Помогите понять, что творит оптимизатор Си AVR
Сообщение COKPOWEHEU »
Этот вариант я писал больше для себя. Заинтересовала задача, вдруг когда буду энкодер использовать. Оказалось проще чем я думал, хотя не поздно все усложнить :-)
ARV
Сообщение ARV »
я извиняюсь, господа, но что за странные алгоритмы вы используете? матрицы какие-то, состояния... разве не проще завести с контактов энкодера две линии, по одной вызывать прерывание по спаду или фронту и смотреть в обработчике просто на уровень второй линии? если в момент прерывания на второй линии 0 - это вращение в одну сторону, если 1 - в другую... какие матрицы?! или я слишком примитивен?
Сообщение L.O.D »
COKPOWEHEU писал(а):Этот вариант я писал больше для себя.
Тогда тем более непонятно, что удивительного Вы увидели в том, что этот вариант работает наоборот, по отношению к коду Mika. Ну да ладно. :)
ARV писал(а):или я слишком примитивен?
Ну, что вы, вы страшно умный! Изображение Знаете, что существуют два метода - push и poll. Изображение
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
ARV
Сообщение ARV »
L.O.D писал(а):Ну, что вы, вы страшно умный! Знаете, что существуют два метода - push и poll.
я вашего юмора не понял. потрудитесь объяснить.
Сообщение L.O.D »
Какой такой юмор? Все чистая правда - вы умный и знаете, ну, далее - по тексту.
Только для Mika эта задачка будет несвоевременной:
А в обработчике прерывания INT0 щупаем вторым выводом канал В. И дальше все элементарно!
Если там высокий уровень — делаем +1, если низкий -1 нашему счетному регистру. Кода на три строчки, мне даже писать его лень.
Конечно, можно такой метод прикрутить и на механический энкодер. Но тут надо будет заблокировать прерывания INT0 на несколько миллисекунд. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя делать это в обработчике.
Последний раз редактировалось L.O.D Вт апр 05, 2016 08:12:32, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
я задал конкретный вопрос, цитирую:
ARV писал(а):разве не проще завести с контактов энкодера две линии, по одной вызывать прерывание по спаду или фронту и смотреть в обработчике просто на уровень второй линии? если в момент прерывания на второй линии 0 - это вращение в одну сторону, если 1 - в другую...
и хотел бы получить ответ на него, а не на тот, на который почему-то вы отвечаете в первую очередь:
если есть какие-то объективные причины, почему мой вариант хуже ваших вариантов или иных упомянутых, я хотел бы их узнать и понять.
Сообщение L.O.D »
ARV писал(а):я задал конкретный вопрос,
Вы не вопрос задали, а захотели блеснуть аффигительной ерундицией: "я извиняюсь, господа, но что за странные алгоритмы вы используете? матрицы какие-то, состояния...".
А далее все просто - каков вопрос, таков и ответ.
ARV
Сообщение ARV »
в остроумии вы меня перещеголяли многократно - это доказанный неопровержимый факт.
а теперь не будете ли так любезны ответить по существу моего вопроса?
Сообщение L.O.D »
Читать разучились что ли? Или полагаете, что суть вопроса это только то, что вы сочтете сутью?
PS
ARV писал(а):в остроумии вы меня перещеголяли многократно - это доказанный неопровержимый факт.
Какое самомнение! Изображение
Сообщение L.O.D »
Отлично, ARV, мне даже и доказывать ничего не надо! :)))
Ты сам продемонстрировал свое гнилое нутрецо:
Будучи загнанным в угол, включил г***омет? Изображение
"Поздравляю вас, гражданин, ..." © Только тут не "соврамши", а кое-что похуже.
(11.33 КБ) 564 скачивания
Может хватит спорить чей говномет больше?
ARV, просто приведите свой вариант. Посмотрим его эффективность, объем, помехозащищенность, оформление и та далее.
Да сколько повторять - чтобы определить работает он также или наоборот, надо собрать ту же схему и так же назначить выводы. Без этого можно говорить только работает код или нет. Вообще, я поражаюсь вашей способности телепатически определять, что если первый вывод энкодера подключен к PD0, а второй к PD1, то вращению по часовой стрелке должно соответствовать увеличение переменной. При этом не определяя понятия "первый вывод", "второй вывод", "по часовой стрелке" (у колесика мыши, например, такого понятия нет).
