Цифровой радиоприемник.
Сообщение KyJek »
Вношу коррективы
1. Непосредственно самый главный компонент SI4702-C19-GM - модуль радио. (оставляю)
2. Усилитель для наушников TDA7050T. (оставляю)
3. Аккумулятор LP754261. заменяю на LP385590LC
4. Исходя из того что питание всего низковольтное и аккумулятор дает макс 3.7В выбрал микроконтроллер ATmega8L-8AU чтобы не громоздить схем с питанием.
(Вот тут неверен что правильно, предложения принимаю). (оставляю, но есть желание попробывать на PIC, правда под них у меня нет даже программатора, ну и знаний тоже)
5. Дисплей тоже взял маленький низковольтный, ну и цвет подсветки тоже не ах, янтарный, но ладно. MT-6464B-2FLA-3V3. ( В основном из-за знакомого контролера дисплея)
Дисплей меняю на набор MP2864 OLED.
6. Корпус думаю
Собственно из основного все, буду рад обсуждению.
Сообщение Albert_V »
На этом форуме живёт кот (насколько я помню, в районе М. Сходненской [Москва]), который может сделать на 3D принтере любые корпуса.
Зарядка ACC и "схема питания" займёт на плате не более одного квадратного сантиметра при высоте деталей не более 3мм.
/Если будут вопросы по PIC - спрашивайте. Подскажу. Я пишу программы только на ASM/.
Сообщение KyJek »
Спасибо. Попробовать на PIC, да еще и написать код на асемблере )). это будет сложно )), но я хотел бы попробовать ). Сориентируйте меня какой микроконтроллер pic выбрать лучше для моей задачи. Каким компилятором пользоваться для написания кода и отладки? Какой программатор нужен для записи кода в МК? Можно ли его собрать самому? хотя я думаю что наверняка можно )).
Корпус пока оставлю этот, не самая главная часть конструкции ).
Чтобы выбрать контроллер, надо вначале прикинуть сколько сигнальных линий вам необходимо.
К примеру, если вы остановились на OLED индикаторе на SSD1306, можете воспользоваться "вырезкой" из моей схемы (номиналы не подписаны; их значения можно узнать в pdf на индикатор)
Линии ON1 и ON2 - питание. ON1 - питание SSD1306, ON2 - питание "панели". На ON1 можете подать питание непосредственно с выхода порта контроллера, а на ON2 поставите P-канальный полевик.
Для SI4702 вам нужно будет 3 сигнальных линии. Если её потребление 8,5μA в дежурном режиме для вас будет много - +ещё один выход контроллера на включение питания.
Кстати, так и так придётся ставить ключ на питание приёмника, поскольку нужно будет ещё "глушить" питание УНЧ наушников.
+ ещё несколько линий на кнопки. Я пока не знаю, они у вас будут включены в матрицу или нет, сколько кнопок, будет ли валкодер и т.д..
Не забываем про вход ADC (контроль напряжения питания) и ещё "нечто".
Только после этого можно уже говорить о том в каком корпусе (сколько выводов) выбирать контроллер думая о том, что нужно ADC, SPI, I2C, прикидывая сколько места в памяти программы "сожрут" шрифты и т.д..
Я бы не "сажал" на одну шину индикатор и приёмник. Если бы я разрабатывал такое изделие, наверное, в качестве управления, выбрал бы что-то типа этого + кнопка ON/OFF и переключатель Hold.
Я пишу программы в MPLAB.
Что касается программатора - вы можете купить или собрать сами PICKIT2 (на этом форуме есть отдельная тема или здесь) или купить PICKIT3. Программирование контроллера - непосредственно "из-под" MPLAB. Без "шаманства", PICKIT2 не поддерживает некоторые современные PIC-и.
Что касается того на каком языке создавать программу - тут, конечно, каждый выбирает для себя сам. Лично мне нравится ASM, но он "не прощает ошибок" (при компиляции проверяется только синтаксис и орфография).
Сообщение KyJek »
Естественно начинать решил сначала. Поэтому взялся за программатор Pickit2 ( не думаю что у меня будут задачи которые не получиться решить на мк которые шьет этот программатор) Итак, статью указанную Вами изучил, схема есть, плата в DipTrace, тоже разведена, но возникает два вопроса, первый это, как я прошью PIC18F2550-I/SO без программатора, и на схеме не указаны остальные компоненты :))) :))) :))) :))) , какие детали для нее нужны для меня загадка.
Прошить контроллер для программатора я вам смогу. Вроде, не далеко друг от друга живём. Если будет желание, приезжайте с платой - прошью.
По деталям программатора - изучайте. Я его не делал. У меня ICD3 (original).
По smd компонентам - я "затариваюсь" в
Спойлерwww.smd.ru
Сообщение KyJek »
нашел такую же как и в статье схему с номиналами.
