Всё мотал проводом 0.56мм, первичка 22 витка в 12 проводов.
Сначала намотал первичку, затем мотал 4 вторичные обмотки раздельно в 10 проводов 0.56, 8 витков каждая
получилось так
Первичка>1 вторичная>2 вторичная>3 вторичная>4 вторичная
ну и несколько обмоток на 14в
Каркас полностью заполнен, даже ферриты еле влезли, сейчас сделал новые расчеты, получилось меньше витков во вторичках, думаю вот так и намотать.
Пробовал ставить кулер на транс, особо не помог, всё равно греется до 90, дальше я отключаю бп.
На входном мосту сейчас нет радиатора, при нагрузке в 2кВт температура была около 70гр
По даташиту вроде можно до 150гр
