ГРИ часы под управлением ESP8266
DIGITAL544
Re: ГРИ часы под управлением ESP8266
Сообщение DIGITAL544 »
Вопрос uldemir-ру: Посмотрел в Вашем скетче автоматический переход на летнее/зимнее время, сложно ли подкорректировать вариант MadOrc-ка: "esp8266_ntp_clock_7digit" для семисигментного варинта без температурного датчика что-бы работал и там автоматический переход. Ламп ИН пока у меня нет, да и участники спасибо скажут.
uldemir
Сообщение uldemir »
Насколько сложно не знаю - я его вариант не изучал. Я изучал вариант leoz на предмет сервера, который построчно перенес в свой исходник. Вы можете так же взять мой исходник и перенести в свою конструкцию. Собственно вся разница должна быть в преобразовании числа в семисгментный имидж и распихивание его по битам в сдвиговый регистр.
Вообще-то в сервере leoz есть дырка в безопасности. Нет никакой защиты, если кто наберет в бровзере http://адрес/cleareeprom - всё содержимое будет стёрто. Надо бы как-то сделать это защищеннее, чтобы это сработало только у того, кто его держит в руках.
DIGITAL544
Пока попробую вариант MadOrc-ка как есть, соберу железо :solder: а там посмотрим. Может в среде Arduino IDE надо будет разбираться.
По поводу " если кто наберет в бровзере ", надо чтобы парад планет состоялся, мне кажется. :roll:
uldemir
Сообщение uldemir »
да? Это легко. Дело в том, что (я в этом так и не разобрался) в нормальном режиме, когда часы подключены к моей AP, ESP продолжает держать свою AP. И туда можно зайти. И сделать черное дело.
DIGITAL544
Ваши часы на атомной станции работают? :shock:
DIGITAL544
Страничку в броузере не покажете (без информации) интересно посмотреть как выглядит, есть ли возможность менять в броузере часовой пояс? :idea:
uldemir
Сообщение uldemir »
Примерно так. Не знаю как на андроиде сделать скриншот. пришлось помучиться.
DIGITAL544 писал(а):Ваши часы на атомной станции работают?
А это причем? Даже маленькая гадость может испортить настроение надолго. Поэтому лучше не подставляться.
DIGITAL544
DST - это автоматический переход на летнее-зимнее время? :shock:
uldemir
Сообщение uldemir »
DIGITAL544
То что надо, если бы еще вариант MadOrc-ка заработал в целом. Надеюсь "esp8266_ntp_clock_7digit.zip" рабочая и нормально работает с страничкой в броузере (192.168.4.1), "esp8266_ntp_clock_7digit_DS18B20.zip" не хочет компилироваться. Спасибо за скриншот. :music:
DIGITAL544
Добавил в среду библиотеки и "esp8266_ntp_clock_7digit_DS18B20.zip" скомпилировался.
[url=http://img.radiokot.ru/files/114358/medium/vy5t31hg9.jpg]
RoboC
Сообщение RoboC »
uldemir писал(а): Дело в том, что (я в этом так и не разобрался) в нормальном режиме, когда часы подключены к моей AP, ESP продолжает держать свою AP. И туда можно зайти. И сделать черное дело.
Попробуйте соединяться так:
  if ( esid.length() > 1 ) {      //Поднимаем соединение вайфай и проверяем его
  WiFi.mode(WIFI_STA);
    WiFi.begin(esid.c_str(), epass.c_str());
    if (testWifi()) {
      launchWeb(0);
      //return;
Что бы в софтовую точку доступа получить с паролем и логином в WPS2 попробуйте так:
  WiFi.mode( WIFI_AP_STA);                             // режим точки и клиента
  WiFi.softAP("my", "test");   //Поднимаем точку доступа
  Serial.println("softap");
  Serial.println("");
    delay(100);
  Serial.println(WiFi.softAPIP()); // Serial.println(WiFi.subnetMask());Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Сейчас я предпочитаю не держать подключение ESP включенным всегда, а подключатся только когда приходит время синхронизации.
Т.к. ESP подключается на скорости 54 Мбита, а где то я читнул что этим она обрезает скорость у всех остальных подключений.
Хотя может быть и "балалайка". Умные люди поправит, если это не так?
leoz
Сообщение leoz »
RoboC писал(а):Сейчас я предпочитаю не держать подключение ESP включенным всегда, а подключатся только когда приходит время синхронизации.
Esp поддерживает wi-fi стандарта N, так что узким звеном не будет. Но идея понята верно.
И еще, пароль WPA/WPA2 не может быть менее 8 символов, если в скетче указать меньше - будет без пароля. В моей прошивке такой косяк имеется.
DIGITAL544
Как часто идет синхронизация с сервером (прием точного времени) ?
leoz
Сообщение leoz »
В той прошивке вроде раз в сутки
DIGITAL544
А сутки без кварца не много ли? Часы точно будут идти?
leoz
Сообщение leoz »
Вроде нормально было, можно заменить Next_ms = 86400000; на свой интервал в мс
DIGITAL544
У MadOrc-ка была проблема з прошивкой модуля. У меня возникла аналогичная проблема з COM портом в IDE. Модуль ESP-12E. Компиляция проходила успешно, а залить не получалось, какая-то проблема COM порта. РЕШИЛ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ ТАК: дополнительно поcсадил GPIO15 на корпус (землю) без резистора дальше запустил скетч на пк и только после завершения компиляции (перед загрузкой программы) подал напряжение на модуль. Загрузка прошла успешно.
Последний раз редактировалось DIGITAL544 Чт мар 24, 2016 15:19:35, всего редактировалось 1 раз.
leoz
Сообщение leoz »
Странные проблемы, у меня в 5 экземплярах часов такого не было
DIGITAL544
Модули видимо бывают разные (разные производители), раньше с ESP-01 тоже возился там ситуация была наоборот: прошивался нормально а с терминалом ни в какую.
