Частотомер до 1250 МГц ("Радио" №2 2016)
На TXC101. Но у меня перекрывает диапазон от 300 до 550 МГц. Шаг 2,5 кГц. Я не стал заморачиваться с коммутацией контуров. А схема есть в журнале. Файл загрузить не получается. Ссылка на схему: https://cloud.mail.ru/public/42mG/37isHs2XM
Добрый день, радиолюбители.
Сейчас закончил версию 4.3. Добавлены следующие функции
- синтезатор частот 10 кГц - 250 МГц (точность установки 10 ^-6) с функцией SWEEP
- селективный частотомер (диапазон 100 Гц - 500 кГц, погрешность измерения 0,1%)
- измерение параметров параллельных контуров (индуктивность, емкость и волновое сопротивление)
- ввел функцию SWEEP в умножитель частоты
К следующей версии хочу к синтезатору частоты сделать делитель частоты на 10, 100, 1000 и 10 000, чтобы расширить диапазон (от 1 Гц до 250 МГц).
Хотелось бы услышать замечания и пожелания по прибору. Кстати, в журнале есть опечатки. Журнал "Радио" при публикации полностью изменяет статью и для сверки перед публикацией автору не высылает.
Мануал:
https://cloud.mail.ru/public/2fcV/5qG8poQaH
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=-UPfja0C1Fw&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=GbbTiV-By0g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ex5545vtd2I&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=QSaAbL23aCw&t=348s
https://www.youtube.com/watch?v=FxoKogllESw&t=120s
Мануал:
Видео:
В последней версии прибора, опубликованной в журнале "Радио" №12 за 2019 год в схеме есть неточность: конденсаторы умножителя частоты С17 имеет номинал 2,7пФ и С21 - 1,5пФ. НЧ фильтр для фильтрации входного сигнала частотомера я не использую (как написано в журнале), а использую для получения синусоидального сигнала из меандра.
У кого есть вопросы по изготовлению частотомера, задавайте.
Добрый день Владимир. У меня вопрос: как используются выводы 8 и 14 в микросхеме DA3? На печатной плате под эти выводы сделаны площадки, но ни каких соединений с ними нет.
Пожалуйста, пишите тип микросхемы. Если это TXC101, то в данной схеме они никак не используются. Выводы сделаны для дальнейшей разработки, что бы не подпаиваться к выводам. Вывод 8 - это выход STATUS регистра. С помощью микроконтроллера можно следить за состоянием данной микросхемы. У нее большие возможности: программируемый таймер от долей секунды до года (насколько я помню) и этот таймер интересно работает-потребление тока около 1 мкА но периодически он просыпается, запускает осцилятор, корректирует свою частоту и засыпает; внутренний детектор питания микросхемы, все данные выходят на STATUS регистр.
Вывод 14 это программируемый делитель частоты, которая приходит на вход 9-Xtal.
Закончил делитель частоты к синтезатору частот. Сейчас синтезатор перекрывает частоты от 1 Гц до 270 МГц. На этом расширение функциональных возможностей прибора приостановлю и займусь повышением точности измерений. По входу UHF (до 1000 МГц) у меня применяется обычный метод измерения (метод досчета). Буду делать измерение методом обратного счета. Это повысит точность измерений на порядок.
Проверил работу синтезатора в режиме sweep для измерения АЧХ кварцев. Проверил три кварца:
1. РК68ЭТ 100 кГц шаг сканирования выбрал 0,1 Гц на деление
2. РК170 4608 кГц шаг сканирования выбрал 10 Гц на деление
3. РК169 26 944 кГц шаг сканирования выбрал 10 Гц на деление
Не знаю, соответствуют АЧХ действительности. Профессиональных приборов для проверки нет.
- 26 944 кГц
- (45.98 КБ) 227 скачиваний
- 4608 кГц
- (46.57 КБ) 176 скачиваний
- 100 кГц
- (48.74 КБ) 200 скачиваний
Немножко доработал частотомер. Получилось вот что:
https://cloud.mail.ru/public/N8SW/1DKcsTpM3
