Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение романтик »
есть колонка,усилительная плата и блок питания,схема(всё с маяка 233),еще провод 3.5мм!
подскажите шо куда тыкать шоб получилась как бы колонка с двумя выходамы(220V и 3.5мм(для подачи звука))
с меня не ржать не сильно шарю!!!
Сюда перенес.
aen
Сообщение alexsan »
схему читать можешь ? оконечник на 174ун7 тембр включен в обратку мс
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
каюсь,но нифига не понял!можно детально на фотографиях платы?если согласен могу кинуть?!?
Сообщение alexsan »
схемкуи плату кинь посмотрим
http://vkontakte.ru/album31131407_125119393?s=1
плата
http://kruso.narod.ru/Shema/may233.zip
схема(сверху справа "Усилитель мощности")
Последний раз редактировалось романтик Ср янв 05, 2011 19:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Интересно, как мы сможем попасть на рабочий стол Вашего компа, чтобы посмотреть картинку? :))
плата
Сообщение Света »
Вы считаете, что ВКонтакте все должны быть? Меня, например, там нету... :))
Сообщение AcousticManiac »
Автор, надо использовать общедоступные ресурсы, например http://www.radikal.ru/ :)
Сообщение tohasadist »
че за ерунда? АФФтар не в адэквате. сожмите и залейте прямо в тему
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
skk
Сообщение skk »
вот фотки из контакта
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
ну и чё я там жжу?
плату показал,схему показал,вопрос задал,а чё шо-то еще надо?
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Откройте схему,найдите блок УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ,посмотрите справа там будет разьёмы Х14 и Х3,на 1 и 2 вывод подаются сигналы левого и правого канала,земля вешается на 6 контакт.(Просто подпаяете на контакты переменных резисторов).Со вторых(на резисторе средний вывод) контактов тех же резисторов подпаяяте на контакты 1 и 11(на плате УМ(усил мощ)).Точно таким же путем подпаяете и регулировки тембра.(Стрелки которые идут в УМ---входы,и наооборот которые выходят выходы)Питание: смотрите на блок питания и что из него приходит на УМ.
ps а вы схемы читать умеете?
лучше купите какию небудь микросхему типа tda2004 и тому подобное,ошибится НЕРЕАЛЬНО,все без проблем спаяете.правда надо будет печатную плату сделать(тоже не трудно,а можно и на макетке).
хм.. а я плясал от назначения ног микросхемы и пришел вот к таким результатам:
Может ли кто-нить подтвердить?
"общий" от штеккера 3.5, и "минусы" динамиков подключать к проводнику минуса питания. Не совсем ясно из-за неважной четкости фото, являются ли едиными силовая и сигнальная земли, если не заработает, общий от штеккера попробуйте припаять к девятым ногам микросхем
...если придется искать 9 ногу, будьте внимательны: на плате помечены первая и последняя ноги, 1 и 16 из-за того, что в древности теплоотводные уши микросхем считались каждое за 2 контакта, на самом деле 16 нога-это 12!!!, а девятая, значит, на три ноги раньше. :)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср янв 05, 2011 23:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Чую бесполезно обьяснять...пока сам не разберется,никто не сможет обьяснить...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
я ща посмотрел вродь все понятно,детально разбираться буду завтра!если чё напишу!!!
Если проигрыватель был целый и рабочий,можно было не разбирать,вроде должен был быть дополнительный вход для внешних источников сигнала.Т.е. проигрыватель работал бы как обычный усилитель,возможно понадобилось бы только убрать шумоподав.
не проигрыватель сильно тяжолый(мне для таскания)!да и дишал он уже елеле,подкашливал!=)
Сообщение Kykyryzka »
Усилитель с приемника Океан-203
Рскажите пожалуйста где у него тут вход, выход, питание.
Очень нужно. :music:
Сюда перенес.
aen
