Стоп-сигнал на AVR-микроконтроллере
Сообщение Z_h_e »
ARV писал(а):почему ведущие автобренды до этой идеи не додумались до сих пор - не понимаю, очень ведь полезная штука в плане безопасности!
А я вот с Вами не согласен по данной позиции и возможно автобренды тоже. Уменьшать яркость свечения стоп-сигналов не к чему, даже при малом торможении, они могут просто слиться с габаритами или из-за солнечных бликов и не будут выполнять свое назначение. Опять же увеличивать яркость тоже неправильно, Вы можете банально слепить позади едущих. Усложнять проверенную систему временем тоже вроде как не имеет смысла, да и удорожание будет. Мозг водителя и так перегружен дорожной обстановкой и догружать его "азбукой Морзе" стоп-сигналов мне кажется тоже не к чему.
Возможно имеет смысл поставить акслерометр и включать по нему какой-нибудь кричащий доп.стоп-сигнал при аварийном торможении. :dont_know:
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение SergSV »
Для того что бы схема ничего не потребляла в состоянии покоя пока не нажата педаль тормоза предлагаю такой вариант запитки МК. Данный способ работает у меня отлично .
Принцип работы такой. В состоянии покоя вся схема обесточена т.к транзистор Q1 закрыт. При замыкании разъема J2 на землю на Q1 откроется тем самым подается питание на всю схему.
После появления питания с МК на линию 2 подаем лог.1 тем самым удерживая питание всей схемы.
Далее в коде контролируем наличие лог.0 на линии 1 . Пока есть ноль значит педаль нажата. Как только появится лог. 1 программа заканчивает работу и МК на линию 2 выставляет лог.0 Тем самым обесточивая всю схему.
Вместо стабилизатора U1 можно использовать любой . Также вместо Q1 можно использовать любой P канальный транзистор , главное что бы он мог выдержать необходимый ток.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение Олегыч1 »
SergSV, схема отличная. Правда есть один маленький нюанс, но я уже придумал как его решить) Перемычку J2 нужно вести к педали, не очень удобно тянуть провода туда и придумывать как приспособить "замыкашку" на педали. Предлагаю доработать немножко вашу схему, подключив к контактам перемычки J2 реле, которое будет щелкать, когда через него потечет ток, напряжением 12 вольт. Или еще круче, сразу транзисторный ключ.
Благодарю за схему! :wink:
Сообщение SergSV »
Согласен. Проще релюху или ключ поставить.
Вернуться в «AVR»
