TAB S73 не работает Wi-Fi
так выходит что он от порта не заряжается а по отделному штекеру ? или вы не писали это :o или я пропустил :dont_know:
ну тогда в чем вообще проблема? планщет не видит хост?? или хост не видит его или вообще никто никого
или раз на раз...
если последне похоже что конр 2.х жив а 1,х мертв или в планшете или в маме
Сообщение Андрей Бедов »
Я конечно видел убитые 2.0-контроллеры, которые навечно сваливались в режим 1.1, но чтобы наоборот - :dont_know:
ммнее попадались мамка с чипом ЮЭБ НЕК -видел принтера и прочую 2.х херню но не видел там не мыщей не клав
и прочую низкоскоросную дрянь
1 ридер с ним работа другой не
чип напаян на маму в ней было еще 2 1,х мостовых порта так что проблем вроде и не былоб...но интересный феномен
потом я в той плате его залочил в биосе и воткнул в слот виаху-4+1 портовку-на ней ело все с зади перед не подрубал
позже нек сдул чтоб не мещал он кстати неслабо грелся горячее юга но при этом пахал на 2.х
Это единичный, к тому-же _нетиповой_ случай.
Сообщение rl55 »
musor писал(а):ну тогда в чем вообще проблема? планщет не видит хост?? или хост не видит его или вообще никто никого
или раз на раз...
На передних портах с новым шнурком проявления при подключении USB следующие:
На одном порту - на планшете появляется значок USB на панели уведомлений. Уведомление: "USB-подключение установлено".
Потом надо выбрать копирование файлов. Включаю. Режим включается и сразу сбрасывается. Иногда может в это время дергаться включение-выключение туда-сюда.
На другом порту значок USB на планшете при подключении не появляется вообще. В диспетчере устройств компа "запоминающее устройство USB" появляется, во втором случае с восклицательным знаком "запуск этого устройства невозможен (код 10)".
Включение/выключения режима отладки по USB не влияет на эти проявления.
Повторюсь, все четыре задние порты с новым шнурком работают. Со старым (коротким) только один задний порт работал. Остальные - аналогично передним.
Как я уже писал, при отключении в биосе компа USB 2.0 все порты работают.
Напоминаю, мать - M2N.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
нвидиа мост на маме...таки чудит...
Прочитав предпоследний пост, могу сказать: глючит - планшет.
_Если только_ на других компах с 2.0 он глючит так же.
Иначе - мать.
Сообщение rl55 »
Андрей Бедов писал(а):_Если только_ на других компах с 2.0 он глючит так же
Да, я писал уже.
Вот с новым шнурком ещё:
мать 916PEA-L, вин7, два задних порта - на одном порту сваливается в USB1.1.
Со старым коротким шнурком оба порта в USB1.1 становятся.
Другая мать, L7VMM2, Вин ХР - со старым шнурком только два порта работают из четырех задних, но по 2.0. В 1.1 не сваливаются.
С новым шнурком все четыре работают по 2.0.
Такое впечатление, что контроллер планшета по каким-то причинам на грани своих скоростных возможностей и по сему чувствует всякие небольшие изменения импеданса соединительного кабеля. Это опираясь на свои "аналоговые" знания... В софтовых вопросах не силен...
Всё ясно. Нет тут никаких "софтовых" вопросов.
У Вас неисправен порт планшета.
Всё.
да печально но факт -походу контр2.0-помирает..в план-е....а 1.1живой вот и сваливается туда суда
придется мириться пока не помрет
но возмодно дело в обвязке чипа внимателно осмотреть на предмет сколов отвала смдмелочефки вокруг чипа проблемное можно прогреть феном до плавления-хотя..пока хоть както работает не парьтесь :idea:
Сообщение rl55 »
musor писал(а):хотя..пока хоть както работает не парьтесь
Да, на этом пока остановлюсь. При случае гляну ещё на внутренности. Пока желания нет...
Всем откликнувшимся спасибо за советы :beer:
