Причины выхода из строя усилителя TDA7498
Сообщение Андрей0865 »
alexradio1103 писал(а):
Андрей0865 писал(а): конденсатор не закоротило, у него просто упала емкость до нуля. Он не вздулся, не нагрелся, не зашипел.
Он просто оборвался! :) И БП остался БЕЗ фильтра одного из плеч и "попёрла" переменка(пульсирующая после моста). :dont_know:
На этой плате подается однополярное питание :)
musor писал(а):сейчас не поленился выпаял банку по+20 питания -20 оставил(как раз разобрана активная колонка была и включил усилок -ниче не сгорело микра хрипела и фонила 100гц(как и следовало ожидать) навыходе искажена верхняя часть синуса (осликом вижу ) кстати постоянка на выходе не появилась!(усилок хорощо сбалансирован и резисторы на входах+и- одинаковы-нет разбаланса входных токов ) хотя в кривом усилке могла бы быть пару волт(не смертелно для динамика)
2 впаивая банку в зад включаю все поет какбыло! ниче не сгорело! что собствено ожидалось
так что причина умирания одновремено ...возможно совпадение или превыщена скорость нарастания U изза искрения в розетке при отсутствие мелких кондеров рядом с ИС
Я точно так же думал, что подача несглаженного напряжения не должна приводить к негативным последствиям, именно поэтому подал такое питание на первую плату. Но она прогорела с хлопком не в момент подключения к несглаженному напряжению, а в тот момент, когда при включенном напряжении я выводами конденсатора коснулся проводов питания (соблюдая полярность). То есть, возможно, что как-то негативно влияло именно изменение качества напряжения во включенном состоянии? Наверное в вашем эксперименте нужно было проделать эту манипуляцию - приставить кондер на свое место уже после включения усилка без кондера :)
Совпадение по второй плате выглядит странно. Вчера вечером благополучно все работало, а через 9-10 часов сегодня утром в момент включения питания выходят из строя оба - плата и кондер. Или кондер за ночь испортился потихоньку?
Сделал замеры емкости конденсаторов доступным способом (методом сравнения). Подключал разные разряженные конденсаторы 2200мф, 1200мф и данные 4700мф к мультиметру в режиме проверки сопротивления на 20кОМ и засекал время, за которое сопротивление уходило за 20кОм (то есть заполнялся кондер до определенного состояния).
Итоги таковы:
200в 1200мф - 16сек.
50в 2200мф - 26сек.
50в 4700мф - 57сек.
Ориентировался на показания кондера 2200мф (взятого из внутренностей принтера Эпсон, разобранного по причине полной смерти печатающей головки :)) ) все пропорции верны. То есть по данному сравнительному способу измерения обсуждаемые здесь конденсаторы 50в 4700мф имеют заявленную емкость. Но возможно, у них реальное напряжение отличается от заявленного и поэтому они имели уменьшенный размер, не проверял.
ваш способт теста называемый балистический(появился во времена стрелочников-какраз засекался пиковый бросок стрелки)
может и годится для оценки труп нетруп но не дает точной и достоверной инфы о состоянии кондера
если для бп на50гц может сойти то для популярных ИБП это смерть силовых почти 100%
ПС тоже когдато проверял банки на искру.. один раз так проверил сетевую 1000мк 330в в вспыщке...эфект был потрясающий испарилисть не толко отвертка но и выводы кондера а зайчики(спросите про них сварных) летали дня два ходил по стенке толко....потом поумнел -заменил лампочкой...
Сообщение Gigavolt »
Так и банка может приказать долго жить... :))) Контакты внутри отгорят . Да ладно,лишь бы учились на чужом опыте...а то прибежал,тыкнул где то что то,убежал,а в голове никуя.По форумам учатся :))) Втычкоремонтёры :)))
musor писал(а):ваш способт теста называемый балистический(появился во времена стрелочников-какраз засекался пиковый бросок стрелки)
А мы точно об одном и том же способе говорим? Потому что никаких предельных токов при замере, не говоря уже об искрах, у меня не было, т.к. мерил возрастание сопротивления. :)
Сообщение Андрей Бедов »
Об одном, об одном.
Просто после "ПС" у него было лирическое отступление.
