Микроконтроллерное реле-регулятор
Сообщение eufs »
AlekseyEnergo писал(а):Для автомобиля, в таких узлах нужно применять "специальные" детали...
+1. Сюда же - специальный текстолит, специальный припой, специальные провода и специальные компаунды для герметизации.
Именно так и сделано в рассматриваемом реле-регуляторе :shock: . Об этом и разговор. Самодельщикам надо основательно готовится к изготовлению автоэлектроники.
Enman писал(а):... видимо, надо использовать герметик
или хоть резиновый клей для покрытия деталей перед эпоксидкой (или вместо)....
Резиновый клей не дает нужной адгезии и прочности покрытия.
Чистая эпоксидка дает усадку и возникают внутренние механические напряжения.
Обычный силиконовый герметик изготовлен на основе уксусной кислоты. Разъедает детали и монтаж (были случаи).
Нужно что-то специальное. Как вариант - эпоксидка с пластификатором. Я добавляю клей Тип-Топ. Белеет и в застывшем состоянии как твердая резина.
C0FFEE=‭12648430‬
Вернуться в «АвтоМотоВело»
