К155ИР13
Сообщение СЦБист »
Gaff писал(а):Тоесть пока вы сдвигаете новые данные на выходе продолжает висеть старый байт не изменно. И только импульс на третей линии переводит одно временно все выходы в новое состояние.
Большое спасибо. Вроде то что надо по принципу действия.
согласно этой схеме, на выходе имеются доп ключи. зачем это ?
это нужно на OE подать 0 для перезаписи с выходов триггеров на ноги ?
(51.48 КБ) 590 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
OE -- Output Enable. Он включает/выключает выходы. Подав единицу, вы ЗАПРЕТИТЕ работу выхода, и все они уйдут в 0 или Z (смотря какая микра). И, да, подав ноль вы разрешите работу выхода.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Gaff »
СЦБист всё что вам нужно.
(143.15 КБ) 477 скачиваний
Output Enable и выходные буферы нужны для обьединения одноимённых выходов разных микросхем в одну общую шину данных (или адреса, или управления). Представте что вам надо опросить две микросхемы подключеных на одну шину. Одна микросхема например даёт на все выходы "1" , а другая все "0". Так и вы ничего не прочитаете, и они пожгут друг другу выходы. Потому и нужны выходные буферы. С помощью входов Output Enable вы сначала разрешаете выходы одной микросхемы, считываете их. Затем запрещаете выход первой и разрешаете второй, считываете её. Так например работают банки памяти компьютеров где много-много микросхем памяти опрашиваются поочереди так как шина данных у процессора одна. Старшие разряды адреса подаются на дешифратор адресов, который и подключает нужную микросхему к шине. Также у некоторых микросхем есть вывод CS - Chip Selection или выбор чипа (кристала). Его действие очень похоже на OE и отличается тем, что в неактивном состоянии микросхема нетолько переводит выходы в "Z" состояние, но и игнорирует все остальные входные сигналы. Это необходимо при организацыи например таких шин как SPI с которой работают LCD дисплеи, SD флэшки, разного рода датчики, микросхемы последовательной памяти такие как BIOS на материнской плате ПК и тд. Особенность этой шины в том что одна и таже команда поступает на вход сразу всех находящихся на шине микросхем. Но выполнять эту команду и отвечать микроконтроллеру будет только та микросхема CS вывод которой был предварительно установлен в активное состояние. Все остальные микросхемы тоже получат эту команду. Но они её проигнорируют и ничего не ответят.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение СЦБист »
Gaff благодарю Вас за познавательную информацию.
как я понял это напоминает релейный выход. при разомкнутом ключе выход болтается в воздухе.
по идеи там 1 или 0 при разомкнутом ключе быть не может , а то соседние микрухи спалят свои выхода.
раньше на один провод сажал несколько устройств примерно так.
при этом на базы не передающих передатчиков подавал запирающий потенциал.
(14.23 КБ) 424 скачивания
Сообщение Gaff »
Да. Вы всё правильно поняли.
Сообщение Rokl »
Gaff писал(а):Ну нескажите. Чтото мы драли у них. Чтото они не могли придумать и драли у нас....
Мы то у них драли по возможности всё, но 74 ТТЛ серия разрасталась так быстро, что драть уже не успевали, а потом вообще бросили. Передрали где то процентов 30 от 74 ТТЛ серии. Ну, придумали и свое кое что. На вскидку...К155ИЕ1, К155РЕ3, К155ИД8, К155ЛА18 и т.д.
Однако, буржуины их не передрали и даже не собирались. Так что, они у нас все таки из микрух что то передрали? Мне очень даже интересно :wink: . Даже в познавательном плане.
Сообщение Rokl »
СЦБист писал(а):...раньше на один провод сажал несколько устройств примерно так.
Этот способ называется..."монтажное ИЛИ". его использовали ещё до появления микросхем с отключаемым выходом. Для такого способа подключения и соединения к общей шине используются микросхемы с ОК.
Сообщение Gaff »
Rokl писал(а):Так что, они у нас все таки из микрух что то передрали? Мне очень даже интересно :wink:
А ты у них спроси может признаються. :wink:
Сообщение СЦБист »
Однако, буржуины их не передрали и даже не собирались. Т.
а зачем им было передирать ТТЛ
версию когда они выпускали КМОП ?
Rokl писал(а):
СЦБист писал(а):..."монтажное ИЛИ". его использовали ещё до появления микросхем с отключаемым выходом. Для такого способа подключения и соединения к общей шине используются микросхемы с ОК.
вроде TWI работает на принципе монтажное ИЛИ"
Сообщение Gaff »
TWI как часный случай IIC (I2C) а также 1-WIRE работают по такомуже принцыпу. Линия имеет подтяжку к +5В обычно 4,7кОм а все устройства содержат только нижние ключи.
Сообщение СЦБист »
тут в теме рассматривались два принципа ввода и ввывода данных по трем ногам контроллера.
пришли к выводу что надо ставить два регистра. один на прием - один на передачу.
теперь в голову стукнула такая мысль.
сделать м-ду МК двунаправленный обмен информацией.
ноги же у МК двунаправленные.
вот только не знаю какой взять при этом регистр.
Спасибо !
(16.83 КБ) 411 скачиваний
Сообщение Gaff »
Если в МК есть RS232 то лучше по нему . Используеться только 2 линии Rx и Tx.
Вы бы уже выложили проект и чего хотите а не мучали нас догадками.
Сообщение Jack_A »
СЦБист писал(а): сделать м-ду МК двунаправленный обмен информацией. ноги же у МК двунаправленные.
Кажется, эта светлая идея уже тюкнула кому-то в бошку. То, что получилось, они назвали 1-Wire :)
Сообщение СЦБист »
Gaff хочу сделать изолированный канал для измерения напряжения.
таких каналов 8. ядром канала служит атини 13. но в нем нету RS232.
поэтому фиг его знает какой протокол выбрать. естественно реализовать программно.
думал SPI но там надо 3 провода. хочу обойтись 2 - мя.
(234.9 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Это вроде как не совсем оптоизолированный : "земля" получается общей. Я обычно делал вот таким макаром :
(13.44 КБ) 836 скачиваний
Сообщение СЦБист »
это на рисунке она общая. в идеи там на каждый канал свой DC/DC
В ТИНИ 13 нету же UART :o
Сообщение Jack_A »
Его нетрудно реализовать программно. Или придумать свой протокол
Сообщение СЦБист »
Jack_A писал(а):Его нетрудно реализовать программно.
я думал его реализовать так :
1. фиксируем перепад с 1 -> 0
2. запускаем таймер (режим сравнения) что-бы получить прерывание где-то в середине такта.
3. удваиваем значение в регистре с которым производится сравнение счетчика.
4. получаем прерывание в середине каждого такта.
5. фиксируем значение такта .
(13.2 КБ) 274 скачивания