ARV
Сообщение ARV »
L.O.D писал(а):Ты сам продемонстрировал свое гнилое нутрецо:
а я и раньше, и впредь буду непрофильные сообщения минусовать. ты ж угомониться сразу не смог, стал "разборки" устраивать? вот и получил минус. и за процитированное твое сообщение тоже получил. что хочешь, то и получаешь. думаю, скоро и модераторы набегут. пока ни одно твое сообщение по теме минус не получало - я умею дело от хрени отличать. успехов!
COKPOWEHEU писал(а):ARV, просто приведите свой вариант.
я даже не знаю, что можно приводить... полностью с нуля все писать как-то лень, а бегло накорябать, так или не понятно будет, или криво. я вот про декодирование RC5 пытался рассказать, как просто делать - все сказали "плохо", а аргументов практически не было, кроме неточных значений выдержки. и с универсальным кодом приема ИК-сигналов с любых пультов та же песня... боюсь, и с энкодером будет то же самое. поэтому вы бы мне на пальцах объяснили, в чем матричный способ или какой иной лучше того, о чем сказал я... хотя бы в теории.
Самые очевидные недостатки. Привязка к внешнему прерыванию. Это может затруднить разводку. Могут возникнуть проблемы если захочется опрашивать более одного энкодера. Антидребезг потребует использования задержки внутри прерывания (что в любом случае плохо), либо еще и таймера, что серьезно усложнит программу, да и таймеров частенько не хватает. Использование прерывания с высоким приоритетом ухудшает время реакции на внешние события, тем более что как раз энкодер скорости не требует. Плюс некоторое ухудшение модульности - лишняя глобальная переменная. Ну и анализ двух байт (текущего и предыдущего состояний второго вывода) займет какое-то время.
Кроме того, неизвестно, какой из подходов лучше в плане занимаемого места. Мой код, навскидку, занимает 4 байта на инициализацию, 16 байт на процедуру (без учета сохранения регистров, которое далеко не всегда нужно и с ассемблерной вставкой, потому что gcc творит непойми что) и 16 байт на таблицу. Плюс 1 байт ОЗУ. Итого 36 байт ПЗУ и 16 тактов.
Использование прерывания даже без защиты от дребезга потребует, даже без полезного кода, порядка 20 тактов. Впрочем, возможно, вам удастся упаковать лучше, было бы интересно посмотреть.
СпойлерПро ассемблерную вставку не просто так написал: gcc сгенерировал вот это
lds	r24, 0x0060
lsr	r24
lsr	r24
sts	0x0060, r24
  if( PIN_0( ENCODER_1 ) )state |= (1<<2); //выставляем биты текущего состояния - 2 и 3 переменной state
sbic	0x16, 0	; 22
  rjmp	.+6      	; 0x7a <main+0x22>
ori	r24, 0x04	; 4
sts	0x0060, r24
  if( PIN_0( ENCODER_2 ) )state |= (1<<3); //независимо от расположения выводов энкодера
sbic	0x16, 1	; 22
  rjmp	.+10     	; 0x88 <main+0x30>
lds	r24, 0x0060
ori	r24, 0x08	; 8
sts	0x0060, r24
  return pgm_read_byte( &encoder_arr[state] ); //переводим состояние выводов в направление вращения
lds	r30, 0x0060
ldi	r31, 0x00	; 0
subi	r30, 0xDA	; 218
sbci	r31, 0xFF	; 255
lpm	r30, Z
;суммарно 28 тактов
когда достаточно было этого
;r30 = state
lds r30,0x0060
;state >>=2
lsr r30
lsr r30
;if( PD0 )state |= (1<<2)
sbic PIND,0
  ori r30,0x04
;if( PD1 )state |= (1<<3)
sbic PIND,1
  ori r30,0x08
;state = r30
sts 0x0060,r30
;r30 = &encoder_arr[ state ];
ldi r31,0
subi r30,0xDA
sbci r31,0xFF
;r30 = pgm_read_byte( r30 );
lpm r30,Z
;return r30
;суммарно 16 тактов
Оформление прерывания по минимуму будет выглядеть примерно так
EXT_INT0: ;4 такта на сохранение PC плюс 2 такта на прыжок с таблицы векторов
push temp ;1 такт
in temp,SREG ;1 такт
push temp ;1 такт
lds temp, 0x0060 ;2 такта
;вот тут полезный код ;неизвестно сколько
sts 0x0060,temp ;2 такта
pop temp ;1 такт
out SREG,temp ;1 такт
pop temp ;1 такт
reti ;4 такта
;суммарно как раз 20 тактов плюс полезный код
ARV
Сообщение ARV »
благодарю за достаточно развернутый ответ, все, что я хотел, вы мне дали.
