Помогите подобрать трансивер
Сообщение Nikson1 »
Bear2011 писал(а):А те кто имел наглость и возможность в оконечник ГУ-50 поставить и с Ленинградской областью работали
Сегодня с ветеранами в эфире на 20ке общался, говорят в 1983 году прохождение было на всех
диапазонах , такое , что на десятке в Ч.М. режиме работали со всеми континентами ,
мощностью всего 1 ватт.
А на 160 метровом участке проходили до 5000 км ,мощностью всего 5ватт.ssb.
Все меняется с каждым годом, эфир тоже ведет себя по разному.
З.Ы.
На 20ке сегодня отработал 106 qso , ваш регион радиолюбителей ,проходил в столице ЮГРЫ на огромных плюсах.
Сообщение Slavyn57 »
На 160 метров, нужна большая антенна, помех очень много. Другое дело двадцать, пятнадцать метров.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение Bear2011 »
Slavyn57
Так на 20-ку прост так разрешения не получить... Во всяком случае так было раньше. Это же как минимум 2-категория
Сообщение RA3WSI »
На 160м ни разу не работал.Антенна больших размеров нужна и громадный QRM.Хотя в трансивере делал 160м.
В основном на 80ке и 40ке работал.
Сейчас на счёт 20ки всё упростилось.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
Slavyn57 писал(а):На 160 метров, нужна большая антенна, помех очень много.
Ну, смотря в каком месте живешь и какую антенну пользуешь.
Из города в деревню ездил.
После подключения антенны, я подумал, что трансивер поломался.
Шумов ноль. :)
Сидишь и отдыхаешь, даже с простым айкомом 718м
А в городе , где работает куча импульсных БП и тд .
718й не справляется.
По этому либо sdr или более менее нафаршированный аппарат слушаем. :wink:
Конечно из самых важных факторов , антенна добротная.
Сообщение Nikson1 »
Bear2011 писал(а): на 20-ку прост так разрешения не получить... Во всяком случае так было раньше. Это же как минимум 2-категория
С этого года, можно по моему, с третьей.
Сообщение RA3WSI »
Кроме того замкнутые антенны меньше всего гребут помехи.
А что остается тем у кого 4-я категория? То есть только 160... ИМХО на 160 начинающему все же проще аппарат сделать, да и вреда он своим не совсем идеально настроенным аппаратом не принесет
Вот я и "шкворчал" Антенна конечно да, но я тогда на заводе работал - "взял" бухту медного 2.5 и сделал луч 74 м. Еше по совету грамотных людей согласующее сделал прямо на крыше. Катушка тем же 2.5 с отводами, галетник и КПЕ
Сообщение RA3WSI »
тут не поспоришь. :)
У меня места нет, хоть дом частный но участок маленький. По этой причине на 160 работал только несколько раз у друга в деревне. QRM был
6-7 балов.
