Microlab solo2
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Целый. Меняйте 4558
Insin
Re: Microlab solo2
Сообщение Insin »
Это окончательное решение или возможно всплывут другие подводные камни после замены? :) Просто завтра воскресенье и у нас в городе только 1 магазин радиокомпонентов более менее вменяемый по ассортименту и то закрыт.
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=41383 такой подойдет?
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
Рано его ещё менять. Резистор ещё проверить надо. Но всё равно, постоянка на выходе не из-за этого, разделительные конденсаторы же есть, из-за этого нет только звука.
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Резистор он проверял, Вообще странно кз нет, резистор целый, стабилитрон целый, напряжения на С18 нет
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Резистор он проверял
Отчёта что-то не видел. :dont_know:
Insin Опер греется?
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Insin писал(а):460 показал, с18 проверил нормальный, кз нету и впаян правильной полярностью был.
Может это было 460 килоом ? :dont_know:
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Сб авг 29, 2015 23:23:48, всего редактировалось 3 раза.
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
:facepalm: Я думал это ёмкость конденсаторов он намерял.
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Выпаяй 4558 и замерь напряжение на С18, и на динамиках.
Insin
Re: Microlab solo2
Сообщение Insin »
Сейчас попробую.
Выпаял микросхему теперь на с17 с18 по 15.7 вольта на выход динамики 0.1 вольт
Последний раз редактировалось Insin Сб авг 29, 2015 23:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: Microlab solo2
Сообщение Martin76 »
Лучше было сначала измерить напряжения на 4558 относительно земли точно, в тч на выходе УНЧ, например относительно земли у тюльпанов. Черный щуп к земле, а красным измерять. Сдается мне, что где то что то неправильно измерено.
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
Insin писал(а):Выпаял микросхему теперь на с17 с18 по 15.7 вольта на выход динамики 0.1 вольт
Ну вот теперь пришла пора менять опер. :)
Очень странная "смерть". :roll:
Insin
Re: Microlab solo2
Сообщение Insin »
Тогда всем спасибо за терпение и понимание :)
В понедельник куплю микру припаяю, проверю и сообщу о результатах =)
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Insin писал(а):Сейчас попробую.
Теперь соедини первую с третьей ногой, и пятую и седьмую. Скручивай с слушай. :tea:
Insin
Re: Microlab solo2
Сообщение Insin »
Это временное решение или можно оставить и на постоянке? :)
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
Нет ничего более вечного чем временное.©
Может получиться что так и останется. :)))
Insin
Re: Microlab solo2
Сообщение Insin »
Как я понял впаять её обратно только предварительно отогнуть 1-3 и 5-7 ногу к верху и кинуть перемычки между ними? поправьте если я опять туканю :)
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Там операционник как повторитель, будет и без него работать.
Сгорел я думаю от статики или при подключении на горячую.
А. Г. Лукашенко.
Re: Microlab solo2
Insin писал(а):Как я понял впаять её обратно только предварительно отогнуть 1-3 и 5-7 ногу к верху и кинуть перемычки между ними? поправьте если я опять туканю :)
Не его выкинуть, и соединить дорожки на плате как я написал
korob
Re: Microlab solo2
Сообщение korob »
4558 не особо то "горюч" от статики, биполяр всё-таки. Тут как в анекдоте скорее всего, "сломался" от ремонта. :)))
Insin
Re: Microlab solo2
Сообщение Insin »
Последний раз редактировалось Insin Вс авг 30, 2015 00:27:13, всего редактировалось 1 раз.