с момента, как я перешел на Си в своих поделках, я обращался к ассемблерным вставкам и ассемблеру дважды: когда утрамбовывал в attiny13 свою лампу настроения с дистанционным управлением (ассемблер понадобился для понимания, почему глобальные регистровые переменные портятся по ходу программы) и когда делал многоголосый синтезатор звука (пришлось делать обработчик прерывания полностью в S-файле, иначе не успевал). во всех остальных случаях даже не смотрю, что там GCC наделал. зачем оно вам, мне не понятно, разве что для доказательства выгодности вашего подхода.
кстати, я покопался в своих древних поделиях и нашел, как я сам обрабатывал энкодер. оказалось, почти по-вашему: без массива, но смысл тот же - предыдущее и текущее состояние битов сравнивал, прерывания не задействовал :) такая вот эпидерсия вышла...
Сообщение L.O.D »
COKPOWEHEU писал(а):Да сколько повторять - чтобы определить работает он также или наоборот, надо собрать ту же схему и так же назначить выводы. Вообще, я поражаюсь вашей способности телепатически определять, ...
Вот и я думаю - сколько мне еще нужно повторять, чтобы Вы поняли, что никакой телепатии тут не нужно - просто сравните свой код с кодом ТСа и узрите, что там, где его код выдаст +1, Ваш выдаст -1, и при том вращении, при котором раньше число на его инкаторе росло, после подстановки Вашего кода оно будет уменьшаться и наоборот. Так понятно?
ARVе:
ARV писал(а):ты ж ... стал "разборки" устраивать
Это твой пост:
ARV писал(а):я вашего юмора не понял. потрудитесь объяснить.
и этот тоже:
и т.д. Так что, подбери свой плач-ярославны и не вали с больной головы на здоровую.
ARV писал(а):я и раньше, и впредь буду непрофильные сообщения минусовать.
Договорились. Твои посты про то, какой ты хороший, а я плохой, проминусовал, как непрофильные.
Было бы все-таки интересно глянуть на вашу реализацию на прерывании. Вдруг ТСу понравится.
Ассемблер забывать тоже не стоит. Например, как сейчас, он помогает сравнить разные подходы, посчитать занимаемое место и скорость. Ну и поофигевать иногда над тем что компилятор творит :-)
L.O.D писал(а):сравните свой код с кодом ТСа и узрите, что там, где его код выдаст +1, Ваш выдаст -1
Разве мой код можно без модификации применить в его устройстве? Я думал что нет, а тогда как можно сравнивать.
Сообщение L.O.D »
COKPOWEHEU писал(а):как можно сравнивать.
Я же прямым текстом написал, что и как нужно сравнивать. Прошло не так много времени с тех пор, чтобы потерять нить, но, так и быть, напомню:
L.O.D писал(а):
COKPOWEHEU писал(а):когда я пример кода выложил
Кстати, там нужно транспонировать матрицу, на которой основан массив encoder_arr[16], так как координаты в матрице поменяны местами.
COKPOWEHEU писал(а):Было бы все-таки интересно глянуть на вашу реализацию на прерывании. Вдруг ТСу понравится.
ТС вконец запутается в такой реализации, так как там нужно на ходу включать и выключать INT на время дребезга. О чем, кстати, также уже было написано ранее. "Вы его смерти хочете?" © :))) Впрочем, по приведенной там цитате вполне уже можно было найти 'исходник', так что он уже читал, наверное. :)))
Сообщение Мikа »
Здравствуйте!
