Защитите свой мобильник от прослушивания.
Сообщение FAKIR »
Небольшие изменения в схеме для улучшения параметров.
1. Дроссель - 1 мГ (его активное сопротивление 10 Ом) заменяем на дроссель 3,3...4,7 мГ и активным сопротивлением - 30 Ом. Резистор R5 уменьшаем до номинала - 10-15 Ом.
2. Резистор R1 увеличиваем до номинала - 20 К.
Сообщение Mike7612 »
В чем будет улучшение ?
Сообщение FAKIR »
Уменьшается ток потребления.
Изменение номинала резистора в НЧ генераторе способствует уменьшению шума при работе прибора на полную мощность.
Добавлено after 8 hours 28 seconds:
https://hi-tech.mail.ru/news/ryadom_so_ ... yandex.com
Почему не стоит разговаривать рядом со смартфоном
Что если вы озвучили желание съездить в Сочи в кругу друзей, а через пару дней заметили, что контекстная реклама в социальных сетях состоит только из горящих туров и путевок на море? Редакция Hi-Tech Mail.ru разбирается, почему смартфоны подслушивают нас и как этого избежать.
Сообщение sunjob »
аппарат работает постояно? ... :о)
встречал схемы (может и сдесь) - "индикаторы" работы сотитка...
а что если уст-ву добавить ждущий режим и включать устр-во при определении "несущей" ?
т.е. для того случая, когда "телефоны" выключен ...
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение FAKIR »
А всё дело в том, что индикатор поля, который надёжно фиксирует 3...5 G, CDMA, собрать не так просто. Собрать то можно, но когда сота рядом, то мощность излучения смартфона падает и индикатор поля может не зафиксировать режим передачи.
Гораздо надёжнее постоянный режим работы, и схема проще и есть полная гарантия подавления. Уровень УЗ такой, что не влияет на человека - совсем.
С режимами GSM900-1800 нет никаких проблем.
а в чем собствено проблема с 2-4же про 5 я не в курсе нету их у мя и рядом
да хуйзнает что надо искать на экране АС?
Сообщение FAKIR »
Проблема в чувствительности индикатора поля на 3-5G.
Всё решаемо, но индикатор поля на этих частотах не такой уж и простой, поэтому и нет смысла ставить его в прибор.
вот у мя года 2 в ухе звенит походу гдето рядом така глушилка робит...
наверно прокуроры в соседнем здани на окна поставили защиту от сьема лазером звука со стекла
Сообщение FAKIR »
Что то не то пишешь... :facepalm:
Моя глушилка маломощная и работает на ультразвуке, частота 25 кГц.
А на окна ставят вибрационные излучатели, работающие в звуковом спектре частот на низких частотах.
Этот звук достаточно тихий и не может достигать соседних зданий.
Сообщение FAKIR »
https://www.iphones.ru/iNotes/5-skrytyh ... yandex.com
5 скрытых возможностей iPhone. Например, шпионская прослушка
Есть и другие варианты сделать ваш смартфон шпионской прослушкой.
Поэтому и надо защищать свой мобильник от прослушивания путём глушения микрофона бесшумной ультразвуковой помехой..
Добавлено after 45 minutes 34 seconds:
Mike7612 писал(а):Частотомер скачет все время...
Во время настройки на частоту надо отключить выходные каскады, так как они и сбивают показания частотомера.
А настраивать точно на частоту резонанса и не нужно, тогда амплитудная модуляция будет меньше - находят компромисс.
В любом случае мощности глушилки хватает для надёжной работы.
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029071#p4029071"]вот у мя года 2 в ухе звенит
прокуроры в соседнем здани на окна поставили защиту от сьема лазером звука со стекла[/uquote]
у меня тоже шумело, а потом херак!!!! и инсульт. Снижай дозу алкоголя и покажись врачу. тут или паранойя или приближение инсульта, не иначе
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Alex_641 »
oleg63m писал(а):паранойя или приближение инсульта, не иначе
Возможно что то запрещённое ! Но это тоже не есть хорошо !
Сообщение FAKIR »
Депутатам ДНР могут запретить пользоваться айфонами на рабочем месте
Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка выступил с законодательной инициативой о запрете использования депутатами в служебных целях технических устройств компании Apple (телефонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов). Соответствующий законопроект зарегистрирован в Народном Совете.
После принятия закона электронные девайсы Apple будет запрещено иметь при себе депутатам во время нахождения на рабочем месте, пояснил Владимир Бидевка. Также будет категорически запрещено обсуждать с их помощью какие-либо рабочие вопросы и дела в любое время, в том числе и вне рабочего места.
Этот проект закона будет способствовать предотвращению несанкционированного доступа к служебной информации депутатов ДНР со стороны западных спецслужб.
А предлагаемый мною прибор защищает от прослушивание помещения через микрофон смартфона.
