Нужна помощь в некритичной замене деталей по схеме.Или схема
ssc
Сообщение ssc »
titomaxx писал(а):Главное работает..
...ну, если так к вопросу подходить, то оно, конечно да... :dont_know:
titomaxx писал(а):..а до ума довести ума хватит..
...да тут, по большому счету, нечего до ума доводить, ибо он изначально сюда не приложен - только время тратить и детали к месту пристроить...хотя, надо отдать должное, в свое время эта схема пошумела...но то в свое время - сейчас 21 век, однако...
ибуки писал(а):С1,С2,С3ставьте по 470...680мкф,С4 -4700мкф или больше
..зачем столько..?
Последний раз редактировалось ssc Чт окт 15, 2015 03:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
эт не я писал)))
..зачем столько..?
тут конечно без разницы тк шлак усилитель,а по уму чтобы завала на нч не было и искажения на нч были меньше,
например с1 при 10мкф имеет сопротивление на 40гц =398ом,а входное сопротивление усилителя 500ом,аналогично и остальные и есть мнение что в динамическом режиме при малых емкостях на входе и выходе растут искажения на нч,вобщем в цифрах(человек с веги проводил исследования) при частоте среза 5гц.искажения частоты 20гц, при переходных процессах, достаточно большие(не помню вроде до 20%) ,а при ее снижении до 0,5гц уже на порядок меньше ,недаром в усях высокого класса на выходе стоят десятки миллифарад
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):эт не я писал)))
угу.поправил.
ибуки писал(а):..тут конечно без разницы тк шлак усилитель..
..о том и речь..
ибуки писал(а):...недаром в усях высокого класса на выходе стоят десятки миллифарад
...в усях высокого класса по выходу они отсутствуют...как класс.. :)
Сообщение titomaxx »
ОУОУ ))) ясно что усь не по "сезону" )) собирается в целях эксперимента ну и конечно же
ssc писал(а): детали к месту пристроить...
поэтому буду экспериментировать и с кондерами и как где куда чего) час полтора на это дело точно найдется!!!
а с новьем и ИМСками после успеется :lol:
ssc
Сообщение ssc »
...лучше б не с кондерами эксперементировали, а о термостабилизации и установке тока покоя задумались....
Вообще-то ток покоя ВК я спокойно ставил в 1,5 мА, по самодельному ИНИ из "За рупь ежом" Кг. не превышал 1,2% при 1,5 Вт/1000 Гц.
На прогретом. При этом радиаторы на ощупь ( :) ) были вполне комнатной температуры.
Раньше всё удивлялся, почему эту схему Васильева не применяли в том же приёмнике "Океан", например, или в переносных кассетниках?
ssc писал(а):...лучше б не с кондерами эксперементировали, а о термостабилизации и установке тока покоя задумались....
воот) еще припочитать че есть как там куда с термостабилизацией ))
titomaxx писал(а):воот) еще припочитать че есть как там куда с термостабилизацией ))
При малом токе покоя на термостабилизации заморачиваться не стОит, всё равно при большой разнице в массе кристаллов транзисторов ВК и датчика температуры в следствие инерционности тепловых процессов большой стабильности в классах В и АВ не добиться.
Сообщение ибуки »
Вы не избавитесь от кондеров бп,так как через них течет ток нагрузки,поэтому не стоит так бояться еще одного кондера,или например,фоловер Чуфолли,там ток течет только через выходной кондер и в еще многих реальных качественных усилителях,того же Семынина,PowerAmp Игвина ,усилители Паса и многих других стоят большие кондеры на выходе,их качество звучания доказано многими реальными прослушиваниями и проверено временем
