Ну, поддерживать - это можно использование термостабилизированных микросхем типа DS3231 - парочку минут в год она даст. Её саму можно корректировать по GPS-датчику. Тогда часы будут точно идти пока данные спутники летают. Дальше уже точность вряд ли понадобится.Аlex писал(а):Одно не понятно. Если Вам нужна точность в секунды/год, как Вы собрались калибровать этот генератор ? Даже не то, чтобы калибровать, как Вы будете в течении года поддерживать такую стабильную частоту ?
Генератор на 32768Гц. с цифровой подстройкой на МК
Тема актуальна? Как продвижение?
От себя хочу отметить, что есть два направления. Первое, это сборка нормального генератора и его тарировка по прибору. Второе, это термокомпенсация, тоже нужны приборы и ещё время.
Нормально собранный генератор в комнатных условиях даёт исключительную точность. В начале года собрал на макетке генератор на К176ИЕ5. Резонатор импортный из неисправного смартфона. В цепях резонатора КТ4 подстроечный и КМка. Сопротивление последовательно с кварцем 910 кОм. Настроил на 32768,00 по базе 100 секунд. С 10 января по сегодня накоплена ошибка менее секунды. Проверялось по передатчику DCF-77. По второй теме была идея взять герметичный генератор типа ГК25-П, собрать ДПКД с управляемыми от порта МК младшими битами схемы конъюнкции сброса цепочки счётчиков, на основе заранее снятой ТЧХ и показаний датчика, наподобие NCT75, методом скользящей средней от измеренной за несколько минут температуры, формировать метки времени 1 секунда. Ну и старение кристалла МК тоже сможет скорректировать, хотя за год оно незаметно в часах.
- (16.98 КБ) 444 скачивания
Я же уже писал простейшее и недорогое решение - использовать выход генератора от DS3231 - там уже все готово, включая термокомпенсацию. Насколько я помню нужная частота на выходе есть по умолчанию. Никаких дополнительных элементов к этому чипу цеплять не нужно.Sunny писал(а): От себя хочу отметить, что есть два направления. Первое, это сборка нормального генератора и его тарировка по прибору. Второе, это термокомпенсация, тоже нужны приборы и ещё время.
Разве что может потребоваться согласование уровней питания и сигнала генератора - в советских часах скорей всего 9-и вольтовое питание.
А самостоятельная точная подстройка большинству все одно недоступна из-за отсутствия необходимых приборов - проще уж по GPS синхронизировать.
В этом и вся суть. При наличии цифровой коррекции нет необходимости точно выставлять задающий генератор по приборам.AndrF писал(а):А самостоятельная точная подстройка большинству все одно недоступна из-за отсутствия необходимых приборов
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
А что мешает в таком же темпе отстраивать кварц?
Если только побаловаться с контроллером........
Настройка кварца происходит вслепую, а цифровая коррекция - расчетный инструмент. Всегда можно посмотреть имеющуюся поправку и скорректировать ее по приведенной к суткам текущей погрешности.
Абсолютно верно, именно на это и расчёт.
Раз уж занимаетесь часами или синтезаторами частоты, грешно не купить отечественный Ч3-54 или Ч3-57, всё равно ублюдки постоянно их уничтожают на драгоценный лом. Электронщик же ничего не теряет. И прибор с хорошими метрологическими характеристиками, и высоколиквидная заначка с рыжьём на чёрный понедельник. А если нет возможности, то хотя-бы Гиацинт-М почтой можно заказать с разборок.
Теоретически подбором элементоа можно и погрешность вывести близко к нулю и
скомпенсировать температурную нестабильность.
А в цифре вы сразу соглашаетесь с уходом частоту, пусть за год, но есть.
Ну, положим, цифровая коррекция хода к температурной нестабильности вообще не имеет отношения. А если выбрать контроллер со встроенным датчиком температуры, то можно и температурную коррекцию выполнить настраиваемой через интерфейс самих часов.
В ноль вывести погрешность хода невозможно никакими способами. Можно лишь приблизиться к некоему эталону, растягивая измерительную базу как можно больше. И лучшего способа, чем ЦКХ тут даже придумать трудно. Никакой частотомер не даст такой точности. Главное, чтобы хватило разрешения самого алгоритма ЦКХ.
Насчет "никакой частотомер" вы конечно загнули, скажем из доступных.
А в остальном, для коррекции хода часов соглашусь. ЦКХ конечно удобнее.
