Помогите нубу
Сообщение Пилот »
kalobyte писал(а):я осциллограф купил только в 30 лет и он редко нужен
тем более для изготовления импульсников надо еще и развязывающий трансформатор и желательно латр, а то осц корпусом связан с землей
либо осц на батарейках, но он вообще каких-то космических денег стоит
Это если с цифрой возиться лог анализатор нужнее, а для импульсников без осцилла лучше и не лезть. А развязывающий нужен - так безопаснее. Но правда со старинным осциллом и так проблем нет кроме электробезопасности - там трансформатор и ниче не будет куда не подключай щуп даже при прямом питании от сети. НО ЛУЧШЕ РАЗВЯЗАТЬ
А разве в современные недорогие цифровые осциллы аккум штатно не подключается?
Сообщение kalobyte »
как раз таки куда он подключается и стоят дороже
да и акум там как у нотыбука с соответсвующей ценой
Сообщение TPAHCODEJI »
Пилот писал(а):а для импульсников без осцилла лучше и не лезть.
Так выкручиваюсь. Блок питания на киловатт реально собрать без осциллографа, даже, НАВЕСОМ, если правильно представляешь, как в схеме текут токи и как идут наводки!
Вы уж опредилитесь.Я смотрю даже бывалые на этом формуме имеют разные мнения.Придеться самому пробовать
Сообщение Upgrader »
Пилот писал(а):Но правда со старинным осциллом и так проблем нет кроме электробезопасности - там трансформатор и ниче не будет куда не подключай щуп
А с современными разве не так? Импульсный блок питания вроде как тоже развязан от сети трансформатором. :wink: Только присутствует некоторая емкость связанная с сетью, но там мизерный ток.
Сообщение Пилот »
У современных вилка с заземляющим контактом, на это надо обращать внимание
И нечего верить этим генрям которые киловаты без осцилла настраивают :facepalm: полный бред это
Пилот писал(а):У современных вилка с заземляющим контактом, на это надо обращать внимание
Ааааа :))) Так это не проблема, его отключить. У меня вообще земли нет. Ровно как и подключить заземление к корпусу древнего осцилла. Тут просто нужно не забывать что минус общий и заземлен.
Сообщение Пилот »
Да мало ли чего, включить осцилл серез сетевой фильтр а розетка без земли - уже потенциал возможно окажется на других устройствах. Переходник использовать можно если проблема
Так мы придем все таки к выводу.Возможно ли не имея особых инструментов собрать сносный БП?
Сообщение hybroid »
Зависит от БП. Собирают же.
Из кучи проводов на картонке точно не получится. Учись делать платы, ровняй руки.
Сообщение Так »
очень хорошо,безопасно, дёшево МИКРОКАП, ПРОТЕУС и много много в голову теории.
Сообщение Чумак »
TPAHCODEJI писал(а):Так мы придем все таки к выводу.Возможно ли не имея особых инструментов собрать сносный БП?
:facepalm: Туфту гоняешь несколько дней. Возьми и попробуй - придёшь к выводу.
На этот вопрос только два точных ответа:
1. Возможно.
2. Невозможно.
Всё зависит от кривизны рук и прямизны извилин в моске. Ферштейн?
Сообщение Так »
инструмент первый - "...прямизны извилин в моске. Ферштейн?" :)))
Более чем. Я делал вообще без измерительных инструментов - это реальные результаты. Может они и не идеально работают, я же не знаю не лезя осциллографом, но во всяком случае это работает и полностью оправдывает ожидания.
Посмотрите программу PI Expert - имхо, незаменимая вещь для быстрого старта в этом направлении. Рассчитанные по программе схемы в наладке не нуждаются и порой неплохо работают даже на макетке/картонке с соплями.
