Совет по усилителю на транзисторах.
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Проблемка такая вот есть:
Собрал усилочек для электретного микрофона по собственной схеме.
Когда сделал навесным монтажем - результат был довольно впечатляющий(обзаву это 100 %), а затем, когда собрал на платке - работать стала так :
если коллектор транзистора кт 817 подключить как показано на схеме - усиление слабенькое (пусть будет 5 %)
, а если не подключать его(повесить в воздухе) - результат лучше (около 20 %)
Подскажите пожалуйста, где же я ошибся: в схеме что-то перепутал или при монтаже чё намудрил ? :dont_know:
(243.11 КБ) 468 скачиваний
Сообщение ДУРАК »
Здрасте! Пока только мысль, может где ошибка в монтаже? К примеру перепутаны эммитор и база 817-го :dont_know:
Хотя конечно схема не очень....
Сообщение ибуки »
В интернете полно нормальных схем микрофонных усилителе,просто взять и повторить,а эта схема г...но
Сообщение Vladlog »
Костя_1986 писал(а):в схеме что-то перепутал или при монтаже чё намудрил ? :dont_know:
Скорее всего при монтаже. Навесным монтажом же все работало нормально.
Чертовщина какая-то :(
Сделал замеры напряжения в 2-х вариантах:
1 - с "висящим" колектором кт 817
2 - с подключенным согласно схеме
На + микрофона соответственно :
1 - 4,5 В
2 - 3,5 В
Как такое может быть ?
(157.74 КБ) 302 скачивания
В результате "тыка" по наитию получил рабочую схему.
Если убавить уровень "микрофон" на середину в панели инструментов Windows, съем звука таков, что можно записать не громкий разговор на расстоянии 3 метров.
Как я понял если "поиграть" с номиналами резисторов 240 кОм и 1 МОм, то можно добиться ещё большей чувствительности.
Микрофоны поочередно использовал от наушников Genius и от телефонной трубки - 2ой вариант заметно лучше.
Приму советы от знающих людей по улучшению схемы :music: , а то вышеуказанный мною метод как-то не очень....
(199.32 КБ) 412 скачиваний
Последний раз редактировалось Костя_1986 Сб янв 09, 2016 19:07:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vem566 »
По идее, играясь резисторами 240к и 1М нужно получить на коллекторе выходного транзистора половину питающего напряжения. А чувствительность отрегулировать, играясь с резистором 6,8к в цепи микрофона.
с 6,8 кОм - вариант :idea:
Я ещё читал о том, что там ещё какие-то ООС и ПОС бывают и АЧХ можно регулировать конденсаторами или ещё чем-то...
Некоторые товарищи вот пишут, что мол схема г***о и всё, а конкретных замечаний нет.
И кстати, какова цель получения половины питающего напряжения на выходном транзисторе ?
Последний раз редактировалось Костя_1986 Сб янв 09, 2016 19:15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
В первый каскад нужно полевик ставить
Статейку нашел, буду просвещаться :tea:
http://fictionbook.ru/author/mihail_ada ... tml?page=3
Сообщение vem566 »
Ну в общем то товарищи не так уж и не правы, охаивая схему. В найденной статье хорошо зарекомендовала схема 2.11 ну и последующие её вариации. В этой же статье рассказано и о половине питания и об ООС и о частотной коррекции.
Ну и спрашивай, если что не понятно. Для этого и форум. :beer:
Сообщение ибуки »
Имхо вполне достаточно подобной схемы http://radioskot.ru/publ/unch/usilitel_ ... /6-1-0-766
Сообщение ДУРАК »
Костя_1986 писал(а):Некоторые товарищи вот пишут, что мол схема г***о и всё, а конкретных замечаний нет.
Хорошо, чего ты добился таким "необычным" включением транзисторов?? Что оно дает??
В свое время нам препод по радиоэлектронике говорил:"Не можешь с..ать-не мучай анус!"
В инете полно вполне приличных схем для микрофонного усилителя, зачем его заново изобретать?
Как пример привожу несколько хороших схем, на мой взгляд. В общем, выбор за тобой!
(86.6 КБ) 307 скачиваний
2
(8.29 КБ) 439 скачиваний
3
(9.38 КБ) 320 скачиваний
Сообщение ДУРАК »
Всем здрасте! Решил поднять старенькую тему чтоб не плодить новую. Есть схемка усилка и желание его повторить, НО, на схеме указаны так называемые источники тока это 1N5309. Возможно их заменить несколькими диодами? Или все же стоит попытаться найти оригтнал? Я из-за этого немного в ступоре, повторить его или все же что-нибуть другое попробовать осилить??? В инете народ говорит что хороший усилок, а про замену этих источников толком ничего не нашел, просто лень перерывать более 1000 страниц форума на английском языке. Буду признателен за помощь и советы. Заранее всем спасибо!!!
сама схема
(70.38 КБ) 444 скачивания
Сообщение vem566 »
Наверное лучше попробовать что нибудь другое. Попроще.
Чипы-стабилизаторы тока есть в продаже, так что с заменой особых проблем не вижу... Так же, можно применить "функциональный аналог" на двух транзисторах и двух резисторах или одном транзисторе, двух резисторах и светодиоде, или... Вариантов-то куча! И если замена такого простого узла вызывает затруднения - наверное, Вам рановато связываться со схемами такого уровня сложности... :)
Сообщение ДУРАК »
vem566 писал(а):Попроще.
Впринципе не так и сильно он и сложен, своеобразно правда все выполнено... Можете предложить свой вариант?
As писал(а):есть в продаже
У нас таковых нет в продаже ниукого... даже в самой поднебесной не нашлось :dont_know:
As писал(а):И если замена такого простого узла вызывает затруднения - наверное, Вам рановато связываться со схемами такого уровня сложности... :)
Вызывает! Может такового опыта нет в расчетах.... :dont_know: Не знаю с чего начинат и никогда не приходилось считать таки вещи! А схема не такая уж и сложная, ну, если к примеру сравнить с тем же натали или джефом роландом М-9! :)
Сообщение vem566 »
"Попроще" имелось ввиду, что если источник тока вызывает проблему, то стоит взять схему без него. Или где он полностью нарисован. По поводу
ДУРАК писал(а):В инете народ говорит что хороший усилок
, так ориентируясь на подобные отзывы можно собирать практически любой.
