Вольтметр для блока питания из мультиметра
Сообщение Soir »
vitol1983 писал(а):...у меня на плате не 42пина а 40 ...
Посмотрите в приложении, может это Ваш случай? (Взято из журнал Радиоаматор №8 2007г, стр. 31) :dont_know:
7106.djvu
(85.23 КБ) 1727 скачиваний
Сообщение Gruzdev »
а что делать если стал подвирать?
мож можно откалибровать его? там вроде резистор подстроечный есть на плате
лежал пару лет в ящике, потом включил для интересу, а он привирает.
Сообщение Эпикуреец »
это не его случай.
его случай был у меня, вот инструкция по переделке:
Это кстати самый дешёвый DT-830B. Продается сейчас. Остальное в инете устаревшее.
vitol1983, ты везде наорал "помогите", а как тебе помочь, если тебя нету нигде. Пиши в личку. Ничего там сложного нет.
Там кто то писал, что мультиметр отказался мерить из за помех в ИБП
пишите в личку, помогу.
Вот мой БП, все работает:
От практически нуля до 19 вольт при токе до 15ампер(ограничил 10-ю), с защитой от переполюсации.
Сообщение Soir »
Эпикуреец писал(а):Там кто то писал, что мультиметр отказался мерить из за помех в ИБП
Это я писал на предыдущей странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=319194#319194. А схему ИИП приводил здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=366433#366433
Вобщем то я уже запитал мультиметр от трансформаторного БП, но все же интересно, какое решение вопроса? :roll:
apl
Сообщение apl »
Привет всем!!!
есть вопросы (см. картинку):
1. Можно ли так запитать приборы (DT-830B), будет ли работать?
2. Амперметр будет выставлен на 10А, т.е. "Unfused"... можно ли защитить амперметр диодом от КЗ, перегрузки (стаб)? если да, то насколько он будет врать?
(4.07 КБ) 2052 скачивания
apl писал(а):Привет всем!!!
Можно. Запитывай. Про амперметр вообще дурню сказал. В мультиметре ток идёт через шунт и твое кз мультиметру по барабану. Он напряжение на шунте меряет. 199,99миливольт -10ампер. В остальном, просто зашкалит(покажет цифру "1") Входной резистор 1Мом. Так что хоть молнией в него бей (шутка конечно).
Конденсатор в несколько десятков пФ с входа "СОМ" на "+" питания мультиметра. Все танцы получаются из за помех на образцовом напряжении (+3в на входе "СОМ") конденсатор это убирает. Минус,- нельзя мерить переменное после этого. В реале наплохо вывести кнопку на морду мультиметра, тогда можно мерить любой Имп.БП
Сообщение Soir »
Уважаемый radteh, Вам удалось запитать мультиметр от однополярного источника питания? Если да - поделитесь опытом. :wink:
Сообщение radteh »
Собирал одну из предложенных на форуме схем, но то ли из-за разбалансировки питания (+5в в одном плече и -4.5в в другом), то ли из-за снижения частоты в цепях мультиметра (для вырабатывания отрицательного напряжения использовался внутренний генератор тестера), он стал подвирать и нестабильно запускаться. Разработал свою схему, но из-за нехватки запчастей пришлось отложить задумку в долгий ящик.
Сообщение Soir »
radteh писал(а):...Разработал свою схему, но...
Понятно. Спасибо за ответ. Сейчас разрабатываю свою схему. Есть привлекательные интегральные преобразователи полярности напряжения, пока не знаю насколько они доступны. Как вариант хотелось бы соорудить что-нибудь из того, что под рукой.
ICL7660 лучше всего. Формиователь отрицательного 5В. Вообще двуполярное нужно только если индикатор на светодиодах (7107).
7106 РАБОТАЕТ ПРИ ОДНОПОЛЯРНОМ 9в
Вот тут есть про питание от сети:http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/pitanie-multimetra.html
Сообщение Soir »
Эпикуреец писал(а):... Вообще двуполярное нужно только если индикатор на светодиодах (7107).
7106 РАБОТАЕТ ПРИ ОДНОПОЛЯРНОМ 9в...
Не совсем правильно.
Если питание 7106 берется из того же источника, что и измеряемое напряжение (т.е. минус источника питания соединен с общим проводом), то без двухполярного источника питания не обойтись.
Сообщение Borodach »
Отрицательное напряжение может быть не стабильным и значительно отличаться от пяти вольт (до 3-3,5в). Влияния на показания и точность это совершенно не оказывает... .
ПВ можно питать вообще однополярным напряжением порядка пяти вольт. Работают совершенно адекватно, правда не много врут на начальном участке.
(150.69 КБ) 1853 скачивания
Сообщение Soir »
Borodach писал(а):...ПВ можно питать вообще однополярным напряжением порядка пяти вольт. Работают совершенно адекватно, правда не много врут на начальном участке.
В приведенной схеме автор сам называет свой прибор "пробником" - это на счет "немного врут". А что касается собственно питания микросхемы, то опять же в данном случае, нижний предел измерения 6V. :cry:
Сообщение ststs »
Уже давно пользуюсь мультимерами из 830 тестеров.
http://tehnic.ucoz.ru/publ/1-16-2
И для тока и для напряжения.
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подробно переделку DT-182 и DT-832 в вольтметр-амперметр, почитал эту ветку и google не совсем разобрался.
Re:
Soir писал(а): На жизнь право имеет. Схема из книги «Современные цифровые мультиметры».
Вообще- то 7106 питается от 9 вольт.. Это 7107 от + - 5 вольт нужно...
Скорее, эта схема- "как запитать 7106 не от 9 вольт, а от 5...
Gruzdev писал(а):лежал пару лет в ящике, потом включил для интересу, а он привирает.
А батарейку поменять не пробовали? :)))
Здравствуйте! Не ужели мне здесь никто не поможет
kabachok1994 писал(а):Подскажите пожалуйста подробно переделку DT-182 и DT-832 в вольтметр-амперметр, почитал эту ветку и google не совсем разобрался.
kabachok1994 писал(а):Здравствуйте! Не ужели мне здесь никто не поможет
Ну, видимо никто не переделывал.. В основном переделывают самые простейшие М830, как наиболее дешевые.. Потом- у меня есть 3 внешне одинаковых мультиметра, внутренности которых различаются "как небо и земля".. И как вы думаете, кто знает, какая именно версия, из десятков возможных, у вас? Голова- то зачем человеку нужна? Есть принцип переделки- оставляешь всё нужное, отрезаешь всё ненужное...
Спасибо АлександрЛ что реагируете на мои мольбы принцип та понятен но у меня нет и не могу найти схемки на мои гаджеты я скину фото может натолкнёте на мысль как к ним подступится.
(82.74 КБ) 969 скачиваний
