Простая радиостанция.
Сообщение Asteriy »
А тебе знакома рация "Восток-С"?
Понимаю, что игрушка, но как думаешь, сколько из нее можно выжать в поле если к сверхрегенератору УВЧ приделать?
Сообщение Maks »
Эта схема с таким методом получения модуляции даст выходную мощность примерно в четыре раза меньше, чем с модуляционным трансформатором. Схема с модуляционным трансформатором - это предел, что можно получить при заданном напряжении питания. Всё остальное работать будет, но параметры будут хуже. Вот там давали ссылку передатчика с КТ606 на выходе и без модуляционного трансформатора. Мощности у них примерно одинаковы будут, а КПД очень разный. Там КТ606 очень много будет потреблять впустую. С модуляционным трансформатором тоже мельчить нежелательно.
Теорию лень приводить, но если нужно, то ......
На счёт двухтактных выходных каскадов. Применялись из за дефицита мощных ВЧ транзисторов. В настройке капризнее, преимуществ особых нет, кроме как гармоник меньше, но нам при таких мощностях это не актуально.
Начсёт УВЧ и что полевик не шунтирует контур.
Без УВЧ чувствительность определяется шумами в пассивном колебательном контуре. Конечно я имею ы видк хороший контур.
С УВЧ чувствительность определяется шумом активного элемента, транзистором УВЧ. В хорошкм сверхрегенераторе этот шум больше, в прохом может быть и меньше. Тогда УВЧ поднимет чувствительность.
И не даром SAU в свой УВЧ поставил транзистор КТ399. Это очень малошумящий транзистор. КТ368 намного хуже его.
Сообщение Asteriy »
Там не совсем ясно видно. Точно КТ399, а не КТ339? А индекс какой?
Сообщение Maks »
Да, на самом деле он написал КТ339. Я бы не стал. ОН определяет чувствительность. Надо КТ399.
Но в этом пусть SAU схема его. Он сверхрегенераторов много делал.
Сообщение Asteriy »
И так...
Решил остановиться на этой схеме приемника для рации:
Детали:
R1 - 100k
R2 - 470
R3 - 2.2k
R4 - 6.2k
R5 - 2.2k
R6 - 10k
R7 - 10k
C1 - 27pF
C2 - 0.01mkF
C3 - 0.01mkF
C4 - 3.3mkF (правильно? плохо видно)
C5 - 2000pF
C6 - 0.01mkF
C7 - 27pF
C8 - 11pF
C9 - 4700pF
C10 - 4700pF
C11 - 0.1mkF
C12 - 47.0mkF
C13 - 47.0mkF
VT1 - КТ339 (или КТ399? индекс?)
VT2 - ГТ308В (p-n-p чем заменить?)
VD1 - КД522 (индекс?)
L1 - ?
L2 - 30мкГн
L3 - ?
Все ли правильно?
Сообщение Maks »
Я вот эту книжку читаю. Тут полно всяких приёмников, в том числе и супергетеродинов.
http://supreg1.narod.ru/files/book12.djvu
Сообщение Света »
А я, когда-то в детстве, вот такую с папой делала... :))
Сообщение Maks »
У него кварцев с разносом нет, хотя я не представляю, как в Москве их нельзя достать. Называется обычно "набор кварцев" для радиоуправления. Продаются парами на различные каналы. Здесь на любой канал пойдёт. Аналог 174XA10 называется по моему TDA1083.
SAU
Сообщение SAU »
1.Во первых это не моя схема.Я ее выдернул из топика - вам же лень читать :))
2.С4 не 3,3 мкф а 3,3 пф - тебе нельзя сильно контур нагружать.Нужна как можно слабая связь.
3.С8 подбирается в процессе настройки.Должен быть как можно меньшего номинала, чтобы только генерил.
4.Найди в сети книжку Днищенко или Миля о радиоуправлениях моделями и разберись как работает сверхрегенератор.
Без знания теории будешь тыркаться как слепое щеня :))
Сообщение Asteriy »
Принцип-то мне известен, т.к. с Евгением тут одно устройство собирали. Настройку проходил. А вот более углубленно это сложно.
VT2 - чем можно заменить?
SAU
Сообщение SAU »
любым высокочастотным германиевым транзистором.Если нет германиевого - ставь кремниевый.Лучше буржуйский.И наверное придется родобрать смещение на базе.Можно попробовать поставить еще один диод.Только не спрашивай как :))
Сообщение Asteriy »
Например П416Б?
Буржуйский кремниевый например какой?
SAU
Сообщение SAU »
Слушай, а за тебя спаять не надо? :))
Сообщение Asteriy »
Не-е-е ;)
Это я сам уже и печатку сам сделаю. Теория хромает :cry:
Как хобби мне очень нравится радио дело.
Очень люблю паять и собирать.
Эх! В своем время была возможность в радиотехнический пойти.
Могу дизайн какой-нибудь сделать или отфотать что-то ;)
Сообщение Asteriy »
aen
Сообщение aen »
Сходи сюда. Там лучше знают.
http://lpd.radioscanner.ru/
Сообщение therian »
мне кажется что вы усложняете себе задачу пытаясь сделать два в одном, может отдельно приемник и передатчик будет иметь чуток больше деталей но настроить и получить лучшие показатели будет проше
Сообщение Asteriy »
Хотелось бы узнать более подробно чем примечателен данный приемник?
Прошу прощения, если повторяюсь, столько информации.
aen
Сообщение aen »
Maks писал(а):Я вот эту книжку читаю. Тут полно всяких приёмников, в том числе и супергетеродинов.
Сообщение Asteriy »
Это случайно не про эту схему ты говоришь?
Сверхрегенератор с УНЧ
(46.8 КБ) 1333 скачивания
