Помогите создать УНЧ на ГУ-50
Сообщение SergVi »
ROSSSS писал(а):...п.с. думаю нужно завязывать с прочтением аудиофильских форумов: а то так 100 лет собирать усилитель буду))
Это верное решение. Лучше почитать старые книжки по ламповым усилителям. И толку больше, и ошибок там меньше. :)
Ну, например, такую: А. Байков "Практическая радиотехника", Минск, "Беларусь", 1966 г.
Сообщение kentgaryk »
ROSSSS писал(а):п.с. думаю нужно завязывать с прочтением аудиофильских форумов: а то так 100 лет собирать усилитель буду))
Но тогда вы имеете шанс так и не услышать как ПРОЗРАЧНО, ВОЗДУШНО и ТЕПЛО играет кабель сетевого питания за 10000$! :cry: Зато научитесь делать усилители :)))
Сообщение Catharsis. »
Собираю по частям, вот диодный мост:
Хочу собрать индикатор на 6Е1П по этой схеме:
Как я понимаю, нумерация выводов выглядит примерно так:
Верно?
Всякое дерево, не приносящее доброго плода будет срублено и брошено в огонь.
Это для ламповой схемы мост??? :shock:
kentgaryk писал(а):Это для ламповой схемы мост???
Увы да, ибо подходящего кенотрона нет. Плохой мост?
Какие там диоды? Какое у них Uобр. мах.? В мостовой схеме оно должно быть не менее амплитудного значения выпрямляемого напряжения. Если по напряжению проходят то можно конечно и такие, но мощность их явно избыточна! :)))
kentgaryk писал(а):Какие там диоды? Какое у них Uобр. мах.? В мостовой схеме оно должно быть не менее амплитудного значения выпрямляемого напряжения. Если по напряжению проходят то можно конечно и такие, но мощность их явно избыточна! :)))
Там 2Д203В
Catharsis. писал(а):Там 2Д203В
эти годятся у них Uобр. мах 560в.
но я бы долго не думая поставил мост вот этот
А ваши диоды использовал бы в выпрямителе для зарядки аккумуляторов! :)))
kentgaryk писал(а): эти годятся у них Uобр. мах 560в.
Ну хорошо что годятся, а то пришлось искать бы альтернативу...
Такого моста у меня нет, только импортные из блоков питания компьютеров и телевизоров. Просто я хочу сделать усилитель исключительно на отечественных деталях.
ну тогда годятся, а вообще применялись там Д7Ж, Д226Б с максимальным прямым током 0.3А, ими заменяли кенотроны и селеновые выпрямители в ламповой аппаратуре
Вот так делать можно?
Если имеется ввиду автотрансформаторное включение с целью напряжение увеличить то можно - но не нужно, при отсутствии развязки с питающей сетью, и отсутствии соответствующих навыков обращения с неразвязанной аппаратурой - вас убьет вы и не заметите...это не в шутку говорю, а на полном серьезе.
kentgaryk писал(а):Если имеется ввиду автотрансформаторное включение с целью напряжение увеличить то можно - но не нужно, при отсутствии развязки с питающей сетью, и отсутствии соответствующих навыков обращения с неразвязанной аппаратурой - вас убьет вы и не заметите...это не в шутку говорю, а на полном серьезе.
Я имел в виду, возможность снять с анодного трансформатора не только 400v, которые я имею, но также и 220v. Ибо сейчас обмотки трансформатора я соединил последовательно. Примерно такая вот схема трансформатора:
Если это ТАН то надо смотреть конкретный тип по ДШ они есть в инете. Первичные обмотки надо штатно включить в сеть и ничего к ним цеплять нельзя!!! А остальные можно соединять как вам нравится для получения необходимых напряжений ТАНы разные бывают, какой у вас тип? и какие нужны напряжения?
kentgaryk писал(а):Если это ТАН то надо смотреть конкретный тип по ДШ они есть в инете. Первичные обмотки надо штатно включить в сеть и ничего к ним цеплять нельзя!!! А остальные можно соединять как вам нравится для получения необходимых напряжений ТАНы разные бывают, какой у вас тип? и какие нужны напряжения?
Не, первичные я не трогаю вы меня не поняли. Вот так будет понятней:
Так можно соединить обмотки но если потом требуется иметь два этих напряжения относительно общего провода выпрямлять мостами не получится, только однополупериодный выпрямитель для каждого ...если просто нужно 220 развязанное гальванически с сетью то можно...нарисуйте схему дальше, что вы хотите с ними делать тогда скажу точнее...
kentgaryk писал(а):Так можно соединить обмотки но если потом требуется иметь два этих напряжения относительно общего провода выпрямлять мостами не получится, только однополупериодный выпрямитель для каждого ...если просто нужно 220 развязанное гальванически с сетью то можно...нарисуйте схему дальше, что вы хотите с ними делать тогда скажу точнее...
Вот так:
Как я понял имеется в виду отвод от обмотки выпрямителя 420в. Если части обмотки одинаковы там будет + половина напряжения относительно земли (перевернутый двухполупериодный выпрямитель со средней точкой) и даже диод не нужен, а вот фильтрующий электролит на землю поставить обязательно (примерно 20-30мкф достаточно будет)...если половинки различаются то там будут повышенные пульсации тогда можно оставить диод и электролит поставить после него, для питания индикаторной лампы хватит по любому.
kentgaryk писал(а):Как я понял имеется в виду отвод от обмотки выпрямителя 420в. Если части обмотки одинаковы там будет + половина напряжения относительно земли (перевернутый двухполупериодный выпрямитель со средней точкой) и даже диод не нужен, а вот фильтрующий электролит на землю поставить обязательно (примерно 20-30мкф достаточно будет)...если половинки различаются то там будут повышенные пульсации тогда можно оставить диод и электролит поставить после него, для питания индикаторной лампы хватит по любому.
Спасибо, понял.
Для лучшего звучания и продолжительной службы ламп, необходимо использовать стабилизатор анодного напряжения. Для стабилизации, я намерен использовать лампу 6с33с
Собирать стабилизатор я буду по этой схеме:
Что вы думаете о моем решении?
