Китайские часы бегут.... со всех ног...
если индикация статика ,а желания изучать плату методом тыка осликом нет..берите сигнал на подложке индикатора там меандр 32(64)гц бывают оба варианта поглядите сначала в режиме частота
затем переключите на период
его вычислите так Е=1/F причом возмите в расчет знаков болще чем разрядов у частотомера!
вот к этому значению потом и погоняй период
при желании можно и при динамике взять с 1 подложки но там очень хитрый сигнал надо порог взять повыще(но там крайне желатлно убедится что это ОНО осликом но там частота может быть другая....но тоже полученая делением кварца
давнобы нащли уже методом тыку
я и с точек брал 1гц такт хоть он и 3этажный там(пауза на 0)
Сообщение watchmaker »
При мультиплексе 2 лучше брать с сегментов, там чистый меандр, а на подложках ступени. Если мультиплекс 3 и выше - ступени везде.