Если будут вопросы по программатору pickit2 - рекомендую обратиться к dosikus.
Если мне не изменяет память, клон pickit2 - его разработка (возможно, я ошибаюсь).
Сообщение KyJek »
Немного не понял, если схема в статье правильная, номиналы верны, то вопросов нет, но судя по тому что я пробежался глазами по схеме в вашей статье и схеме в этой статье и они одинаковые, то вероятность того что она неправильная низкая. Детали если что можно поменять. Немного не понимаю как прошить PIC18F2550-I/SO уже на собранной плате? Ведь как я понимаю это обычный пиковский МК. Для авр например как минимум нужен spi чтобы шить.
На схеме по вашей ссылке есть разъём ICSP. Он как раз для "заливки" прошивки. Реально, прошивается только Boot. Остальное "закачает" MPLAB после выбора в программе конкретного контроллера.
Сообщение KyJek »
Я думал это выходной порт для программирования других МК. И если Вы про J1 то 1, 27, 28 ножки на разведенной плате висят в воздухе. Я так понимаю что именно через них заливается программа. А второй J3 как раз для программирования других МК.
1, 27 и 28-ая нога PIC18F2550 - ICSP (внутрисхемное программирование контроллера).
Сообщение KyJek »
все встало на свои места. тогда заказываю детали и травлю плату.
Сообщение pcb432 »
Albert_V
Нахрена же так сразу "по рукам"?
Дайте возможность человеку сделать что-то самому..
Я категорически "за", если человек делает что-то сам, пусть и с помощью компетентных товарищей.
Но судя по "хотелкам" и задаваемым вопросам,
мне кажется он далек от понимания стоящих проблем.
Вот уже и пересмотрел размерность с карманного на "с кулак".
Если уж не втерпеж, то вперед :))
Может начать с меньшего, просто ФМ приемник с стерео усилителем.
Далее приделать цифровое управление приемником и усилителем,
тем более здесь на сайте есть с подробным описанием темы.
А там видно будет что получается.
pcb432 писал(а):...мне кажется он далек от понимания стоящих проблем.
Может начать с меньшего, просто ФМ приемник с стерео усилителем....
Наверное, вы по-своему правы, но я категорически против корректировать чьи-то "хотелки".
Помочь человеку, который решил сделать что-то конкретное "с нуля" - для меня "не вопрос" (если я знаю эту тему).
Вот если он сам увидит что для него это по каким-то причинам "неподъёмно", это другое дело.
И моей жизни:
В самом начале 90-ых пытался понять как работает цветной телевизор. Читаю книги и понимаю, что написаны то они умно но, всё равно, нихрена не могу осмыслить.
Кто-то из приятелей (я тогда работал на кафедре МОСОИиУ) посоветовал обратиться к Литваку (в МИЭМ-е работал профессор Литвак). Подошёл я к нему с вопросом. Он, естественно, дал мне свою методичку и сказал приблизительно так: "Как изучишь - подходи и скажешь что не понятно".
Честно, пытался въехать в кучу формул. Труба. Думаю, ладно, методичку всё равно отдавать надо. Подошёл к нему. На вопрос "что не понятно" - честно ответил "ничего". Он мне "время есть?".
В общем, в столовой, на нескольких салфетках за час он мне всё "разложил по полочкам" так, что где-то через полгода я сделал своими руками цветной телевизор почти "с нуля".
Сейчас, конечно, весело всё это вспоминать... Типа, "понабрал микросхем, купил тюнер и слепил всё это вместе". Уверяю: Тогда было не до смеха.
Кстати, много переделок пережил этот телевизор, но до сих пор работает (правда, труба уже севшая (21", Samtel)).
Мораль сей истории такова: Если бы тогда мне ответили в вашем стиле - возможно, я бы сейчас не занимался разработками.
А так, от себя: Думать за других и пытаться понять что человек может а что нет - неблагодарное дело. Лучше помочь реализовать задуманное, чем думать "далёк или не далёк кто спрашивает от понимания стоящих проблем".
Но, это лично моё мнение.
P.S.
Извиняюсь за оффтоп.
Сообщение KyJek »
По схеме требуется MCP6001U, в магазине есть MCP6001T-I/OT, подойдет?
Нет.
Привыкайте скачивать и изучать документацию.
У них разная цоколёвка.
Сообщение KyJek »
Почему то на все запросы выпадает один и тот же даташит на MCP6001U.
Не знаю где вы смотрите, но здесь (на первой странице) всё расписано.
Сообщение KyJek »
А Вы хотите сказать что MCP6001 и MCP6001R имеют одинаковую цоколевку и MCP6001T к ним так же относиться? А вот MCP6001U уже имеет другую?