Вот это у вас холивар переходящий на личности, неожиданный расклад. Я рискну вернуться к теме разговора про вынос функций в отдельные файлы и попросить вас всё-же посмотреть мой проект и и подсказать, где я допускаю ошибку :)
Чтобы не искать, ниже под спойлером я приведу своё сообщение.
Мikа писал(а):С Ассемблером я знаком, я с ним часы напролет тусовался и дома и на работе :)
Я, кстати, скачал файлы, в которых реализован Энкодер от COKPOWEHEU, там мало понятного для меня, поэтому улучшение самой функции опроса энкодера оставим на потом, сейчас нужно научиться делать функции во внешних файлах :)
В общем, что и следовало ожидать - с ходу у меня ничего не получилось, но сегодня с новыми ошибками :)
При компиляции получается вот что:
Error ld returned 1 exit status
Error undefined reference to `Encoder' EncoderExternal
Error undefined reference to `getEncoderState' EncoderExternal
О чём гласит первая ошибка мне не понятно, следующие говорят о том, что не определена ссылка на эти функции, но я же написал их прототипы в .h файле, сам файл подключил в обоих .c файлах, все как было описано.
Ниже под спойлерами я продублирую содержимое файлов, также в приложении архив с проектом и скриншот того, как я добавил файлы в проект.
Итак, файл main.c
 * EncoderExternal.c
 * Created: 04.04.2016 0:01:35
 * Author : Михаил
#include <avr/io.h>
#include "Encoder.h"
int main(void)
    // Port D init
	DDRD = 0x00;
	getEncoderState(); // Получить состояние энкодера в первый раз
    while (1)
		Encoder();
файл Encoder.h
#ifndef  __Encoder_H__
#define  __Encoder_H__
// Здесь нет никаких переменных, потому что функция пользууется только локальными переменными
void getEncoderState(void);
void Encoder(void);
#endif
Файл Encoder.c
#include <avr/io.h>
static unsigned char Encoder_State = 0;
static signed char Encoder_Summ = 0;
static unsigned char Encoder_NewState = 0;
void getEncoderState(void)		// Это нужно для того чтобы получить первое значение состояния энкодера при пуске программы
	Encoder_State = PIND & 0x3;
void Encoder(void)
	Encoder_NewState = PIND & 0x3;
	if(Encoder_State != Encoder_NewState)
		 asm("cli"); //!
		switch(Encoder_State)
			case 2:
				if(Encoder_NewState == 3) Encoder_Summ++;
				if(Encoder_NewState == 0) Encoder_Summ--;
				break;
			case 0:
				if(Encoder_NewState == 2) Encoder_Summ++;
				if(Encoder_NewState == 1) Encoder_Summ--;
				break;
			case 1:
				if(Encoder_NewState == 0) Encoder_Summ++;
				if(Encoder_NewState == 3) Encoder_Summ--;
				break;
			case 3:
				if(Encoder_NewState == 1) Encoder_Summ++;
				if(Encoder_NewState == 2) Encoder_Summ--;
				break;
		if (Encoder_Summ == 4) // Увеличение значения числа
			// Выполняемое действие 1
			// В прицнципе здесь должна увеличиться или уменьшиться переменная, передаваемая из основновной программы, но как это сделать пока что не знаю
			Encoder_Summ = 0;
		if (Encoder_Summ == (-4)) // Уменьшение значения числа
			// Выполняемое действие 2
			Encoder_Summ = 0;
			Encoder_State=Encoder_NewState;
			asm("sei")
			// Код здесь выполнится в любом случаае
Я писал я все это по полному подобию того, как вы говорили, но что-то не так.
Надеюсь, вы еще не спите :D
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение L.O.D »
Мikа писал(а):и подсказать, где я допускаю ошибку
А компилятор на что ругается?
Upd.: Нашел тот пост. Похоже, файл encoder.c не подключен к проекту.
Последний раз редактировалось L.O.D Ср апр 06, 2016 11:02:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мikа »
Вернуться в «AVR»
