, будем беречь... :)) (здоровенный, правда, зараза...)
Сообщение Пилот »
kalobyte ip телефон, роутер и нормальная атс это ращрые вещи. У телефона и роутера все укладывается в несколько веб-страниц, там ты можешь все увидеть. Тот самсунг что я говорил вообще убожество, лучше бы консоль сделали ему, на большой станции консольный интерфецс мне был намного удобнее и понятнее. Но там такой обьем данных что веб-интерфейс превратился в огромную книгу которую перелистыватт замаешься. Ты прпв, чтоб сделать хороший интерфейс нужны специалисты, но даде это не будет гарантировать что он станет лучше консоли
Настройки АТС - это заполнение огромного количества таблиц... :dont_know: В консоли это делать не всегда удобно. Для сокращения количества ручного труда и существуют конфигурационные утилиты... Опять же, каждый производитель ПО АТС видит по-своему, унификации нет ни какой! :dont_know: Роутеры гораздо проще в конфигурировании... :))
As писал(а):унификации нет ни какой! :dont_know: Роутеры гораздо проще в конфигурировании... :))
там тоже никакой унификации
каждый производитель проводит свои курсы и сертефицирует
тот еще лохотрон :)))
надо секретарту в ексель садить, пусть забивает поля, потом csv скормить скрипту и готово :tea:
Пилот писал(а):Но там такой обьем данных что веб-интерфейс превратился в огромную книгу которую перелистыватт замаешься
это только говорит о том, что его клепали быдлокодеры
я бы тебе опять дал линк на яваскрипт компонент, который отображает данные в таблице до миллиона записей без тормозов, но мне лень искать
я как-то искал подобное для написания складского учета, но там бабла зажали и я забил
http://docs.webix.com/datatable__editing.html#editors вот простое
красивый фреймворк и достаточно простой
As писал(а):А зачем мне пачка? Один есть, работает, будем беречь.
ну сдохнет один, потом бегать искать придется
а так пошел и взял еще один
Сообщение Пилот »
kalobyte писал(а): это только говорит о том, что его клепали быдлокодеры
Везде тебе быдлокодеры чудятся. Да еще какие то миллионы записей приплетаешь :dont_know:
А задачи там другие и их былло или ре быдлокодеры выполнили - станция работает как часы и админрстрируется при наличии мозгов определенного уровня без проблем, а домохозяйке хоть какой интерфейс дай - толку не будет если она не понимает какова цель этого инструмента.
Загружать в атс кучу данных не надо вручную, туда можно таблицу с данными сформированными заранее загрузить, все решается простыми, стандартными, если можно так выразиться, средствами
Последний раз редактировалось Пилот Вс июл 12, 2015 20:23:18, всего редактировалось 1 раз.
kalobyte писал(а):...ну сдохнет один, потом бегать искать придется
Мне до пенсии чуть больше десятка лет осталось, на этот срок должно хватить! :)) (если ещё раньше по штату не сократят... Эффективные менеджеры - они такие эффективные... :dont_know: )
Сообщение ALEXLAB »
По теме - Для меня свойствами, указанными в топике обладает следующий девайс.
Koss PortA Pro
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Пилот »
ALEXLAB
В тему! Только вот моим наушникам лет 6 и левый динамик стал цеплять катушкой за магнит - меньше баса и искажения :( беда
Где их теперь еще и купить по нормальной цене :cry: 2 тыщи ломят уже :facepalm: покупал за 700 в плеере
Сообщение ALEXLAB »
Сам купил за 2090 месяц назад :cry: , а предыдущие отходили тоже очень долго :music: и стоили 1000р. в ДНСе.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Martel- »
Когда я работал на заводе, нам на склад пришли экранированные провода. Круглые бухты размером с небольшой калач. Они для силовых-релейных целей.
Экран голый, внутри многожил. Не мягкий.
Советские.
Я тогда, давно, запас себе несколько бухт. (они были такие ненужные нам, что просто место занимали. Не наш профиль).
