Высоковольтный импульсник
Сообщение Serj66610 »
картинка №1
1-ваш высокочастотный звон обусловленный высокой емкостью(межвитковой) первички.
2-закрытие транзистора(плато Миллера+ОЭДС от вторичных обмоток(ток подмагничивания идущий через диод от конденсатора во вторичные катушки)_)
3-открытие транзистора выброс обусловлен низкой скоростью нарастания тока в первоначальный момент и его полным значением через t=5,5-6 мкСек.
картинка №2
1-скорость нарастания переднего фронта
2-ВЧ звон который и греет ваш диод,многократно(порядка 15 раз меняясь за 2мкСек.) то открывая то закрывая диод этот звон разряжает электролит через вторичную обмотку
3-начало закрытия транзистора
4-поддержание тока в обмотке вызванной обратным током через диод.
Львиную долю в нагреве дает звон и 4 пункт на рис.2
обмотку размагничивания лучше включать как на картинке.
(12.4 КБ) 286 скачиваний
(80.8 КБ) 468 скачиваний
(91.8 КБ) 439 скачиваний
Сообщение charchyard »
30cpq100, вроде терпимо, хоть и горячий
если тарированный палец держит, то до 60гр. он на радиаторе? эта черная шилезка на заднем плане - радиатор выходных диодов? даже правильно расчитанный и идеально изготовленный блок такой мощности без принудительного обдува долго работать не сможет. перегреется и замкнет трансформатор. его надо обдувать полюбе. откажитесь от хилотных тошнотов SR508 - ставьте hfa30pa60 подобные на радиатор. с токами от 3А хорошо помогают диоддеры в корпусах то-220-2, например ультрафасты hfa15tb60. осциллограммы у вас стандартные, звон обычный. никакие ферритовые бусинки, дроссельки и никчемные резисторы вас не спасут от необходимости прикручивать выходные диоды с токами 5А к алюминю и проветривать их :dont_know: а частота у вас низкая. было б 100кГц тогда б можно и карбидники SiC - диоды ставить, но это здесь неуместно, учитывая их ценник. или переход хода на синхронное выпрямление, но там сперва тоже скорее всего горя хлебнуть придецца немеряно по наивности имхо :solder: интересная тема. тут на пальцах одной руки пересчитать можно, кто живьем импулсы пробует собрать имхо :)
Сообщение WolfTheGrey »
Интересное решение - прочитал статью импульсник с синхронным выпрямителем. Так можно и звон по отсеивать.
Вопрос- а в качестве логического преобразователя из синусоиды, или треугольника (вообщем плавно нарастающие фронты) может сделать меандр драйвер ir4427 ??? Его поставить в место 74нс08 :)
А так по плате- опустил частоту до 40кГц, оказалось что без проблем можно уменьшить зазор в три раза. Сперва был зазор 6 принтерных бумажек, теперь две. Чтоб период свободных колебаний составлял 5-7%. Конечно 250ватт с него уже не выжать, но и так усилителю хватает. Вчера сутки работал, абсолютно все холодное. Трансформатор, диоды нер508, силовой ключ. (на том большом радиаторе - силовой ключ). Абсолютно все холодное без обдува!! Только диод 30cpq100 был под 80-90 градусов.
У полевых транзисторов в синхронно выпрямителе есть одна проблема - Что делать с обратным диплом? Который стоит на сток-исток.
И снова здравствуйте :)
Все мучает вопрос: А как же тогда не пробивает встроенный в полевик диод VD1 ?????? Читал много статей по поводу синхронных выпрямителей, и там на примерах рисуют прямоход с дросселем сразу после полевика. Вроде все логично, пока дроссель заряжен -> трансформатор успевает пройти фазу размагничивания сердечника. И как бы обратный ход диоду VD1 не вредит.
Но вы это разработчикам Sony PS обьясние: Там классический полумост, схема выпрямления: однополярная со средней точкой, где в место выходных диодов стоят N_канальные полевики (со встроенным обратным диодом) за которыми без всяких дросселей идет батарея конденсаторов.
И все работает.... КАК ??? :shock: :shock:
Сообщение Телекот »
WolfTheGrey писал(а):И все работает.... КАК ???
Нормально работает. Просто в этих схемах нет стабилизации. Трансформатор намотан специально с минимальной индуктивностью рассеивания с обмотками управления и с приличной индуктивностью рассеивания с вторичной обмоткой. Которая и играет роль дросселя.
А при отсутствии стабилизации индуктивность дросселя минимальна.
Ну, или так.. Открытый полевик и в обратную сторону ток пропускает. Что упрощает ситуацию.
Странная ситуация, чем меньше частота, тем меньше требуется зазор в сердечнике трансформатора.
(4.93 КБ) 444 скачивания