И вот...уже лет десять , я использую их для звука. Обматываю изолентой и вперёд. Потому что в магазинах давно нет ничего подходящего!! :)
Конечно это не микрофонные, не гитарные провода, (не такие толстые и в изоленте вид не очень) но надёжно подключить ноут к микшеру вполне приемлем, если нет нормального, подходящего.
Это тот случай, когда бесплатно и надёжно. (хорошо, что я их в свое время не выкинул)
Если вместо изоленты применить термоусадку - будет выглядеть не хуже фирменных! :))
Сообщение Martel- »
As писал(а):Если вместо изоленты применить термоусадку - будет выглядеть не хуже фирменных!
Я с термоусадкой только недавно подружился :)
Как фирменный выглядеть не будет :) . Он же тонкий, а у фирменных мягкий+толстая резина.
И в моих-то провод жёсткий, без ниток. И изоляция жёсткая.
Но на работе у меня шнур от ноута , уже третий год наверное, к микшеру робит безотказно.
Я тоже стараюсь в качестве экранированных проводов использовать старые советские... :dont_know: У нынешних "импортных" часто "экран" - несколько разрозненных проволочек, идущих параллельно изолированному проводку "центральной жилы"... :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Re: Какие вещи для вас самодостаточны и не подлежат
Мониторы на катодных трубках! :shock:
У нас дома три штуки - 2х17" и 1х15". Один из 17" - FLATRON. Оба в использовании. Оба ремонтировал (не особо сложный и недорогой ремонт).
Пока не развалятся - не буду выбрасовать! :evil: У них изорбажение сочнее чем у кристаллических.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Martel- писал(а):И вот...уже лет десять , я использую их для звука. Обматываю изолентой и вперёд. Потому что в магазинах давно нет ничего подходящего!!
С чего бы это в магазинах не было ничего подходящего? А те-же микрофонные и гитарные провода? Очень качественные и спокойно продаются в магазинах.
Сообщение бабай »
Martel- писал(а):Какие у вас есть любимые устройства, девайсы, электротехнические устройства, которые совершенны и вы бы купили точно такой же, если он сломается, или потеряет внешний вид?
Акустика Geneleс ............ слушаю уже 12 лет и менять не собираюсь . :))
Сообщение бабай »
As писал(а):Я тоже стараюсь в качестве экранированных проводов использовать старые советские...
потому что натаскал с работы ......... и не надо тратить деньги
As писал(а): : У нынешних "импортных"
которые стоят 5 копеек в сраной лавочке
As писал(а): часто "экран" - несколько разрозненных проволочек, идущих параллельно изолированному проводку "центральной жилы"... :dont_know:
...... поэтому их нормальные люди и не покупают
На работе я могу и получше кабель найти, экранированной витой пары у нас хватает, даже с двойным экраном есть... Только вот габариты получаются не слишком маленькие... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):У нынешних "импортных" часто "экран" - несколько разрозненных проволочек, идущих параллельно изолированному проводку "центральной жилы"...
Совершенно верно.
Поэтому, если я и покупаю фирменные провода, то либо в прозрачной оболочке, где видна хорошая, плотная оплётка, либо смотрю на торце, какая оплётка.
Некоторых людей магазины дурят готовыми, спаяными кабелями. А там порою кабель - фигня. Лично вскрывал.
Красивые, но некачественные.
SeregaT писал(а):С чего бы это в магазинах не было ничего подходящего? А те-же микрофонные и гитарные провода?
Подходящие - редкость. (я , лично, только один раз встречал, в другом городе)
Микрофонные и гитарные провода толстые и одинарные. КАк Вы будете разводить на два провода в джеки и в один стерео-миниджек с другой стороны? :)
SeregaT писал(а):Очень качественные и спокойно продаются в магазинах.
Отнюдь. В магазинах чего только не бывает. Каких только обманок нету.
бабай писал(а):Акустика Geneleс ............ слушаю уже 12 лет и менять не собираюсь .
Эхх...завидую...А вот я ничего из подобной старой, качественной акустики не имею.
(раньше и английские можно было с трудом, но достать)
